M30 kova vauhtis ja kytkinpaketti ? Olisi sama 240 mm. kuin orkkis.Originally posted by ssamuu View PostNyt tarttis avoon (M52B28) saada uus vauhtipyörä ja kytkin. Onko mitään järkeä laittaa uutta kaksoismassaa vai laittaisko jonkun muun mallin kovan tilalle? Searchilla löytyy jonkunverran aiheesta mut vieläkin jää epäselväks et mikä olis järkevin niin hinnaltaan ku käytettävyydeltään.
tuon tiesin,kysymys olikin raaka kannesta.Originally posted by grab_ View PostJa itse kansissahan on se ero että vanos kanteen tulee se vanos yksikkö..jos tämmösen kannen laitat nv kannen tilalle niin siitä nv kannesta nokat ja kehität peitelevyn vanoksen tilalleE91 325xi vm07
E60 530xd vm06 stage X
Niin minäkin olen ymmärtänyt. Itse vaan tilaisin ebaysta valeon bolt-on kytkinsetin kovalla vauhtipyörällä, jos olis kaksoismassa menossa vaihtoon. Hintaa muistaakseni ~500€ ja sisältää kaiken tarvittavan. Budjetti vaihtoehto on sit laittaa ilmastoimattoman m50b20 koneen kova vauhtipyörä kytkimineen. Se on kylläkin vain 228mm, mut tuntuu silti pitävän b28:n jatkeena. (Tämä sit painaa saman verran kuin kaksoismassakin)Originally posted by ssamuu View PostMitä nyt lueskellu aiheesta ni oon ymmärtäny et ei menis heittämällä M52seen..?
Instagram, YouTube kanava
Penkin tunnistimen boksi, joka tunnistaa istuuko vänkärin paikalla kukaan. Kuulu airbag järjestelmään.Originally posted by MTDMan View PostLöytyi tällainen pelkääjän penkin alta irrallaan ja kyselen että pitäisikö tämä liittää jonnekin (minne?) vai antaako vain olla. ja siis mikään air bag valo ei pala
No kun tuo palikka on nyt irrallaan niin se ei tunnista istuuko penkillä kukaan eli bägi ei laukea tarvittaessa vaikka penkillä joku istuisikin eli fiksuinta on laittaa se sinne penkkiin kiinni, paikka löytynee jos ei muuten niin ohjeilla.Originally posted by MTDMan View PostJa varmaan ei tartte pelätä ettei toimi vai?
Jotain kummallista kyllä tässä autossa, jos tämä palikka on penkin alla irrallaan eikä airbag valo pala. Palaako airbag valo edes virrat päälle laitettaessa? Onko autossa apukuskin airbagia?Originally posted by jr66 View PostNo kun tuo palikka on nyt irrallaan niin se ei tunnista istuuko penkillä kukaan eli bägi ei laukea tarvittaessa vaikka penkillä joku istuisikin eli fiksuinta on laittaa se sinne penkkiin kiinni, paikka löytynee jos ei muuten niin ohjeilla.
Joku pekka raksin viritys ...Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Voin kertoa omiin kokemuksiini perustuen, että mikäli autossasi on repsikalla airbag ja tuo purkki on irti, niin airbag-valon kuuluu palaa. Mikäli se ei pala, niin joku on tehnyt jotain laittomia virityksiä
Mikäli siellä penkin alla ei näy siihen sopivaa johtoa, niin voi olla että autossasi ei ole repsikalle airbagiä ja penkit on otettu toisesta autosta...
Tällöin tuolla purkilla ei ole mitään virkaa.
Originally posted by jr66 View PostNo kun tuo palikka on nyt irrallaan niin se ei tunnista istuuko penkillä kukaan eli bägi ei laukea tarvittaessa vaikka penkillä joku istuisikin eli fiksuinta on laittaa se sinne penkkiin kiinni, paikka löytynee jos ei muuten niin ohjeilla.Last edited by QUASIMODO; 26-02-2016, 08:09.sigpic
Siellä on ilmeisesti tehty liitos airbagin polttimoon toiselta polttimolta, koska kun tuo liitin on irti niin aibagin valo palaa jatkuvasti.Originally posted by MTDMan View PostMittaristossa on air bag valo ja sammuu aina eli ei jää päälle. Ja pelkääjälle on air bag. Antaako ihmeessä ohjeet minne laitan sen kiinni. Etsin kyllä paikkaa mihin laittaa mutta en löytäny
