  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    #946
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    mitä eroa on nv ja vanos raakakannella? käykö nv:n tilalle jos kasaan nv:n osilla?
    Originally posted by Busch View Post
    Nonvanos kannessa on tupla venajouset ja paksummat venttiilit. Antureiden paikoista ei oo tietoa.
    Ja itse kansissahan on se ero että vanos kanteen tulee se vanos yksikkö..jos tämmösen kannen laitat nv kannen tilalle niin siitä nv kannesta nokat ja kehität peitelevyn vanoksen tilalle
    Ei mitään kerrottavaa
    • Busch
      • Sep 2011
      • 273
      • Seinäjoki/Lapua
      #947
      Helpoimmalla pääsee kun tyhää vaan tuon vanoksen.
        • 16726
        #948
        Originally posted by ssamuu View Post
        Nyt tarttis avoon (M52B28) saada uus vauhtipyörä ja kytkin. Onko mitään järkeä laittaa uutta kaksoismassaa vai laittaisko jonkun muun mallin kovan tilalle? Searchilla löytyy jonkunverran aiheesta mut vieläkin jää epäselväks et mikä olis järkevin niin hinnaltaan ku käytettävyydeltään.
        M30 kova vauhtis ja kytkinpaketti ? Olisi sama 240 mm. kuin orkkis.
        • Jarsse
          • 1525
          • Kymenlaakso
          #949
          tuon tiesin,kysymys olikin raaka kannesta.
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • ssamuu
            • Jul 2013
            • 166
            • Lieto
            #950
            Mitä nyt lueskellu aiheesta ni oon ymmärtäny et ei menis heittämällä M52seen..?
            E36 ///M3 Cabrio
            E30 318iS
            • Pazi88
              • 11312
              Niin minäkin olen ymmärtänyt. Itse vaan tilaisin ebaysta valeon bolt-on kytkinsetin kovalla vauhtipyörällä, jos olis kaksoismassa menossa vaihtoon. Hintaa muistaakseni ~500€ ja sisältää kaiken tarvittavan. Budjetti vaihtoehto on sit laittaa ilmastoimattoman m50b20 koneen kova vauhtipyörä kytkimineen. Se on kylläkin vain 228mm, mut tuntuu silti pitävän b28:n jatkeena. (Tämä sit painaa saman verran kuin kaksoismassakin)
              Instagram, YouTube kanava
              • MTDMan
                • Jan 2016
                • 40
                • Finland, Mäntsälä
                #952
                BMW E36 penkin istuin maton boxi
                Löytyi tällainen pelkääjän penkin alta irrallaan ja kyselen että pitäisikö tämä liittää jonnekin (minne?) vai antaako vain olla. ja siis mikään air bag valo ei pala
                • Pazi88
                  • 11312
                  Penkin tunnistimen boksi, joka tunnistaa istuuko vänkärin paikalla kukaan. Kuulu airbag järjestelmään.
                  • MTDMan
                    • Jan 2016
                    • 40
                    • Finland, Mäntsälä
                    #954
                    Ja varmaan ei tartte pelätä ettei toimi vai?
                      • 16726
                      #955
                      No kun tuo palikka on nyt irrallaan niin se ei tunnista istuuko penkillä kukaan eli bägi ei laukea tarvittaessa vaikka penkillä joku istuisikin eli fiksuinta on laittaa se sinne penkkiin kiinni, paikka löytynee jos ei muuten niin ohjeilla.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1893
                        • N/A
                        #956
                        Jotain kummallista kyllä tässä autossa, jos tämä palikka on penkin alla irrallaan eikä airbag valo pala. Palaako airbag valo edes virrat päälle laitettaessa? Onko autossa apukuskin airbagia?
                        Joku pekka raksin viritys ...
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • QUASIMODO
                          • 2545
                          • Pirkkala
                          #957
                          Voin kertoa omiin kokemuksiini perustuen, että mikäli autossasi on repsikalla airbag ja tuo purkki on irti, niin airbag-valon kuuluu palaa. Mikäli se ei pala, niin joku on tehnyt jotain laittomia virityksiä
                          Mikäli siellä penkin alla ei näy siihen sopivaa johtoa, niin voi olla että autossasi ei ole repsikalle airbagiä ja penkit on otettu toisesta autosta...
                          Tällöin tuolla purkilla ei ole mitään virkaa.
                          • Roisto
                            • Nov 2010
                            • 2549
                            #958
                            Onko mittaristossa airbagin polttimoa enää ollenkaan?
                            2001 E39 525iA
                            1992 E34 "540i/5"
                            • MTDMan
                              • Jan 2016
                              • 40
                              • Finland, Mäntsälä
                              #959
                              Mittaristossa on air bag valo ja sammuu aina eli ei jää päälle. Ja pelkääjälle on air bag. Antaako ihmeessä ohjeet minne laitan sen kiinni. Etsin kyllä paikkaa mihin laittaa mutta en löytäny
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #960
                                Siellä on ilmeisesti tehty liitos airbagin polttimoon toiselta polttimolta, koska kun tuo liitin on irti niin aibagin valo palaa jatkuvasti.
