E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    #586
    Originally posted by henryeedwardd View Post
    Vm: 91, koneen mallia en tiedä
    Tuon vuotisessa on vielä hihnalla oleva kone eli m40. 93 vuoden lopusta alkaen jakopää on siis totteutettu ketjulla. Vikaan en nyt varmaa vastausta ossaa sanua,mutta veikataan kulunutta nokka-akselia ja nostajia, mikä juuri näissä m40 konneissa ylleistä. Tikittääkö kone? Silloin nokka kulahtanut.
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • henryeedwardd
      • Feb 2016
      • 5
      Ja ääntähän se pitää
      Kiitoksia kuitenkin avusta pääsenpä työt aloittamaan
      • Sasumeil
        • Jun 2015
        • 67
        Check control boksissa vikaa noin yleisesti. Yleensä saadaan rikki kaikenlaisilla jälkiasennus xenon seteillä tms.
        No joo tässäkin ne boksit tuolta konetilasta löytyy mutta jotenkin vaikuttas että ne on jääny asentamatta paikoilleen. Just kun pääsin asiasta valittamasta niin nyt se valo ei pala ollenkaan. Polttimo ehjä. Ja check controlli ei herjaa...
        • AnttiR
          • 819
          320i:stä lambda ehkä rikki. Tulevia suunnitelmia varten on innovaten laajakaista olemassa. Tuleeko toimiva jos laitan tuon innovaten paikalleen ja kytken vakio eculle menevän signaalin innovaten kapeakaista lähtöön?
          E61 535d -04
          • Pazi88
            • 11336
            Riippuu minkä ikäinen 320i sul on. Jos m50 koneella, niin onnistuu, koska siinä on vain 1 lamda. Mut m52 koneessa on 2 lamdaa jolloin ei onnistu. Tai onnistuu, kun muuttaa moottorinohjaukseen pelaamaan vain yhdellä lamdalla.
            Instagram, YouTube kanava
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              #591
              Muutama kyssäri taas, elikkä voiko m52 huohotus järjestelmän muokata "avonaiseksi" eli poistaa separaattorin ja laittaa normaali huohotus pönttö?
              Toinen että jos haluis tekniikan vaihtaa esimerkiksi 316 koriin riittääkö moottorin lisäksi takakelkan, etuvakaajan ja tolppien vaihto? E36 kori siis ja 2.8 mylly mikä pitäs siirtää
              • Pazi88
                • 11336
                Voi mutta miksi? Että saa sitä pönttöä tyhjennellä silloin tällöin :think
                Takakelkka on sama 316:ssa ja 328:ssa, mutta takatukivarret jarruineen on erit. Edessä kans on eri jarrut, mut olka-akselit on samat.
                • >bemari<
                  • May 2011
                  • 239
                  • P-karjala
                  #593
                  Jees. Siksi tuo separaattori homma jos tässä rakentelee semmoisen sekasikiö m50-m52 moottorin. Ei sen sinne pönttöön pitäis kerätä tavaraa. Tai ainakaan muut autot itellä ei ole. Vai onko rautalohko m50 edes tuota separaattoria??
                  • Pazi88
                    • 11336
                    Ei oo separaattoria. Imusarjan ja imuputkeen menee letkut suoraan.
                    • >bemari<
                      • May 2011
                      • 239
                      • P-karjala
                      #595
                      Kiitos näistä
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Vm 1997 Sedanissa ongelmaa kattoluukun / sähkölasien kanssa (etulasit pelkästään sähköllä) . Lasit / luukku ei toimi kuin jompikumpi ovi auki, Comfort relettä autosta ei löydy. Ohjaako tämän ikäinen gm4 kautta laseja ja vika olisi mahdollisesti gm boksissa?
                        -tomi
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #597
                          -tomi
                          Edellisessä Coupessa oli sama vika. Korjaantui, kun käytti kaikki sulakkeet irti sulakerasiasta. Itsellä luultavasti vain tuuria, mutta kannattaa kokeilla
                          BMW F30 330e 2017
                          • Huski
                            • Dec 2015
                            • 27
                            • Vaasa
                            #598
                            E36 320 -97 manuaali vaihteisto temppuilee sillä lailla, että kolmos vaihteella moottorijarruttaessa hyppää vapaalla. Onko kuinka kuinka nopeasti menossa lopullisesti rikki? Tekee kylmänä ja lämpimänä samaa, eikä vaihteistoöljyjen vaihto auttanut asiaan mitenkään.
                            Vaihteisto myös vuoti öljyä jostain tiiviteen välistä niin tuli sitten ostettu uusi vaihteisto, kun halvalla sain, mutta osaisko joku kertoa tosta vaihteisto enemmän minkälaiset välitykset mistä alunperin edes on yms.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              -tomi
                              Lisätään tähän vielä että satunnaisesti sisävalot jää palamaan kun auton käynnistää, lukuvalot ei myöskään toimi.
                              • katiska
                                • Feb 2012
                                • 102
                                • Kemi
                                #600
                                e36 328 kuskinoven lukko ollut jo pitkään välistä nihkeän tuntoinen kun vääntänyt ovet lukkoon. Nyt sitten heitti lukko toimimasta niin että ovia ei enää saa lukkoon mutta aukeaa kyllä eli avaimellä kääntäessä ei lukko käänny oikealle jolloin ovet menisi lukkoon mutta auki päin pelaa moitteita. Onko lukosta haitat niin kuluneet vai mistähän vois johtua.:think
                                Osaavatko jossain perus avainliikkeessä huoltaa tuomosen auton ovenlukon jos purkaisi irti ja veisi heille avaimen kanssa? Saako jostain esim. uutena nuita lukkoja oviin?
                                Nyt:
                                -Bmw e46 320ci -00
                                -Bmw e36 328 -95
                                -Bmw e30 316 -88
