E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #616
    Hyvä. Siellä orggis osalle tulee hintaa varmaan tyyliin 80€, niin ei paljo kannata tarvikkeita ostaa.
    Tuossa esim. siitä tarvikkeesta kuva, kun kiinnitysreikiä olen isontanu jo toista senttiä ja silti jää sentin vajaaksi:
    Ja tuossa vaiheessa ei enään lokarin päät istunu enään ollenkaan kohdilleen...
    Okei
    Julia vastaili viestiin niin orkkispelti maksaa 66€, MUTTA postit tuolle maskipellille 82,40€. Harmi kun ei ole oikein muuta tilattavaa
    E32 750i 11/89
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #617
      Onko vain pyöränkulmat kunnolla viturallaan vai onko compatti muuten vaan uraherkempi kuin esim sedan?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        #618
        Onko madallettu ? Ei voi tietää kulmia tätä kautta mutta luult. camberit vituillaan jos matala auto kyseessä. Ja auraukset. Mikä rengastus ?
        • JvTv
          • Aug 2016
          • 10
          • Satakunta
          #619
          Eli ostin tossa -94 vuosimallin 320 ja nyt tarvisin apua pariin vikaan. Elikkäs kuskin ovipahvi irtoaa kun ikkunan laittaa ihan ylös kiinni. Mistä johtuu, onko muilla samanlaista ongelmaa ilmennyt? Toinen vika on kattoluukku joka ei aukea, kun napista painaa kuulu vaan naksahdus eikä mitään tapahdu. Moottori vaihdettu mutta ei vaikuttanut asiaan.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #620
            Alunperin m-sport alustalla, sittemmin vaihdettu jotkut jouset, ei kauhean matala. Mutta kevyesti keuliva efekti. Nyt alla 225/45/17 edessä ja takana 225/50/17. Vaihtuu pian 225/45/17 etu ja 245/40/17 comboon. Täytyy sitä kulmien säädössä käyttää.
            • >bemari<
              • May 2011
              • 239
              • P-karjala
              #621
              M52 kannen irroitukseen tarvis tietää valmiiksi mikä hylsy tai avain käy kannenpultteihin? Tarviaako nokkia irroittaa vai ei? Ja mistä löytys käypänen hylsy jos?
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #622
                E14 tai E12 torxi, muistaakseni E12.. Pitää nostaa nokat pois, ei mahdu edes 3/8 jatkovarsi sieltä välistä, saati 1/2.
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Pazi88
                  • 11368
                  Kyllä mulla on ainakin mahtunut 3/8 jatkolla ja hylsyllä pyörittelee pultteja. Ei oo tarvinnut nokkia irrottaa. 1/2 on jo liian iso.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • tjv
                    • Nov 2011
                    • 83
                    • Akaa
                    #624
                    Osaako kukaan sanoa mikä toi kuvassa näkyvä boksi on? 2 piuhaa menee ratin taakse valkoiseen liittimeen, josta lähtee nippu virtalukolle. Osa piuhoista ei mee mihkään. Ainakin yksi liittyi hanskalokerolle menevään nippuun. Näytti siitä ryöstetyltä.
                    • Pazi88
                      • 11368
                      Jälkiasenteinen keskuslukituksen kauko-ohjauksen boksi. IncaPro malli muistaakseni. MTT trading myy noita esim. Toimivia bokseja ja mullakin on tommonen ollu vuosia käytössä.
                      • tjv
                        • Nov 2011
                        • 83
                        • Akaa
                        #626
                        Se tuli kun apteekin hyllyltä ja vähintään tarpeeksi tarkka vastaus. Kiitos!
                        Mutta eipä se käyntihäiriöö ratkaise...
                        • >bemari<
                          • May 2011
                          • 239
                          • P-karjala
                          #627
                          Oliko m50b25 ja m50b20 sama imusarja? Ja mites nuo m50tu? Lähinnä sillä kun pitäs imusarja swappi tehä tuohon 328:think
                          • JJT
                            • 6694
                            #628
                            M50B25 ja B25tu on se "iso" imusarja. B20 eri.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #629
                              Mitä multa puskurista puuttuu että kyseinen linkin setti sinne kiinni saadaan? Nyt ei oikein säkenöinyt vaikka toisen auton kanssa noita olen irroitellutkin...
                              Eli ostin uudet sumuvalot kehikkoineen mutta miten se kehikko tulee kiinni, vaikutti että puuttui jotain oleellista. Ja puskuri siis vaihdettu edellisen omistajan toimesta niin ei mikään ihme jos jotain puuttuu...
                              Mikä tuo osa 9 on? Sekö on ratkaisu onneen?
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Joo osa nro. 9 on kriittinen. Se on pikku tuki sumarin kiinnitysreijistä puskurin runkoon. Mut sumari tulee siihen kans kiinni. Näkyy paremmin siinä puskurin räjäytyskuvassa.
