E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JJT
    • 6694
    #571
    Originally posted by transformer View Post
    Kyselläänpäs täältä jos olisi jollain kokemuksia aiheesta.
    Auto on -94 325. Oireena on, kun parkista lähtee liikkeelle vaikkapa pelkkää kytkintä nostamalla, eli hyvin hitaasti, niin auton alta kuuluu ihan kamala rolina. Ääni kuuluu lähinnä silloin, kun kone joutuu suurimmalle rasitukselle/vääntämään eniten ja samalla tuntuu myös jonkinmoinen värinä auton korissa. Alkukesästä huomasin tämän ensimmäisen kerran ja nyt tuntuu että ääni on vain koventunut. Muuten ajossa kaikki tuntuu toimivan täysin normaalisti (kytkin, vaihteet ym). Ääntä on vähän hankala kuvailla näin kirjoittamalla, mutta sellainen rallatus/rahina/rolina se on.
    Eli jollain jos on ollut samanlaisia oireita niin kertokaa ihmeessä mikä on ollut ratkaisu
    Kaksoismassa vp loppu?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • transformer
      • Jul 2012
      • 88
      • kuavi
      #572
      Niin järjellä kun ajattelee niin onko edes paljon muita vaihtoehtoja kuin vauhtipyörä (tai painelaakeri?)
      Ääni kun kuuluu ikään kuin moottorin pyörintänopeuden mukaan.
      Mitenkäs sitten kun tässä ilmeisesti pääsee remonttia tekemään, niin muistelen että tuon kaksoismassan pystyisi korvaamaan kovalla vauhtiksella? Jos näin on, niin meneekö sellainen ihan bolt on ja kumpi ylipäätään on järkevämpi vaihtoehto?:think
      • Tuimasika
        • Jul 2015
        • 103
        Terve!
        Itsellä lähti samanlainen ääni Audista ja Bemarista kun pakoputken lämpösuohja oli osittain irronnut -> Hulisi runkoon -> Isompi prikka ja mutteri kadonneen tilalle, niin pääsi mökästä.
        -Jussi
        I3 94Ah REX -16
        F31 316d -13
        Ex E90 318d -06
        Ex E46 320iA Touring - 00
        Ex E36 320 Coupé -93
        Ex E36 318 Sedan -94
        Ex E46 316 Sedan -00
        Ex E36 325 Coupé -94
        Ex E39 520 Touring -98
        Ex E46 316 Compact -03
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Mittariston kilometri näytöstä häviää puolet näkyvistä. Näytössä juotos mennyt vai mistä vikaa etsiä?
          • Sasumeil
            • Jun 2015
            • 67
            Alkaa olla sähköongelmat suurilta osin selätetty, yks vittumainen vielä on.
            Auto e36 325i cabi - 94
            Eli kun laitan valot päälle noin 90% kerroista syttyy ajotietokoneeseen "low beam failure", ja tämähän ei ajossa sammu. Valot kuitenkin pelaa loistavasti. Kun tuon yhden kerran tuo varoitus ei syty niin suurimmalla osasta niistä kerroista myöskään oikeanpuoleinen ajovalonpolttimo ei syty. Töyssyyn tms ajamalla saattaa sitten taas lähteä päälle. Tai heittämällä valot pois ja päälle...
            Haluaisin kuitenkin saada tuon sammumaan ajotietokoneesta ja mielellään siten että valotkin pelais ja tuo myös osaisi varottaa toimimattomasta polttimosta, nytkun pelaa vähän päinvastoin :think:
            Polttimot vaihdoin sekä polttimolle tulevan virtajohdon liittimen kummallekkin puolelle. Ne meinaan tummuvat lämmöstä ruskeiksi. Samoin kun tummui nämä uudetkin liittimet? Näistä ei apua.
            Mistä sitä lähtis kattelee? Silmämääräsesti oon tietty johtonippuja käyny läpi ja liittimiä aukonu.
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #576
              Check control boksissa vikaa noin yleisesti. Yleensä saadaan rikki kaikenlaisilla jälkiasennus xenon seteillä tms.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #577
                Millä tavoin lähdetään irrottamaan compactin takasivuikkunoita?
                • truibeli
                  • Feb 2014
                  • 188
                  • btcf
                  #578
                  B-pilarin verhoilu pois,siellä kaks 10mm mutteria,ne auki ja linkkumekanismista yksi mutteri poisa.
                  Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                  • maichelin
                    • Jan 2010
                    • 84
                    • Lieksa
                    #579
                    325 vanos cäbiin ei kipinää ei bensaa
                    Kampuran tunnistin mitattu 541ohm. Pitäisi olla kunnossa.
                    Täysin purettu ja kasattu uusiksi ja bensapumpulle ei tule heräte+ kipinä hukassa ?
                    Mistä vikaa etsimään ?
                    Vaihdettu kaikki auton sisällä olevat sähköt+ koneeen sähköt. Kokeiltu kolmella eri ohjainlaitteella.
                    Voiko joku puuttuva turvalaite tehdä tätä vai onko tunnistin sökö ? Kaikki muu pelaa kyllä.
                    Eli kone pyörii kun starttaa.
                    E61 530D Touring
                    E36 325 cabriolet
                    ex:e39 530d touring, e30 320tic e36 325td touring, e36 316, e36 325, e34 520, e34 525 touring, e34 535i, E38 740 6-v, E39 530D touring, e34 520 -94, e30 320TIC, e30 316, e30 325 touring, e30 327, e34///M5, e30 320 touring, e39 523, e34 525, e30 318, 2x Chevy van. +++
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #580
                      Kiitos
                        #581
                        Käynnistyksenesto päällä jostain syystä ?
                        • maichelin
                          • Jan 2010
                          • 84
                          • Lieksa
                          #582
                          Mistä sen sähkökaaviot löytyy ? Miten saa ohitettua ? Autossa ei pitäisi olla ajonestoa.. ei tule rinkulaa avainpesään ja vanha napiton avain.
                          Ei löydy EWS boksia. Eikö ajon esto yleensä lyö startin herätteen pois pelistä lisäksi ?
                          E61 530D Touring
                          E36 325 cabriolet
                          • henryeedwardd
                            • Feb 2016
                            • 5
                            Oisko kellään tietoa mikä on vikana, kun polkasen hanan auki ja kone käy melkein rajottimessa ja tipauttaa kierrokset alas vaikka pitää kaasun lattiassa???
                            Hyvässä lykyssä vielä sammuu:think
                            auto on 318i e36.
                            • truibeli
                              • Feb 2014
                              • 188
                              • btcf
                              #584
                              auto on 318i e36.
                              Minkä vuojen vehje? Eli onko m40 vai m43 moottori?
                              • henryeedwardd
                                • Feb 2016
                                • 5
                                Vm: 91, koneen mallia en tiedä
