E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Aki T
    • Jan 2010
    • 201
    • Ylöjärvi
    #511
    Originally posted by e30_M-tech1 View Post
    Niin onko kukaan tuolta ebaysta tilannut?
    Kiinnostais lähinnä miten hillityt äänet?
    http://www.ebay.de/itm/BMW-E36-325i-...8AAOSwEppURft9
    Suomenpuolella ei näy n.200e budjetilla plug on-pönttöjä olevan:think
    Juuri tollasen tilasin ite joskus tai se oli Novus merkiltään, mutta ihan saman näkönen pönttö. Se ei todellakaan ollut plug&play.
    Pöntön kiinnikkeet on aivan väärillä kohdilla, sit jos pöntön sai kohdalleen niin noi väliputket ei sopinu. Ne väänsi sitä pönttöä vinoon eli väliputket oli väärin taivutettu. En jaksanu taistella sitä paikalleen vaan myin sen johki turbo projektiin.
    BMW 328i -95, BMW 523i -00
    • e30_M-tech1
      • Jan 2011
      • 340
      Tollasen meinaan
      Ok. Nyt on lähellä tään tilaus mutta, mutta onkohan tääkin yhtä hankala:think
      http://www.ebay.com/itm/BMW-3-SERIES...MAAOSwubRXKhWk
      Nykyiset:e39 530i & e36 325
      Exät:
      vw golffi
      e46 328 -00
      e30 320 -87
      e30 325 -83
      e36 325 -91
      e36 328 -98
      e30 325 M-tech1 -87
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #513
        Onko missään kunnon ohjetta kannen purkuun? Tai lähinnä et lähteekö helpommin inusarjan kanssa kansi vai eka purkaa imusarja irti?
        M52b28
        • jasu e34
          • May 2011
          • 25
          • jyväskylä
          #514
          Originally posted by baijeri88 View Post
          Eiköhän tossa oo jääny ilmaa järjestelmään ja vesiventtiili vaihdettu turhaan :think
          Ja jos oikeasti 50km ajettu lämmöt tapissa niin todellinen ihme jos ei mitään ole hajonnut.
          Annettiin koneen jäähtyä ja piettiin tyhjäkäynnillä niin ei nostanut lämpöjä.. Puristeltiin letkuja niin vesi lähti kiertoon lisättiin vettä.. Tota tehtii johkusen aikaan ja lähettiin kokeilee mitä bimmeri tekee.. Lämmöt ei noussut puolesta välin mihkään. Eli olisiko että ilmaa vielä järjestelmässä.
          Bmw e39 520
          ex bmw e46 316
          ex bmw e36 320
          ex bmw e36 316
          ex bmw e36 325
          ex bmw e36 316
          ex bmw e36 318
          ex bmw e34 525
          ex bmw e34 520
          ex mazda 626
          ex bmw e30 318
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #515
            Pyyhkijöihin ilmaantunut 2 eri tihkuasentoa. Ja näin ollen se hitaampi jatkuva pyyhkimistoiminto jäänyt pois. Miksiköhän näin? Mikä on rikki? Ja tämä ennen jatkuvana ollut mutta nykyisin tihkutoimintoa käyttävä asento on myös nopeampi ikäänkuin "normaali" nopeuksinen mutta tämä alunperin tihkuasentona ollut 1 asento ylöspäin vaikutta olevan edelleenkin tihku mutta melkoisen hidas sellainen.
            Ei nuo vielä häiriöksi ole olleet mutta tottahan asialle voisi jotain tehdä.
            Sigun autosta kyse.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              #516
              Sigun autosta kyse.
              Täh ? Ilmaantunut eli ??? Jokin muuttunut itsekseen
              Itsellänihän on 11/93 jossa 1. as. on tihku (liian hidas) 2. as. on jatkuva hitaampi joka muuttuu parkissa tihkuksi (paska ominaisuus) ja 3. as. on nopea jatkuva. Ed. 2/94 samanlainen.
                #517
                Sigun autosta kyse.
                Itsellänihän on 11/93 jossa 1. as. on tihku (liian hidas) 2. as. on jatkuva hitaampi joka muuttuu parkissa tihkuksi (paska ominaisuus) ja 3. as. on nopea jatkuva. Ed. 2/94 samanlainen eli perseestä.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16543
                  • Leppävirta
                  #518
                  Niin, tähän asti se on mielestäni ollut vain yhdellä tihkuasennolla, sekä kahdella jatkuvalla pyyhkimistoiminnolla. Hitaampi jatkuva ja nopea mkä viuhtoo niin nopeasti ettei sitä viiti milloinkaan päällä pitää. Eukko väittää ihan samaa joten ei kai tämä kuvittelua ole...? Auto ollut kohta 6v niin oli tuo nyt vähän outo juttu. Muuttunut siis keskenkaiken..:think
                  • ssamuu
                    • Jul 2013
                    • 169
                    • Lieto
                    #519
                    Lämmityslaite lakkaa välillä puhaltamasta, näyttö himmenee eikä tottele nappuloita ja samalla rupee puhaltamaan "takalasiin". Mikähän tossa nyt sit temppuilee, siili vaihdettu nyt kahteen kertaan, sulakkeet vaihdettu, lämppärin paneeli vaihdettu.
                    Sillon ku sattuu toimimaan ni puhaltaa nätisti ja ilmastointi toimii yms.
                    -99 Cabrio kyseessä.
                    E36 ///M3 Cabrio
                    E30 318iS
                    • Pazi88
                      • 11368
                      M52b28
                      Tuossa joku video: https://youtu.be/MJiqpL9f0u8
                      Ota imusarjasta pois. Helpompi niin. Pakosarja voit jättää paikalleen.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #521
                        Miten onnistuu etujousien vaihto?
                          #522
                          Tolpat irti, jousipuristimet kiinni ja ylämutteri pulttipyssyllä auki. Kasataan päinvast. järjestyksessä.
                          • tjv
                            • Nov 2011
                            • 83
                            • Akaa
                            #523
                            325 käy ihan miten sattuu, jos edes käy.
                            Mistä löytyy nokkien ja kampuran ajotusmerkit? -92 325 vanoksella
                            • JJT
                              • 6694
                              #524
                              Lohkossa startin alapuolella reikä josta saa tapilla lukittua vauhtipyörän.
                              Nokkien takapäissä "neliöt" jotka ajoitustyökalulla tai muulla sopivalla tavalla linjaan kannen ylätason kanssa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                #525
                                Eli tehty jotain remonttia ja jako on nyt sekaisin ?
