E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • astars
    • Jan 2012
    • 239
    • Iisalmi
    #661
    318is coupessa (vm. 1992) ongelmana hantin puolen sähkölasi. Kytkimestä painettaessa kumpaan tahansa suuntaan lasi laskeutuu vain alaspäin. Kytkimen painamisen jälkeen lopettaa myös oven mikrokytkin toimintansa. Tämän jälkeen lasinnostimen moottorin virrattomana käyttämisen jälkeen toimii myös mikrokytkin, eli ovea kiinni-auki-kiinni-auki-kiinni rumputtamalla saa lasin hiljalleen ylös asti.
    Kokeiltu toisen puolen kytkimellä, hantin kytkin ohjaa kuskin lasia oikein, kun taas kuskin puolen kytkimellä sama ongelma apukuskin puolella. Mikähän siis mahtaisi olla vikana, oikosulku vai joku häikkä moottorissa?
    SAWO-KARJALA CONNECTION
    E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
    Bimmerparty 2019
    nyt
    E46 ///M3 '04
    E46 320d '00 fakelift
    E46 320i '01
    E28 520i '83
    E46 330i '02
    muut
    Model S P100DL+ '17
    A4 B6 1.8tQ '01
    Transit '01
    ex
    E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
    • Hexodus
      • May 2013
      • 74
      • LTI
      #662
      Varmaankin tyhmä kysymys, mutta löytyykö E36 keuloista eroavaisuuksia sedanin, coupen ja farmarin suhteen? Pitäisi fiksailla farkun etukulman pienen peltipusun tuhoja ja ajattelin vielä varmistaa ennen kuin lähden ostamaan kyseisiä peltejä purkaamoilta tai nettivaraosasta. Kiinnostaa siis umpioiden, lokasuojien, puskurin ja konepellin yhteensopivuus.
      IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
      • AEP
        • Jul 2013
        • 217
        • Hämeenlinna
        #663
        Etupuskuri kaikissa sama. Umpiot menee myöskin kaikkiin samat, liittimet eri muistaakseni ainakin compactissa, etuvilkut coupe/cabrio eri kuin sedan/farmari/compact. Lokasuojissa sama homma kuin etuvilkuissa, sekä myös konepellissä. Maskipelti menee kaikissa ristiin, tosin sitä saa lampunpesimien reijillä tai ilman.
        Nämä siis omasta muistista vedetty, korjatkoon joku jos meni jotakin väärin.
        E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
        E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
        E46 318i -98 Sedan Farngrün
        E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
          #664
          Juuri näin + maskipelti muuttuu facelift-malliseksi n. -96, erona tietääkseni vain munuaisten reiät. Tästä seuraa että munuaiset kulkee parina maskipellin kanssa, tosin vanhempaan peltiin saa facelift-look munuaisia kun taas uudempaan löytyy vain niitä uudempia.
          • truibeli
            • Feb 2014
            • 188
            • btcf
            #665
            Kärsiikö neloskoneisesta e36 ottaa vakio etujousista rälläkällä 1 kierros pois ettei leimalla tuu sanomista? Vakiot on iha tajuttoman pitkät..
            Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
            • jonis93
              • Apr 2013
              • 1110
              • Kanta Häme
              #666
              E36 cabrio. Takaluukku "puoliksi kiinni" ja lukossa. Ei aukea eikä mene kunnolla kiinni.. avaimella kun kääntää kontin lukosta niin surina vaan kuuluu..
              mites tuon sais auki..?
              Audi A7
              EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
              • e36ville
                • Aug 2016
                • 31
                Mitä kaikkia syitä voisi olla ratin tärisemiseen etenkin jarruttaessa? Jonkin verran vetelee myös. Kierot jarrulevyt mahdollisesti?
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #668
                  Etupään nivelet ja puslat todennäköisemmin.
                  • Pazi88
                    • 11358
                    Ja vielä varmemmin alatukivarren ulompi pallonivel. Tukivarret vaan vaihtoi ja ostaa samalla semmoset, missä on "tikkari" ja sen kumipusla mukana. Ei maksa paljoa ja nopea homma vaihtaa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Miroreijo
                      • Sep 2014
                      • 73
                      • Laitila
                      #670
                      -92 e36 325 coupe vilkku probleema
                      Onkos tietoa kolmekutosen hälyttimestä tai että mistä johtuu kun sade kelillä hätävilkut vilkkuu itekseen lähtee pois vaan kun pistää virrat päälle painaa hätävilkkukatkasijasta 2 kertaa mutta kun ottaa avaimen pois virtalukosta lähtee taas show käyntiin kaikki sulakkeet käyty läpi vain hätävilkkujen sulake sammuttaa ne mutta sitten ei tietty toimi vilkut enää ollenkaan, auto siis vuosimallia -92 ja alkuperäinen hälytysjärjestelmä tuntuis olevan.
                      e36 325i coupe -92
                      E46 320d touring -04
                      E30 316 2d sedan -87
                      E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2332
                        #671
                        Jos vielä tarkennetaan niin etu-umpioita on H1- ja H7-polttimoilla, compactissa omansa (HBx). Umpiot vaihtuu 9/94, ei faceliftin yhdeydessä kuten moni luulee.
                        Faceliftin yhteydessä muuttui myös perusmallien etupuskuri, M-sportissa puskuri on sama. Lisäksi etulokasuojien vilkut (ja täten reijät pelleissä) ovat erilaiset faceliftissä.
                          #672
                          Tarkennusta: compactin polttimo on hb7.
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            #673
                            Lyhyissä HB4 ja pitkissä HB3.
                            Vai menikö multa (taas) jotain ohi?
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #674
                              Aikasemmin kyselin siitä m52b28 istutuksesta m50nv sähköihin, vehje lähti toimimaan omalla trikkeripyörällä ja nv kampi anturilla, kun oli nv koneen nokka anturi niin Hörähti ja sammui otin liittimen irti niin rupesi toimimaan ja käy normaalisti, tuolle ei nyt taida olla mitään tehtävissä,jossei vaiha nv nokkia tai imunokkaa?onko mitä haittaa tuosta että ei saa signaalia nokalta?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #675
                                Ettei ole nyt vain anturit mennyt väärin johtosarjaan kiinni? :think Nokan anturin tilalla tyhjäkäyntimoottiri tai jotain muuta hassua? :think
                                EDIT: En kyllä nyt muista saako niitä edes tollai ristiin..
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
