E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #631
    Joo osa nro. 9 on kriittinen. Se on pikku tuki sumarin kiinnitysreijistä puskurin runkoon. Mut sumari tulee siihen kans kiinni. Näkyy paremmin siinä puskurin räjäytyskuvassa.
    Okei. Näin arvelinkin. No ei kun tilaten nippelnappelia.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #632
      Toiselta sumuvalolta puuttuu näköjään johtojen päästä liitin. Oiskos tuolle osanumeroa kellään tarjota tai löytääkö paremmin? Niin ei tarviis tehdä harakiri liitoksia.
      • Pazi88
        • 11368
        Se on tossa sun laittamassa linkissä näkyvillä Osa nro. 11
        Instagram, YouTube kanava
        • la55e
          • Sep 2014
          • 41
          • oulu
          #634
          Mikähän vaivaa kun käynnistäessä airbagin valo sammuu ja syttyy heti uudestaan ja menee noin 3-5 min ja sammuu lopullisesti. Edellinen katsastaja päästi pitkän mietinnän jälkeen läpi, kun valo kuitenkin aina sammuu. Auto on e36 coupe 328
          • Pazi88
            • 11368
            Airbageissä on ollu jotain vikaa, muttei ole enään. Vikakoodien nollaus riittää.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #636
              No niinpäs onkin
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                #637
                Pitäs ilmeisesti uusii kansi tuoho koslaan niin pystyykö tai kannattaako vaihtaa vanhasta kannesta toiseen ehjään nokka pukkeja? Tai siis koko sitä nokan aluspalikkaa kun eikös nekin irtoa samalla, Tuleeko kestämään vai? Kun toisesta kannesta pukit hävinnyt
                • Pazi88
                  • 11368
                  Voit vaihtaa, kunhan vaihdat koko paketin.
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #639
                    Mistä kannattaa aloittaa vian etsintä kun kauko ohjaimen keskuslukko napista menee kaikki ovet lukkoon paitsi kuskin ovi? Eli oven lukko täysin mykkä. Oven johtosarjassa vika?
                    e36 m60
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #640
                      Mitkä ne ois passelit ilmanpaineet 225/45r17 rattaille 318ti compactiin?:think
                      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                      • Kaimu
                        • Nov 2011
                        • 451
                        • Turun kupeessa
                        #641
                        Mitäs tapahtuu jos väännät avaimella kiinni jostain muusta lukosta kuin kuskin ovesta?
                        Jos sama juttu kuin kakella, niin kuskinoven lukkomoottori temppuilee.
                        E82 n55
                          #642
                          Eteen 2,3 ja taakse 2,2 koska itselläni painavammassa 6-syl. coupessa 2,4 ja 2,3. Tosin tuo kympin ero, ja enemmänkin, tulee jo eri mittareilla mutta tuota luokkaa.
                          • VilleH.
                            • Jun 2012
                            • 560
                            Minkälaiset virrat kuuluisi tulla Vesiventtiili pistokkeeseen yhteen tulee 0-14v (riippuu säätimen asennosta) ja kahteen muuhun kokoajan 0.4v
                            Bmw E21 320
                            • JJT
                              • 6694
                              #644
                              Keskimmäiseen jatkuva +12v, reunimmaisia maadoitetaan tarvittaessa.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • S@mi
                                • 71
                                #645
                                Oisko kellään fk madallusjousien tuv paperia tai jotain muuta valmistajan lappua, kun tarviis leimaa varten?
