E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • tjv
    • Nov 2011
    • 83
    • Akaa
    #526
    Eli tehty jotain remonttia ja jako on nyt sekaisin ?
    Ei. Auto on projektina, tulossa omaan hauskanpitoon jäärata/rata-auto. Oon kuitenkin säännöllisesti käyttänyt konetta. Vika ilmeni kun piti tallin luiskasta ajaa talliin sisään. Käynnistyi ja sammui, aattelin ekana johtuvaksi lähes tyhjästä tankista. Uus starttaus ja vaivoin siirty talliin heittelevillä kierroksilla. Lisäsin bensaa tankkiin ja koitin startata. Sama homma, ensinnäkin meni hetki että edes pyörähtää. Akku kuitenkin ok.
    Nyt pyöräyttää normaalisti ja lähtee käyntiin, mutta tyhjäkäyntiä ei käy ollenkaan. Kaasua painamalla saa pysymään käynnissä, mutta vaikka jalka on samassa asennossa kierrokset heittää 1000-3000. Hyvin nopeasti alkaa paukkua imusarjassa ja bensa haisee.
    Bensansuodatin vaihdettu, kampuran asentotunnistin tarkastettu päällisin puolin. Kolmen tulpan posliinit avainvälin yläpuolelta ruskettuneet n 2 mm matkalta. Tästä nyt sit eri mielipiteitä onko tulppa tuolloin rikki vai ei. Eräs harrastaja neuvoi tarkastamaan ajoitukset. Itelle sen verran uusi aihe, että tarkastetaan. Vaikka sitten oppimisen kannalta.
    • truibeli
      • Feb 2014
      • 188
      • btcf
      #527
      no olnko se kampuran anturi sitte kunnolla kiinni,ku ei ollu kerta sillon sitä pulttia:think
      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
      • tjv
        • Nov 2011
        • 83
        • Akaa
        #528
        Ei se siinä tunnu mihinkään heiluvan. En jaksa itte uskoa, että olisi vaikutusta
        • e30_M-tech1
          • Jan 2011
          • 340
          Putket imusarjan alla
          Onko kaikki letkut kiinni missä pitääkin..
          Itellä oli noin sormen paksuinen ilmaputki imusarjan alla päässyt irti.
          Sieltä ei kuulunut ylimäärästä ääntä, eikä sinne oikeen näe.
          Oireina oli joku ensin savumerkki ja auto ei pysynyt käynnissä, kun kovilla kierroksilla.
          Nykyiset:e39 530i & e36 325
          Exät:
          vw golffi
          e46 328 -00
          e30 320 -87
          e30 325 -83
          e36 325 -91
          e36 328 -98
          e30 325 M-tech1 -87
          • Pazi88
            • 11368
            Ootko koittanu käyttää kunnolla lämpimäksi? Voi olla se klassinen "liimaventtiili" ongelma, joka ilmenee tuollai just että starttaa, mut sammuu heti ja ei lähde sit käyntiin/ei käy kunnolla. Kyseessä on siis hydraulisten nostimien ylitäyttyminen ja ne sieltä kyllä tyhjenee, kun antaa käydä taikka hinkkaa tarpeeksi kauan käyntiin.
            Instagram, YouTube kanava
            • tjv
              • Nov 2011
              • 83
              • Akaa
              #531
              Kehtaako sitä paukututtaa vai porsiiko jostain muualta sitten? Venttiilikoppa on irti, nyt en löydä sitä kampuran lukitusreikää! Onko parempia suuntia antaa?
              • Pazi88
                • 11368
                Kyllä sen pitäs kärsiä antaa rynkyttää tyhjäkäynnillä.
                Triggeripyörästä on O|T merkki ja se linjaan kampurankin asentotunnistimen vieressä olevan merkin kans. Sillon jos on nokkien päätyneliöt suorassa, niin ajotus on ok.
                • tjv
                  • Nov 2011
                  • 83
                  • Akaa
                  #533
                  Nonni. Kävinpä auton alla ja lähes kaikilla muillakin miehen mentävillä aukoilla, mutta vastaus on yllättävässä paikassa...tämähän selviää nopesti ja sit vaan läjään.
                  • tjv
                    • Nov 2011
                    • 83
                    • Akaa
                    #534
                    Ajotukset kohallaan, auto kasassa ja sama vika.
                    • World L
                      • Apr 2011
                      • 270
                      • Kellokoski
                      #535
                      Mulla oli sama aikoinaan, icv:lle menevä letku oli irronnut imusarjasta. Kävi tk:llä aivan miten sattuu. Hetki siinä meni, että tuon hoksasi sieltä..
                      E36 320i cabrio -96
                      E46 330i sedan -00
                      F31 318d -14
                      Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                      • tjv
                        • Nov 2011
                        • 83
                        • Akaa
                        #536
                        Näkeekö sitä liitospaikkaa vai pitääkö ihan käsikopelolla mennä? Imusarjan ympäristössä ei turhaa tilaa kuitenkaan ole.
                        • e30_M-tech1
                          • Jan 2011
                          • 340
                          facelift ja prefacelift peltiosat?
                          Sedan facelift ja prefacelift, onko eroa muualla kuin keulassa?
                          Käykö takaluukku, takavalot, konepelti ja ovet keskenään faceliftissa ja prefaceliftissa?:think
                          Exät:
                          vw golffi
                          e46 328 -00
                          e30 320 -87
                          e30 325 -83
                          e36 325 -91
                          e36 328 -98
                          e30 325 M-tech1 -87
                          • rasssi
                            • Nov 2015
                            • 88
                            Ei näe, pitää käsillä tunnustella onko se kiinni. Putsariboxi pois niin mahtuu käsi hyvin välistä.
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Joo ja ei
                              Ensin pitää tihrustaa taskulampulla imusarjan alle, ja sitten mennä käsikopelolla kun hoksaa kyseisen letkun
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                                #540
                                Ei ole eroa kuin lokareissa (vilkunreiät) ja maskipellissä, nuokin käy keskenään mutta munuaiset kulkee pellin kanssa samaa matkaa ja lokarin/vilkku sama juttu.
