E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #601
    Originally posted by katiska View Post
    Saako jostain esim. uutena nuita lukkoja oviin?
    Kyllä, esim. bmw-liikkeen varaosatiskiltä kannattaa kysyä...
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      #602
      Kokeiles pientä elvytystä vielä ensin, rasvaa brakecleaneriä ja rasvaa, joku yleis wd-40 käy hyvin mutta lukkoöljy tai aseöljy varsinkin lopuksi olis parempi.
      Kokoajan välissä tai samaan aikaan avain lukkopesässä kääntelyä auki/kiinni.
      Tuolla konstilla on monet lukot tullut elvytettyä.
      Jos hirveästi tulee lutattua niin suosittelen avaamaan vielä hiukan ovipahvia ja pyyhkäisemään pahimmat moskat ja ylimääräiset öljyt oven sisäpuolelta.
      E82 n55
      • Elfving
        • 914
        • MeetMe@X.
        #603
        325i ja boksivika. Vaihtoboksi on ja nähtävästi käy.
        Ecun numerot vanha 0261200402 ja uusi 0261200403,mitä eroa noilla käytännössä on?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #604
          No niin, sain auton nippuun muuten, niin mittaristo pimeni. Eli kierrosluku, bensamittari, ajokilometrit / trippi ja lämpötila ei toimi / ei näy. Taustavalot toimii, samoin lataus- ja öljynpainevalo, abs merkkivalo, sekä vilkut.
          Tsekkasin liittimet jne ja kokeilin jo perus nyrkki-kikkaa... Onko joku yleinen vika, vai suoraa mittaristo vaihtoon? :think
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Elfving
            • 914
            • MeetMe@X.
            #605
            Ja lisätäänpä vielä...
            Autoon on isollaan lykätty 24 V boosterilla ja vanha boksi siis hajosi.
            Mitäs muuta kannattaa tsekata ennen starttia? Akku vaihdettu - check, ecu vaihdettu - check, sulakkeet check...
            • MarQu
              • 5536
              • Vaasa
              #606
              e36 328 kuskinoven lukko ollut jo pitkään välistä nihkeän tuntoinen kun vääntänyt ovet lukkoon. Nyt sitten heitti lukko toimimasta niin että ovia ei enää saa lukkoon mutta aukeaa kyllä eli avaimellä kääntäessä ei lukko käänny oikealle jolloin ovet menisi lukkoon mutta auki päin pelaa moitteita. Onko lukosta haitat niin kuluneet vai mistähän vois johtua.:think
              Osaavatko jossain perus avainliikkeessä huoltaa tuomosen auton ovenlukon jos purkaisi irti ja veisi heille avaimen kanssa? Saako jostain esim. uutena nuita lukkoja oviin?
              Voi olla myös kuluneen avaimen ominaisuus.
              • Sasumeil
                • Jun 2015
                • 67
                Originally posted by Sasumeil View Post
                Alkaa olla sähköongelmat suurilta osin selätetty, yks vittumainen vielä on.
                Auto e36 325i cabi - 94
                Eli kun laitan valot päälle noin 90% kerroista syttyy ajotietokoneeseen "low beam failure", ja tämähän ei ajossa sammu. Valot kuitenkin pelaa loistavasti. Kun tuon yhden kerran tuo varoitus ei syty niin suurimmalla osasta niistä kerroista myöskään oikeanpuoleinen ajovalonpolttimo ei syty. Töyssyyn tms ajamalla saattaa sitten taas lähteä päälle. Tai heittämällä valot pois ja päälle...
                Haluaisin kuitenkin saada tuon sammumaan ajotietokoneesta ja mielellään siten että valotkin pelais ja tuo myös osaisi varottaa toimimattomasta polttimosta, nytkun pelaa vähän päinvastoin :think:
                Polttimot vaihdoin sekä polttimolle tulevan virtajohdon liittimen kummallekkin puolelle. Ne meinaan tummuvat lämmöstä ruskeiksi. Samoin kun tummui nämä uudetkin liittimet? Näistä ei apua.
                Mistä sitä lähtis kattelee? Silmämääräsesti oon tietty johtonippuja käyny läpi ja liittimiä aukonu.
                Tuossahan kävi niin että tuo valo lakkas palamatta kokonaan ja ajotietokone vaikeni heti.
                Polttimossa oli jotain hämärää kun lähti kanta irti heti, muuten se oli kuitenkin ehjä. Jäi jotenkin fiilis että jokin pielessä, joten mittailin paljonko tulee voltteja piuhalle. Niitähän tuli peräti 0,5. Sulakerasia auki ja huomasin että sen valon sulake poikki.
                Uus sulake ja polttimo ja taas rokkaa. Ainoostaan tuo low beam failure tuli heti takas, ja kurkkasin sitten sulakerasiaan. Veti sen sulakkeen "langan" heti kieroks ja se otti vähän väriäkin. Onko tää normaalia? Kokeilin tuon polttimolle tulevan virtajohdon liitintä mikä siis aikasemminkin mustunut, niin alko lämpeemään jo muutaman sekunnin jälkeen.
                Mikäs tässä nyt sitten ois? Huono liitos tai jotain oikkarin poikasta jossain? Mutta missä? Johdot tottakai katoin seuraavalle liittimelle ja siitäkin eteenpäin mutta sitten paketti häviää sähkösarjaan.
                • truibeli
                  • Feb 2014
                  • 188
                  • btcf
                  #608
                  Miksi motonetti myy pyyhkimen sulkia erikseen Compactiin?:think Tarkoitin siis että eikö pitäs käyä samat ku sedaniin ja tourinkiin? Onko compactissa muka omanlaisensa tuulilasi?
                  Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                    #609
                    En tiedä.
                    Pitäisi.
                    Ei ole.
                    Mittaa vanhat ja haet niiden mukaan uudet jos pituus nyk. on ok ?
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #610
                      En tiedä.
                      Pitäisi.
                      Ei ole.
                      Ok.Ihmetyttää vaan ku Compactiin myyvät 50/50cm ja muihin 53/50cm. Paikallaan nyt 51/50..Taijan ottaa nuo viiskymppiset kerta hieman halvemmat ja mahtuvat ainaki pyyhkimään
                      • tjv
                        • Nov 2011
                        • 83
                        • Akaa
                        #611
                        E36 325 vikakoodeja luettaessa nähtiin myös muutamia muita arvoja. Tämä siis se käyntihäiriöinen yksilö, johon oon apuja aiemminkin kysellyt.
                        Vikakoodeja näytti 2kpl; jännitteensyöttö ja ohjainlaite.
                        Jännitettä kone näytti 11,5 V ja putoili 11V ihmettelyjen aikana. Akun navoilta mitaten kuitenkin 12V tai enemmän. Mitäs sen kuuluisi näyttää, siis koneelta lukien? Voiko toi liian alhainen jännite sekottaa antureita tms aiheuttaen samalla sen käyntihäiriön.
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #612
                          Kokemuksia faceliftin tarvike maskipelleistä?
                          Näitten kahden eroista kellään tietoa/kokemuksia? Hintaeroaki on jonkin verran :think (Orkkiksenki saa Schmiedmannilta kyllä)
                          - KL-varaosilla 38,90€
                          - Schmiedmann 64€
                          E32 750i 11/89
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Yhden tarvike maskipellin ostin ja sitä ei saanut istumaan vaikka mitä olis tehnyt. En jaksaisi ruveta kokeileen, vaan ostaisin saksasta orggiksen suoraan.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #614
                              Lähettelinkin äsken Pielmeierin suuntaan viestiä
                              E32 750i 11/89
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Hyvä. Siellä orggis osalle tulee hintaa varmaan tyyliin 80€, niin ei paljo kannata tarvikkeita ostaa.
                                Tuossa esim. siitä tarvikkeesta kuva, kun kiinnitysreikiä olen isontanu jo toista senttiä ja silti jää sentin vajaaksi:
                                Ja tuossa vaiheessa ei enään lokarin päät istunu enään ollenkaan kohdilleen...
