E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • katiska
    • Feb 2012
    • 102
    • Kemi
    #451
    Mites passaa kardaanit ristiin e36 pemareissa? Pitäs nopeeta saada omaan 328 ehyt kardaani kun katsastus lähenee. Käykö esim 325 kardaani 328 malliin?
    Nyt:
    -Bmw e46 320ci -00
    -Bmw e36 328 -95
    -Bmw e30 316 -88
    • Pazi88
      • 11368
      Ei passaa 328:iin kardaani muusta kuin 328:stä ja 323:stä. (Sillä oletuksella että 323 on zf lootalla). 325 kardaanissa passaa kyllä takapätkä, jos se nyt sattuu olemaan rikki.
      Instagram, YouTube kanava
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 300
        käy muistakin, alkupään 325:sia on tehty zf lootalla sekä ainakin 325 dieselistä löytyy sama kardaani, jos puhe nyt oli siis manuaali vehkeistä.
        • Pazi88
          • 11368
          Joo no jos löytyy se zf loota, niin sillon. Mut ainakin mulle on tullu vastaan 0 zf lootalla olevaa 325:sta, niin ei kannata olettaa et se 325 kardaani passaisi. diisselit unohdin kokonaan Mut jos vaan ristikot on rikki, niin voi sen pelkän takapätkän hyödyntää 325 kardaanista.
          • katiska
            • Feb 2012
            • 102
            • Kemi
            #455
            Joo tosiaan ristikot rikki omasta kardaanista ja katsastus autolle lähenee joten pitäs melko pikasesti saada ehyt kardaani hommattua. Eli 325 kardaanista passais takapää. Onnistushan se toki vaihtaa se pelkkä takapääkin sellaiseen jossa ristikot ehyet. Se vaan tietäs lisätyötä sen verran että kardaani pitäs kiikuttaa tasapainotukseen mutta ei sekään kyllä ongelma ole.
            Olikos sillä kardaanin pätkät yhdessä pitävällä mutterilla joku tietty momentti? Tuntu omassa kardaanissa olevan ainakin aika löysästi kiinni.
            Nyt:
            -Bmw e46 320ci -00
            -Bmw e36 328 -95
            -Bmw e30 316 -88
              #456
              Eikö niitä ristikoita voi vaihtaa jos kerran tasap. vienti ei ole ongelma ?
              Momentti on tosiaan aika pieni, en jaksa tähän nyt sitä etsiä mutta jos joku muistaisi ulkoa.
              • katiska
                • Feb 2012
                • 102
                • Kemi
                #457
                Joo siis ei sitäkään vaihtoehtoa vielä pois ole suljettu että ristikot vaihtaisi ja käyttäisi kardaanin tasapainotuksessa. Siihenkin vaan menee oma aikansa kun kiikuttaa kardaanin rovaniemelle/ouluun tasapainotukseen ja että ehtivätkö miten alkaa tasapainottelemaan sitten sitä kardaania. Maanantaina tosiaan pitäs auto viimeistään saada katsastettua joten tässä nyt yrittäny etsiskellä eka ehyttä kardaania jonka saisi vain nakata paikalleen ja ajella auto konttorille.
                Näkyy rovaniemellä olevan purettavana 325 diesel joten häätyy siitä soitella että sattusko se olemaan manuaalilaatikolla kerta sellaisesta kardaani passaisi tuohon 328.
                Nyt:
                -Bmw e46 320ci -00
                -Bmw e36 328 -95
                -Bmw e30 316 -88
                • Pazi88
                  • 11368
                  Ei tarvi tasapainottaa, jos vaihdat takapätkän. Ei noita oo tullu tasapainoteltua, vaikka on hitsaamalla yhditetty kardaaninpätkiä. Ja siltikään ei ole tuntunut minkään sortin värinää.
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #459
                    Ei kellään sattuis olemaan -92 -vuotisen käyttöohjekirjaa? kielellä ei niin väliä, tarviin vaan joko sen kirjan tai sitten kopsut teknisistä tiedoista.
                    Tai, jos jollain olisi mahdollisuutta ottaa -92 325ia coupen tyyppikilvestä kuva ja laittaa tulemaan?
                    tarviin siis massatiedot.
                    eikö kellään ole alkuperäistä manuaalia tai massatarraa coupessa kiinni? Arvostaisin kovasti apuja...
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • katiska
                      • Feb 2012
                      • 102
                      • Kemi
                      #460
                      No sehän helpottas kyllä kummasti jos ilman tasapainottamisia selviää vaikka takapätkän vaihtaakin.
                      Nyt:
                      -Bmw e46 320ci -00
                      -Bmw e36 328 -95
                      -Bmw e30 316 -88
                      • >bemari<
                        • May 2011
                        • 239
                        • P-karjala
                        #461
                        Sähköflekti nyt kiinni ja ohjeen mukaan kytketty käyttäen ilmastoinnin anturia, anturia lämmittämmällä lähti flekti hyvin pyörimään mutta ei sammunut vaikka anturi oli kylmässä vedessä 10min. Mikä maksaa? Vanha anturi vetää oikkariin vai uusi rele jumiaa?
                          #462
                          N. -92 saksan (vai olikon lontoon :think) kielinen on tallilla, laita numero minulle jotenkin niin haloilen huomenna.
                          • katiska
                            • Feb 2012
                            • 102
                            • Kemi
                            #463
                            Mitä laatikkoöljyä suosittelette e36 328 manuaaliin ja minkä verran sitä sinne laatikkoon menee? :think
                            Nyt:
                            -Bmw e46 320ci -00
                            -Bmw e36 328 -95
                            -Bmw e30 316 -88
                              #464
                              Onko lootan kyljessä minkään väristä tarraa ? Tai no. laita atf dexron II, toimii.
                              • katiska
                                • Feb 2012
                                • 102
                                • Kemi
                                #465
                                Eilen just kun vaihdekepin telineen kävin autosta irrottamassa niin tuli mieleen se tarran väri laatikossa mistä tietää mitä öljyä sinne kuuluu niin nopeasti vilkaisin ja jos nyt en aivan väärin muista niin kyllä sieltä paskan alta tais keltainen,kellertävä,kultainen tai vastaava tarra pilkistää.
                                Ei ilmeisesti sen kummempaa merkitystä öljyn merkille? Jos esim Mobilin Atf 220 Dexron2 sinne vaihtelee.
                                Nyt:
                                -Bmw e46 320ci -00
                                -Bmw e36 328 -95
                                -Bmw e30 316 -88
