E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JJT
    • 6694
    #106
    Originally posted by _jake_ View Post
    Osaakos joku sanoa sopiiko e36 m-sport rateista slipringit keskenään toisiinsa?
    Eli sopiiko tämän:
    Ja tämän slipringit keskenään:
    Itsellä ei mitään hajua noista slipringeistä
    Kyllä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JJT
      • 6694
      #107
      Eli sopiiko tämän:
      Kyllä.
      E: realoemista voi noitakin vertailla.
      Myyn:
      • _jake_
        • 210
        #108
        Kyllä.
        Nojoo kyllä, löyty näemmä sieltäkin
        Kumpikos näistä on pienempi halkaisijaltaan? Itsellä on tuo sporttiratti, ei m-sport. Luulisin, että m-sport :think
        E61 535d Lci M-Sport -08
        328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
        328i Hellrot M-Sport Coupe '96
        • khor
          • Dec 2010
          • 572
          M-ratti on pienempi. Tuo sport-ratti on aivan jäätävän kokoinen laivan ruori. Ps. E36 M-ratti on halkaisijaltaan pienempi kuin E39:n samannäkönen ratti.
          E36 328i Cabriolet M-Sport -96
          E39 530iA M-Sport -01
          E36 318i Touring -96
          • _jake_
            • 210
            #110
            Kiitoksia
            Ruorilta tuo nykyinen ratti tuntuukin
            • Electroid
              • 1005
              Onkos tossa E36 fl m versiossa paksumpi kehä kuin tossa e39 m mallissa. Omaan käteen toi e39.n kehä oli liian ohkaisen tuntuinen vs. E36 salmiakkiin.
              Tekis mieli joskus päivittää kun on omaan silmään paremman näköinen...
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • Gog
                • Sep 2014
                • 105
                • Lahti
                #112
                Mistä jengi ostanu lamdoja m52b28:iin, tuntu aika kalliilta ku marmorilta sano 295e :think
                Kiinnostaa siis alkuperäinen (onko siemens vai boschin tekele? :think).
                Potilas:
                -95 328i coupé
                730dA F01 SophistoGrau
                • JJT
                  • 6694
                  #113
                  Potilas:
                  -95 328i coupé
                  Siemens on.
                  Myyn:
                  • Electroid
                    • 1005
                    Eipä näihin yleensä lambdoja vaihdella, kun vika on monesti muualla. Mitä vikaa autossa / mistä päätelty et lambda/t pitää vaihtaa...
                    Myynissä:
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 477
                      Koskeeko tämä myös m50 moottoria?
                      • Mad_eko
                        • Nov 2006
                        • 50
                        Tätä on varmasti kyselty mutta en löytänyt, saako tähä minkäänlaista mukiteline systeemiä, ebaystä näytti löytyvän jotain, onkohan minkälaista laatua?
                          • 16528
                          #117
                          • Gog
                            • Sep 2014
                            • 105
                            • Lahti
                            #118
                            Käynti- ja päästöongelmia. On koitettu jo ratkoakin osittain.. Oon myös lueskellu tota erillistä topikkia läpi mutta ei tunnu selviävän..
                            Käy helkatin rikkaalla ja moottorijarrutuksessa kulutus pysyy neljässä litrassa vähän aikaa ja putoaa vasta sitten.
                            Vaihdettu on jo tulpat (alkuperäisiin boscheihin ja marmorilta )
                            Ilmamassamittarin kumiputki, jossa oli oravan mentävä reikä
                            Vikakoodilla herjaa lambdaa..
                            Pitäiskö seuraavaks vaihdella pakosarjan tivareita ja pakoputken tivareita jos sieltä saa ilmaa väliin?
                            Venakopan tivaritkaan ei varmaan hyvät oo näissä kuuluisissa teinivehkeissä..
                            • Pazi88
                              • 11312
                              Kyllä sen vuotavan pakosarjan/putken kuulee tai näkee (mustaa nokea vuotokohdassa). Veikkaisin itse MAF:ia (tai edelleen imuvuoto).
                              Instagram, YouTube kanava
                              • Gog
                                • Sep 2014
                                • 105
                                • Lahti
                                #120
                                Ok. Täytyy tutkia vielä imuvuotoja.
