E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • jussi97
    • Feb 2015
    • 71
    Moro, tarkotuksena olisi hiekkapuhaltaa koko auton pohja, hitsata ruostekohdat ja sen jälkeen sitten massata uudelleen, joten kannattaako sinne puhalluksen jälkeen vetää joku pohjamaali ja sen jälkeen maali, sitten vasta suojaaineet ja massat, ja nyt kun kerran autoa on sen verran purettu niin samalla siinä puhaltais tukivarret yms. mites sitten alustan osat, esim kannattaako vetää pohjaksi joku sinkki ja sitten päälle väri? Minkäänlaista kokemusta näistä ei ole, joten neuvot olis tarpeen
    • Pazi88
      • 11368
      Hiekkapuhallus -> happopohja -> epoksi -> kiveniskumassa (esim. 3M 08800) ja jos haluaa, niin joku 2k pintamaali (ihan perus mustaa automaalia esim.)
      Tukivarsiin sama, mut ei tarvi kiveniskumassa, vaan vetää pelkästään automaalia epoksin päälle.
      Instagram, YouTube kanava
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #228
        Originally posted by QUASIMODO View Post
        P*rkele kun KL:stä ei saa enään osia, jos ei ole vanhaa osaa malliksi tai osanumeroa tiedossa.
        Mitkä ovat ilmastoinnin kuivaimen tiivisterenkaiden osanumerot?
        Ilmeisesti tästä kuvasta nro 3, mutta vaihtoehtoja on liikaa eikä mahdollisuutta mitata
        Lisäksi tarvitsen pohjaan kumitulpat kuskin jalkatilaan polkimien kohdalle, ettei vesi pääse sisälle..Näidenkin osanumero on hukassa.
        Onko kyseessä nro 12 ja asennus sisäpuolelta maton alta?
        Löytyisikö näihin (varaosanumero)tiedusteluihin apua?
        • mikkod
          • Aug 2007
          • 5221
          • Stadi
          #229
          Mä olen näköjään tilannut näitä omaani aikoinaan:
          64-50-8-390-601
          64-50-8-390-602
          64-50-8-390-603
          64-50-8-390-604
          64-50-8-390-605
          Mutta en muista kyllä miten noi meni sinne. Mulla on yksi kuivaimelta tulipeltiin päin menevä putki, voisin mitata siitä minkä kokoinen se on?
          Helkama S3000
          Myydään kutosen alustaosia
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            #230
            64-50-8-390-601
            64-50-8-390-602
            64-50-8-390-603
            64-50-8-390-604
            64-50-8-390-605
            Haen siis tiivisteitä jotka vaihdetaan kuivaimen vaihdon yhteydessä...
            Mikäli tilaan nuo kaikki, niin niitä on 13 kpl
            Ilmeisesti tarvitsen vain 2:think
            • jussi97
              • Feb 2015
              • 71
              Okei, kiitoksia neuvoista, vielä semmonen, että löytyis hyllystä jo muutama purkki tommosta dinitrol ml ja 4941/car korroosionestoainetta ja massaa, onko riittävä noihin sun toimenpiteiden päälle vai vieläkö sinne kannattais jotain väliin tunkea?
              edit: Joo eihän tosta hiekkapuhaltimesta oo mihinkään tukivarsien puhaltamiseen kyllä, mutta pohjan niin ei. Eli suunnitelmat uusiksi.. tarttis sitten ohjeet pohjan uudelleen massaamiseen eli vissiin ihan peltiin asti ei tällä kertaa mennä lastalla ja kuumailmapuhaltimella, eli minkälaisia kemikaaleja sitten tämmöseen projektiin?
              • jussi97
                • Feb 2015
                • 71
                Vai onko tämmöisessä uudelleenmassauksessa edes mitään järkeä? Tarkotus olis kumminkin pitää auto hyvässä kunnossa, korjata ruosteet oli sitten pahat tai ei.
                • Petri
                  • 3156
                  • Nummela
                  #233
                  Originally posted by Electroid View Post
                  Täältä löytyis automaattiilmastointi paneeli testiä varten :think
                  Ei lähtenyt toimimaan, sama vika edelleen. Nollilta about puoleen väliin säätyy puhaltimen teho, mutta siitä tehokkaammalle säädettäessä ei tapahdu mitään...
                  Taidan tilata uuden esivastuksen seuraavaksi kokeiluun..? :think
                  E36 323Ti Compact Sport Limited Edition -00
                  E36 320i Cabriolet "M-Sport" -96
                  Ex: E90 320dA LCI M-Sport -10 | E46 330xdA M-Sport II -03 | E46 320Ci M-Sport II -01 | E46 316i "Sport 2000" -00 | E39 523i Sedan M-Sport -99 | E36 320i Coupe M-Sport -95
                    #234
                    No jos se alkup. pvc-massa tai mikä lie onkaan on kunnolla kiinni pohjassa niin en lähtisi väkisin irroittamaan, jos se taas irvistää jostain kohtaa niin mekaanisesti se pitää poistaa ja kurkata alle onko päässyt ruostumaan siitä kohtaa.
                    • JJT
                      • 6694
                      #235
                      Kyllähän se siili todennäköisesti on rikki.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • jussi97
                        • Feb 2015
                        • 71
                        No ei se joka paikasta, mutta joistain kohdista lähtenyt vähän hilseilemään, pitää varmaan katsoa alle, jos löytyy ruostetta, mites sit muu pohja antaako jotain lisäsuojaa jos heittää vaan kotelosuojaaineet siihe alkuperäisen massan päälle? Ja nyt kun on melkeen koko alusta purettuna, niin onko järkeä massata niitä paikkoja joissa sitä pvc-massaa ei ole esim. perän yläpuolelta, sieltä näyttäis vähän kiinnikkeiden kohdalta olevan huonossa kunnossa.
                        • andhu
                          • Feb 2012
                          • 536
                          • vihti
                          #237
                          Kotelosuoja kuuluu nimensä mukaan koteloon, eli esim. palkkien yms. sisälle. Ei pohjan ulkopintaan. Jos orkkis massa on pää osin kunnossa, niin ite en sitä poistais, vaan ainoastaan ruosteiset kohdat auki ja sinne Pazi88 kertomat menettelyt, tarvittaessa tietenkin uutta peltiä alle.
                          E30 316 Turbo
                          • Pazi88
                            • 11368
                            Jos siellä on on alkuperäinen kiveniskumassa/maali jäljellä ja ehjää, niin ei sille kohdalle tarvi mitään tehdä. Ko. käsittely vain ruostuneille alueille. Ja turhaa hiekkapuhaltaa, jos ei ruostetta ole. Nuo sun dinitrollit on kotelosuoja-aineita, ja niitä ei tosiaan pohjaan ruiskita, vaan koteloihin. Dinitrol 447 on jonkinmoinen kiveniskusuoja, mutta koska se ei ole 2 komponenttista, niin sen kesto on aika heikko. Suojaa kivisuihkulta ehkä pari vuotta, kun taas tuo 3M 08800 kestää tyyliin 10 vuotta.
                            • jussi97
                              • Feb 2015
                              • 71
                              Okei kiitoksia. Eli tuon menettelyn pitäisi riittää? Ei siis tarvitse enää laittaa mitään tämän 3m tavaran päälle, mistähän näitä aineita sais ostaa?
                              • lassiv
                                • Nov 2015
                                • 313
                                • Lahti
                                #240
                                Mietteissä ollut pitempään kesäharraste auto ja nyt hieman iskenyt silmät E36 325 avoon (EURO2) päästöluokkaan, jospa sattuisi vaikka turbon sinne laittamaan jossain välissä.
                                Nyt ensinnä kuitenkin kysymyksiä ja mielipiteitä autosta. Avo jotenkin iskisi kesäautoksi ja nettiautoa/saksaa selaillen nopeasti näyttäisi 325 olevan aika hyvä vaihtoehto, jos haluaa tuota turbo hommaakin joskus rakentaa. Toki jos sen unohtaisi niin löytyisihän sieltä e46:stakin. Onko mielestänne minkälaisia eroja luotettavuudessa/ominaisuuksissa e36/e46 välillä?
                                Mitenkäs tuo 325 moottori/voimansiirto (manuaali) kestää esim tuon kevyen turbotuksen ja minkälainen moottori tuo on ylipäätään luotettavuudeltaan, Vanos taitaa näissä uusimissa olla (olikohan -93 eteenpäin) onko tuo mielestänne haitta vai hyöty. Eli onko väliä haeskeleeko 90-93 mallia tai uudempaa?
                                Ensimmäinen rättikatto olisi tämä laite, minkälaista huoltoa tuollainen katto vaatii, entä jos katto hajalla tai hajoaa onko mitään tehtävissä järki rahalla? Onko kaikissa näissä jo sähkökäyttöinen katto?
                                Tässä nyt ensimmäisiä kysymyksiä, koitan itse vielä selata foorumia läpi asian suhteen. Saa toki pistää yv:täkin jos haluaa sieltä kautta olla yhteydessä ja saa nyt toki tarjota jos joku kohtuu hintainen projekti on nurkissa.
                                ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
