E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Inhuman
    • Mar 2010
    • 507
    • Oulu ja Haukipudas
    #196
    Konepellin aukaisuvaijerin reitti hukassa...
    Ostin E36 coupen, jossa joku edellisistä oli repinyt jo vaijerin pois reitiltään ja nyt koko reitti on hukassa, että mistä se tulee jalkotilasta moottorin puolelle?
    Tökin kaikkiin reikiin, mutta mistään ei oikein saanut eteenpäin.
    Kyseessä e36 coupe
    MOI !
    • JJT
      • 6694
      #197
      Originally posted by Sasumeil View Post
      Joo näin määkin oon järkeilly mut jännä kun missään ei niin lue. Mulla kyllä on radion takana antennin vahvistin, että saattas kuulua ilmankin. Täytyypä kattoa jos sitten ostas uuden. Vai onkohan tollasia muissakin kun cabriolet malleissa jos sattus purkuauton löytämään?
      Tuota versioo vahvistimesta mikä sulla on, on käytetty vain avoissa.
      Toista versiota on lisäksi compactissa ja Z3. Sedan, coupe ja touring on ihan erilainen.
      Kyseessä e36 coupe
      Jalkatilasta kaiutin ja kotelo pois, sieltä ylä-etunurkasta menee lokarin takaa konetilaan. Onnea vaan pujotukseen jos entinen vaijeri on revitty pois uuden vaihto menee helposti kun vanhan vaijerin päähän saa teipattua uuden vaijerin kiinni.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • T3pi
        • Apr 2009
        • 175
        • Janakkala
        #198
        -95 328i sedan
        Mittaristo pätkäsee satunnaisesti, välillä paikoillaan välillä ajossa, eli kaikki mittarit menee nolliin ja 1sec-1min kuluttua sytyttää kaikki mittariston valot kuin virrat päälle laittaessa ja mittarit alkaa toimimaan, tätä tekee välillä muutamankin kerran peräkkäin. Oon nyt tähän mennessä koittanu vian ollessa päällä heilutella mittariston liittimiä mutta niissä ei ainakaan vaikutusta, olisko täälä joku kenellä ollut samaa ongelmaa ja osais kertoo mistä etsis vikaa? voiskohan virtalukon pohja tehä jotain ton tapasta?
        Ja sitten toinen, automaatti ilmastointi puhaltaa kokoajan täysillä vaikka säätöpaneelista sammuttaisi puhaltimen.. Koitettu kahdella uudella etuvastuksella eikä mitään vaikutusta.. sain kyllä pyörimään puhaltimen suunnilleen keskinopeudella kun laitoin vastuksen liittimeltä piuhat erilailla. nopeella vilkasulla ei näyttäny puhaltimellekkaan tulevan ylimääräisiä johtoja että olis joku vetäny suoraan sähköt jostain sille. Mistäköhän tähän lähtis hakemaan korjausta?
        E: niin ja lisäys mittaristo ongelmaan. kulutusmittarikaan ei toimi, liikkeelle lähtiessä viisari menee nollaan ja pysähtyessä toiseen laitaan.
        E38, E36, E30, E28
          • 16697
          #199
          Originally posted by T3pi View Post
          -95 328i sedan
          Tyyppivika, puolet e36:sta on tuollaisia, mittaristo vaihtoon tai korjattavaksi osaavalle, foorumilta löytyy mittaristoja ja korjaajia.
          • T3pi
            • Apr 2009
            • 175
            • Janakkala
            #200
            onko tietoa mikä sieltä mittaristosta hajoaa? ei ainakaan kovin hapettuneelta näyttäny kun kerran sen avasin.
            E: löytykin jo vastaus, konkkien vaihto voi auttaa.
            E38, E36, E30, E28
            • mikkod
              • Aug 2007
              • 5213
              • Stadi
              #201
              Otappa se mittaristo irti, saattaa löytyä vika sieltä takaa :think
              Helkama S3000
              Myydään kutosen alustaosia
              • -jm-
                • Feb 2010
                • 70
                #202
                Tämmöstä tietoa tarvis että passaako M43 -97 vaihdelaatikko -92 M50B25:seen??
                • Jarsse
                  • 1520
                  • Kymenlaakso
                  #203
                  Onko typ168 ja 188 vetarissa samat navan puoleiset vetonivelet? Eli käykö ristiin jos yritän purkaa kasata?
                  Edit:ei taida olla kun akseli on paksumpi?
                  E91 325xi vm07
                  E60 530xd vm06 stage X
                  • TNT
                    • Dec 2005
                    • 3527
                    #204
                    E36 328i kävi pajalla alustansäädöissä.
                    Vihdoin, neljännen yrityksen jälkeen, saatiin ratti suoraksi ja auto menemään suoraan. Lähdin sitten ajelemaan kotia kohti ja pienen matkan jälkeen alkoi kuulumaan ylimääräistä ääntä oikealta takaa. Paja kiinni, ei voinut kuin jatkaa matkaa ja ajelinkin sitten n.100km ja tutkittiin mikä siellä ääntä pitää.
                    Selvisi että oikealla takana oli tukivarren 3 etummaista pulttia jäänyt kiristämättä kunnolla. Nämä kiristettiin välittömästi ja ylimääräiset äänet loppuivat siihen.
                    Kysymys onkin seuraava, onko tässä nyt käynyt niin että kun ajoin autolla on säädöt taas menneet päin vittua? Rengastuskin toki on minulla väärä kun edessä 215/45 ja takana 245/40 mutta jotenkin se nyt tuntui ettei ihan mene kuten pitäisi. Vai onko sitä vain vainoharhainen...
                    Originally posted by Jube
                    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                    • Pazi88
                      • 11280
                      Kyllä ne säädöt menee pieleen, jos ne 3 pulttia on ollut löysällä.
                      Instagram, YouTube kanava
                        • 16697
                        #206
                        Ei johdu ainakaan rengaskoosta, minulla oli joskus sama yhdistelmä eikä hakenut mihinkään suuntaan.
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3527
                          #207
                          Soittelin ja ensiviikolla korjaillaan virhe. Hyvä näin.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #208
                            Onko kukaan toteuttanut näihin romuihin kaistanvaihto vilkkua?
                            Kuten uudemmissa autoissa alkaa vakiona olemaan.
                            BMW F30 330e 2017
                            • bmw323it
                              • Mar 2008
                              • 1888
                              • N/A
                              #209
                              Kuten uudemmissa autoissa alkaa valiona olemaan.
                              Tuohan olisikin hauska projekti. Taidanpa laittaa listalle
                              Nyt:
                              BMW X3 xDrive30e (g01)
                              BMW 335i (e90)
                              BMW 323iC (e36)
                              BMW 850i (e31)
                              BMW 320i (e30)
                              Golf GTE
                              • Inhuman
                                • Mar 2010
                                • 507
                                #210
                                Kaiuttimen ja kotelon revinkin jo aikaisemmin pois, kun yritin reittiä etsiä...
                                auttaako, jos käyttää lokasuojaa pois ?
                                MOI !
