E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #301
    Lisää jarruremppaa.. eli autona e36 2.8 sedan ja pitäs jakoblokilta vaihtaa taakse menevät putket. Onko kukaan tehny? Hirmu huonosti löyty tietoa hommasta. Joutuuko tankin puottaa kokonaan vai riittääkö löysäys ja putkiston loppu osa varmaan irti?
    • susse90
      • Apr 2016
      • 19
      • Kpo
      #302
      Originally posted by susse90 View Post
      http://s33.postimg.org/ubkd3q9sf/IMG...523_WA0003.jpg
      Nuissa linkkien kuvissa näkyy ne johdot mitkä pitäis uusia, kunhan tietäis mitkä ne tarkalleen on, että osais ne oikeat hommata.
      Oisko kellään tietoa mitkä johdot tuossa ois mahollisesti mennyt?
      Onko ne yleensäkki kahdessa eri sarjassa, moottorille menevät ja sitten tuosta vasemmalta taakse? Onkohan tuollanen oikosulku saanu tehtyä muutakin tuhoa kun nuo pilalle mennee johdot?
      Freude am Fahren
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #303
        Ahaa ilmeisesti 328 ei ole tuota jakopalikkaa joka jakaa edestä tulevan jarruputken molemmille takapyörille? Näytti menevän molemmilta puolilta eteen omat putket kai absi pumpulle asti? Mites onko tuossa 2.8 ihan eri jarrut sit kun 2.5 esimerkiksi?
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #304
          RealOEMista mitä noita kuvia tutkin nopeesti, niin ilmeisti ASC versiossa on sitten omat linjat edestä taakse asti. Käy järkeensä sinäänsä.
          328i ASC: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_0458
          328i: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=34_0378
          EDIT: Ainakin 325i saatiin vaihdettua jakoblokilta taaksepäin putket ilman mitään erityistä jumppaa. Veikkaisin, että 328i menee about samaa reittiä, mut ASC kanssa selviää tarkemmin kurkkaamalla auton alta.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • >bemari<
            • May 2011
            • 239
            • P-karjala
            #305
            Ahaa tuo selventi paljon. Mites jos vaihdan nyt ne putket takanta sinne abs pumpulle onnistuuko ilmaus ihan normaalisti vai onko jotain mitä pitäs tietää etukäteen?
            • Markojs
              • Apr 2014
              • 160
              • Kirkkonummi
              #306
              e36 coupessa pari probleemaa.
              Kuskinpuolen lasi tipahtaa välillä sen 1cm+ itsestään ja jää siihen sitten eikä
              mene takaisin ylös napista taikka avaamalla ovea ja laittamalla takaisin kiinni,
              joskus sitten satunnaisesti toimii taas ja nostaa ylös? Tipahtaa siis ihan satunnaisesti ajossa aivan kun avaisi oven..
              Keskuslukko sekoilee välillä ja läväyttää ovet lukkoon satunnaisesti silloin tällöin kun auto sammuksissa pihalla. Myös varashälytin rupeaa huutamaan
              satunnaisesti jos ovet on laittanu lukkoon, nämä liittynee toisiinsa? ehkä?
              Vissiin joku defan setti.
              Mistä lähtis moisia ratkomaan?
              Kiitos!
              • Aleksi97
                • Jul 2015
                • 18
                E36 325i röpöttää/nykii
                Mikä mahtaa olla vikana kun 325i röpöttää/nykii..
                Käynnistyy hyvin ja kylmänä käy hyvin, kun moottori lämpee niin tyhjäkäynti pätkii ja kiihdytyksessä röpöttää paljon, vikakoodit luettu eikä mitään löytynyt, tulpat ja ilmansuodattimen vaihdoin kuukaus sitten, sytytyspuolat katottu ettei niissä ole vikaa
                • Gog
                  • Sep 2014
                  • 105
                  • Lahti
                  #308
                  Kiitos!
                  Veikkaan että mikrokytkimessä on häikkää. Selviää sillä että jos se puottaa sen niin vedät ovenkahvasta ovee rankasti ja jos se sitte menee ylös niin sen saa korjattua konstilla 1. pien pala nippusiteestä 2. pikanen putsaus lukkopesästä siltä kohdalta mikä koskettaa mikrokytmien nappiin joka on rungossa kiinni olevassa lokosessa 3. pikaliimaa mälläten 4. odottelu ilman että paiskaa heti oven kiinni 5. toimiva setti.
                  Varashälyissä joku häikkä vois olla jotenki "herkkyyden säädöstä".:think
                  730dA F01 SophistoGrau
                  • rotaN
                    • Oct 2015
                    • 211
                    #309
                    esim: imuvuoto, rikkinäinen lambda tai imm, kokeile toimiiko paremmin jos otat imm liitimen irti.?
                    mulla ois ylimääränen imm jos siinä on vika. pistä privaa jos tarvetta.
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #310
                      olis tänää laatikko irrallaan ja mahdollisesti tarjolla ehjä getrag 260 tilalle,eikös se käynyt m50:in perään? meneekö samalla kardaanilla kuin mikä on 250:ssä?
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • susse90
                        • Apr 2016
                        • 19
                        • Kpo
                        #311
                        Auto on 320i automaatti ja pitäisi vaihtaa johtosarja.
                        Käykö tilalle 325i automaatin johtosarja? Manuaalin ei varmaan käy?
                        Onko väliä onko vanos/nonvanos? Mitä eroja noissa yleensä on?:think
                        Freude am Fahren
                        • Tuning09
                          • Jun 2012
                          • 13
                          Elikkä auto ei menny läpi päästöistä katsastuksesta. Lambda arvo poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella.
                          Tässä hieman arvoja:
                          Tyhjäkäynnillä
                          CO%:0,01
                          CO2:14,50
                          HC ppm:25
                          O2:2,90
                          Kierroksilla
                          CO%:0,05
                          CO2:14,50
                          HC ppm:11
                          O2:2,00
                          Lambda:1,050
                          Auto tosiaan seissyt aika kauan ennen katsastusta, onkohan anturi rikki vaiko liittyykö katalysaattoreihin? Mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa?
                          • truibeli
                            • Feb 2014
                            • 188
                            • btcf
                            #313
                            vuotaako pakoputki? happea ainaski näyttäs olevan :think
                            Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              #314
                              Oliko tuossa päästöhommassa jotain E85 tankissa bensan joukossa? :think Jos putki vuotaisi liikaa, niin olisi käsittääkseni happea enemmän ja muutenkin kaikki arvot ihan pielessä.
                              • Tuning09
                                • Jun 2012
                                • 13
                                Tankissa 98, autoon juuri viimesyksynä vaihdettu putki kateilta taakseppäin uusi. Ei ainakaan kuullosta että mitään vuotoja olisi..
