E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Slummikarhu
    • Jul 2017
    • 37
    • Harjavalta
    Venttiilikopan tiivisteen vaihdon jälkeen starttaa heikosti...Pyörii niinku akku olisi heikko
    Akku ja startti vaihdettu heinäkuussa viime vuonna alle 10tkm ajetut.
    E61 525D & E38 735i
    EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
    E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
    • Pazi88
      • 11203
      Originally posted by Slummikarhu View Post
      Meneekö bägitön kojelauta suoraan bägillisen tilalle?
      Varmaan menee, mut ei taida virallisesti onnistua moinen kuin kilvettömään rallipeliin.
      Instagram, YouTube kanava
      • GREGSHUPS
        • Apr 2018
        • 1
        • Hanko
        Greg
        Löytyykö BMW E36 coupe nahkaiset takapenkut ja pahvit?
          • 16429
          Kyllä niihin löytyy. Laita ostoilmoitus kauppatori osioon Ostetaan BMW osat ja tarvikkeet.
          • Vartiomies
            • Jan 2017
            • 125
            cäbin katto vuotaa vasemman A-pilarin kohdalta. Onkos porukka minkälaisia korjauksia tehny? Eka täytyy putsata tiivistepinnat huolella mutta sen jälkee mitä siihen keksis? Pitäskö joku tosi ohut tiiviste nauha liimata siihen tän kesän ajaks ja talven aikana tilata uus tiiviste siihen. Ideoita :think4
            Wrapped e36 cabriolet
            • JJT
              • 6694
              Jos ne tiivisteet on puhtaat ja kunnossa ja katto oikein säädetty niin BMW liikkeestä saa a-pilareihin sinne tiivisteen alle sellaset lisätyynyt..kannattaa koittaa.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Vartiomies
                • Jan 2017
                • 125
                Täytyypä käydä tiedusteleee löytyskö esim laakkoselta tai vastaavasta. Sellasta viel et pitäs cäbii hankkii alustasarja ni onko noista ta technix / jom blueline coileista mihinkään kun ovat halvempia. Ainaki toi ta technix ois tosi edullinen mut tuleeko siitä ihan kivireki. Tarkotus ei ole vetää täysin tonttiin vaan et keulan fitment olis parempi kuin tehtaan m portti jousil ja nostaa perää hieman korkeammalle kuin keula.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1851
                  • N/A
                  Avon kori ei ole jäykimmästä päästä, mistä syystä siihen on käsittääkseni siihen jo tehtaalla laitettu pehmeämmät jouset kuin muihin malleihin. Enpä laittaisi mitään halpis-kivirekialustaa.
                  Painiskelin saman asian kanssa viime vuonna ja päädyin laittamaan H&R:n Comfort jouset ja Bilsteinin B4 vakioiskarit. Keula laski 30mm ja perä pysyi entisellä korkeudellaan, mikä miellyttää omaa silmää. Eikä ole yhtään liian kova.
                  Samalla vaihdoin kaikki puslat & pallonivelet etupäähän sekä jarrulevyt ja -palat joka kulmaan, joten nyt on ajettavuus kohdallaan.
                  Suosittelen. Ei ollut jousien ja iskareiden osalta edes mielestäni kallis remontti; eBaysta sai osat noin puoleen hintaan suomalaisiin jälleenmyyjiin verrattuna.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • hermunen
                    • Aug 2015
                    • 78
                    Kellään tietoa mistä saisi suomesta tilattua e36 coupeen m3 peilit vilkuilla? Joskus muistan nähneeni jossain verkkokaupassa sellaiset, mutta nyt en löydä millään. Ja jos jollain sellaiset on niin voisin ostaa pois. Sivuvilkuthan ovat pakolliset tieliikenteessä?
                      • 16558
                      Pakolliset kyllä, alkaen 1.1.-85 ensirekisteröidyssä autossa.
                      Vilkkupeilit e36:een :think
                      • hermunen
                        • Aug 2015
                        • 78
                        Tuli laitettua lasikuitukyljet autoon eikä viitsisi niihin sivuvilkkuja alkaa askartelemaan
                        • Pazi88
                          • 11203
                          Joskus oli niitä kiina rimpula yleismallin m3 peilejä saatavilla vilkulla ja ilman. Varmaan tarkoitat semmosta. Esim. tuossa: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-BMW-E...0AAMXQ0v1RcQMy
                          En tiiä mikä tuo hinta on olevinaan
                          Tämmösiä suomesta:
                          Ei että tuli fast and furious 1-2 ajat mieleen, kun etti m3 look peilejä completosin sivuilta
                          • JJT
                            • 6694
                            Vm. 95 318is:stä tuli dme:n toimintasavut ulos. Rikkinäinen puola hajotti.
                            Nyt on kokeiltu 11/92 318is dme:llä (jossa ei ole ews:ää) eikä lähde käyntiin. Kipinä ja bensa puuttuu.
                            Starttaa, bensapumppu pyörii startatessa, kampiakselin tunnistimeltakin jotain signaalia tulee. Suuttimet toimii kun inpalla aktivoi niitä. Dme rele toimii.
                            Livedata näyttää imuilman ja moottorin lämmöksi -30 astetta.
                            Akun jännitteeksi näyttää 0v.
                            Dme:t on siis eri numerolla, mitähän eroa noissa 92 ja 95 vuoden moottoreissa tai johtosarjoissa on?
                            Myyn:
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1363
                              • pks
                              Originally posted by jj5 View Post
                              Potilas: E36 4d & m50tub25
                              Ongelma: tyhjäkäynti liian korkeilla kierroksilla
                              Tyhjäkäynti on tuossa auton käynnistyksen jälkeen n. 1000-1100rpm. Ehkä noin minuutin käynnin jälkeen kierrokset nousevat 1400rpm kohdille ja jäävät sinne. Ei näyttänyt vaikuttavan, vaikka kone lämpesi.
                              Potilas moottori on ollut useamman vuoden pois käytöstä.
                              Olisko hyviä ideoita mistä lähteä vikaa metsästämään? testeriä en vielä ehtinyt tuossa käyttää kiinni.
                              Vastaan itselleni;
                              Eiköhän se ollut pääsyyllinen tuo tyhjäkäyntiventtiili.
                              Ensimmäinen löytynyt vika oli että kaasuläppä ei sulkeutunut ihan kiinni vaikka silmämääräisesti siltä näyttikin, tämän korjaamalla saatin tyhjäkäyntiä 100 - 200rpm alas.
                              Sitten imusarja irti kun testerin kanssa ei tullut tästä viisaammaksi -> tyhjäkäyntisäätimen läppä oli aivan jumissa ja pari alipaineletkua vähän heikossa kunnossa.
                              • sutkula
                                • Mar 2011
                                • 53
                                • Siilinjärvi
                                Ikkuna
                                Mistä porukka on hommannut takaikkunan e36 cäbiin? Saako jostain suomesta kohtuu hintaan vai joutuuko tilaamaan saksasta? Ei oikein iske nuo laakkosen yms hinnat jotka pyörii n. 350e-500e välillä
                                -e28 520i sedan vm 83 --Bronzitbeige metallic-
                                -e36 320 cabriolet vm 96 --Cosmosschwarz Metallic-
                                -EX:e36 316 sedan vm 96-- Schwarz II-
                                -EX:e36 325 cupee vm 92 --Sterlingsilber Metallic-
                                -EX:e36 316 vompatti vm 95 -- Alaskablau Metallic-
                                -e39 520 sedan vm 01--Schwarz II-
