E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jope88
    • Mar 2015
    • 137
    • Siilinjärvi, pohjois-savo
    #436
    Osaako kukaan sanoo paljon m40b16 ennakko kuuluisi olla? Ostin yhen auton jossa tyhjäkäynti aivan pielessä. Live data sanoi ennakoks 14 astettta ja jakopäätä tutkiessa huomasin että oli pielessä. 8mm tappi kohallaan ja nokkan lukitus ei mennyt paikalleen. Käytin hihnan pois ja huomas ok n siinä että nokka pyörä ei ollu sinne päinkään. Ja syy tähän nokkan hammaspyörän kiila katki heitin sen paikalleen aika liki, mutta silti arveluttaa ja vois kattoo asteelleen kohalleen.. Nyt tarviis vain tietää paljonko se asteluku ois?
    (manuaalihan sanoo että ei säädettävissä ennakko mut kyllähän se sen toimivan kiilankin kanssa heiluu lähes hampaan verran)
    [email protected]
    523i m52b25tu Schwarz 2 -99
    316i m40b16 Schwarz -88
    • Pazi88
      • 11384
      Meinaatko sytkäennakkoa? Se tulee ihan kampuralta, että nokan asennolla ei oo siihen vaikutusta.
      Yleensähän näissä katotaan nokan ajoitus päätyneliöstä. M40:ssä se taitaa olla nokan etupäässä. Siten että neliö on vaakasuorassa kannen pintaan nähden. Eli pistää vaikka lattaraudan pätkän neliön päälle ja kääntelee nokjaa niin että kannen pintaan on sama matka kummaltakin puolelta. Minkä jälkeen ajoitus lukkoon. Siis jos siinä kerta on varaa pyöritellä sitä.
      Instagram, YouTube kanava
      • jope88
        • Mar 2015
        • 137
        #438
        siis kun se pääty neliö kohillaan ja nokka pyörän kun heitää paikalleen sen voi kääntää sytyytämään aikasempaan tai myöhempään. nokkapyörään pyöriä tulee ja pyöriä kiinni vain e12 pultilla nokassa
        [email protected]
        • Pazi88
          • 11384
          Eikä kun joo sori luin väärin. Katsoin että m43 kun e36:sta kyse. Mut virranjakajan kanssa oikeaa sytkäennakkoa ei kai voi edes katsoa livedatasta, kun virranjakaja näyttelee osansa siinä. Pitäisi katsoa ajoituslampulla. Mut en sano varmaksi, kun tuo hihnavetoinen m40 ei ole tuttu kampe.
          • jope88
            • Mar 2015
            • 137
            #440
            juu. no kait se jotenkin anturi tietona tulee boxillem kun se kuitenkin arvon ilmotti. Liekkö induktio anturilta saa tiedon joka siis tulee 4:sen tulpanjohtoon.
            E:no tiedä kyl siitäkään kun ei ollu kytketty paikoilleen entisen omistajan toimesta.
            [email protected]
            • isaclarissa
              • Oct 2016
              • 41
              Kansi? e35 325
              Aiemmin tosiaan kirjotellut tosta kun kone syö jäähäriä - vaihdettiin vesipumppu ja termostaatti, molemmat todettiin siis aiemmin rikkinäiseksi. Ajateltiin et jäähärin syöminen loppuis siihen, mutta ei. Taas parin viikon jälkeen herjaa check coolant leveliä koko ajan ja jäähäriä syönyt, lienee kansi paskana? Vai onko enää muita keinoja? 325 e26 vm 94 kyseessä..
              g20 330e M-sport ´19
              ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
              ex: e36 325i coupe '94
              ex: e36 325i sedan '91
              • jope88
                • Mar 2015
                • 137
                #442
                Vaihdoitko termostaatti kotelon tiivisteen samalla? Letkut tarkastettu? Lämppärin kennolle tulevan putken o renkaat kans voi piileviä vuotoja aiheuttaa. Niin ja murtuneet letkujen kiinnitys kohdat ja kiertovesipumpun o rengas.
                [email protected]
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #443
                  Onko väliä starttimoottoria hankkiessa että onko se tarvike vai "OEM". Hinnassa selkeä ero.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • isaclarissa
                    • Oct 2016
                    • 41
                    Uuden termostaatin tiiviste hajonnu, laitettu vanha tilalle joka näyttäny ehjältä. Noita muita ei muistaakseni tarkistettu :think pitääpi tarkistaa, kiitos neuvosta!
                    Edit: tosiaan en tiiä ei se kovin paljoo syö, remppa tehty siis 3 vk sitten ja nyt pari pv sitten alkanut herjaamaan coolant leveliä.
                    Missä toi lämppärin kenno sijaitsee? Tosiaan on ilmastoitu versio kyseessä.
                    • Mmake
                      • Apr 2013
                      • 191
                      • Lahti
                      #445
                      mikähän tohon rotiskoo nyt tuli, risteyksestä lähössä kuulu pamaus perästä? ja auto ei lähteny eteenpäin. kytkin ylhääl vaihe päällä ei tapahdu mitään(auto käynnissä) :think onko ideaa?
                      E46 coupe static
                      EX E36 coupe bagged
                      • Pazi88
                        • 11384
                        Kristallipallo jäi just kotia, niin hankala sanoa. Laita joku kattomaan auton alle mikä siellä pyörii ja mikä ei, kun koitat lähdä liikkeelle. (kardaani, vetarit yms.)
                        • JJT
                          • 6694
                          #447
                          Paljonko sitä menee? Niitä vuotopaikkoja on aika monta että ei kannata ihan huvikseen alkaa kantta irrottamaan.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Timpez
                            • May 2013
                            • 28
                            • Nurmes
                            #448
                            Tuli takaa TA iskarista mehut pihalle,eikä samanlaista kuraa huvittaisi ostaa kun sachsitkin sais samaan hintaan.Onko perus tarvike iskarit pidempiä kun nuo jom/ta?
                            E21 315 m10b18
                            E30 316 m20b28 tic projekti
                            Ln110 2lt2
                            Indy 600
                            Exc 525
                            • isaclarissa
                              • Oct 2016
                              • 41
                              Täytyy kattoo tarkkaa en siis osaa sanoo niinku oks se litra vai miten, mutta tarkistan asian viel ja palaan sit asiaan :think Mietin kans että en viittis viel alkaa päätä vaivaamaan kansirempalla ku ei se halvin oo, ni sen takia lähin kyselemää onko muita keinoja viel mahdollisesti.
                              • JJT
                                • 6694
                                #450
                                Muovinen termostaattikotelo kannattaa tutkia kun ne ei ole ikuisia, jäähdyttimen päädyt ja korkki, paisuntasäiliön liitos ja nesteen tasoanturin liitos, vesipumpulta lähtevän putken o-rengas, lämmityslaitteen kenno (tuon kyllä haistaa). Kaikki letkut.
                                Myyn:
