E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Mmake
    • Apr 2013
    • 191
    • Lahti
    #466
    Kristallipallo jäi just kotia, niin hankala sanoa. Laita joku kattomaan auton alle mikä siellä pyörii ja mikä ei, kun koitat lähdä liikkeelle. (kardaani, vetarit yms.)
    juu vetarihan sieltä perästä oli tullut ulospäin onko mahdollista että överi camberin takia?
    E46 coupe static
    EX E36 coupe bagged
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 479
      Luulis olevan, ainakin jos camberia saman verran kun tossa sun sigussa. Vetarithan lähtee irti vetämällä.
      • Jasppe
        • Sep 2017
        • 3
        #468
        320i ääntää omituisesti
        Vika korjattu
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1905
          • N/A
          #469
          Kannattaako näissä starttia korjata vai suosiolla laittaa kokonaan uusi?
          En tiedä mikä tuon startin heti 19v käytön jälkeen hajotti, mutta tänään alkoi temppuilu: lähtee starttaamaan ok, mutta puolen sekunnin startin jälkeen startti päästää irti ja alkaa ottaa kierrosta vapaasti. Aivan kuin startin hammaspyörä hyppäisi pois vauhtipyörän kehältä ja päästäisi startin pyörimään vapaasti.
          Kun muutaman kerran yrittää, niin lopulta antaa sen verran pitkän startin että kone lähtee käyntiin.
          Onko kenellekään tuttu oire? Jotenkin tuntuisi että itse startti on ok, ja ilmeisesti solenoidikin, kun kerran tekee kytkennän, mutta voisiko startin hammaspyörässä tai sen siirtohaarukassa olla vikaa? Noihinhan näkyy olevan jotain korjaussarjoja saatavilla.
          Mutta kannattaneeko korjailu, kun uuden startin saa reilulla satasella? Toisaalta talviseisonnan aikana joutaisi vaikka vähän näpräämäänkin.
          Nyt:
          BMW X3 xDrive30e (g01)
          BMW 225e xDrive (u06)
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Mini Cooper (f56)
          • viimeistelijä
            • Oct 2013
            • 134
            • kouvola
            #470
            outo kolkotus
            Elikkä rupes kolkottamaan takaanta kummalisesti.. mitään välyksiä en löytänyt,iskari on kunnolla kiinni. mm kardaani ja vetarit on katottu..
            oheessa linkki kyseiseen kolkotukseen
            kellään mitään tosihyviä neuvoja? ääni loppuu kun lisää/laskee nopeutta mutta palaa takas.. parhaiten äänen saa kuulumaan 30/70kmh ajattaessa tasaista nopeutta..
            hitto vie,ja taksi tuo
            BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
            • JJT
              • 6694
              #471
              350tkm paikkeilla purin, putsasin ja rasvasin yhden m52 startin. Ei ollut kulumaa missään ja hiilissäkin pintaa vaikka miten paljon.
              Yhden tuollaisen "tehdaskunnostetun" 100€ startin joskus ostin ja siinä heti alusta lähtien ei bendix irrottanut kunnolla.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Bimmer145
                • Jul 2014
                • 343
                • https://t.me/pump_upp
                #472
                Moro, olis pari kysymystä e36 -97 tekniikanvaihdosta.
                Eli koneena tällähetkellä m52b28 automaatti laatikolla. Tämä väistyy tieltä ja tilalle tulee hartgen moottori remmiahtimella. Moottorinohjaus LINK merkkinen joka valmiiksi säädetty tulevalle moottorille. Tämän moottorin perään tarkoitus laittaa vanha automaatti laatikko. Kysymys kuuluu, että vaatiiko moottorinohjaus muutoksia kun laatikko vaihtuu automaattiin? Automaattilaatikolla kuitenkin erillinen ohjausboksi?
                • zener
                  • 14887
                  Moottorinohjaus ja laatikonohjaus on hyvin pitkälle naimissa, että saattaa olla työmaa saada toimimaan.:think
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1080
                    • Lumbriver
                    #474
                    Originally posted by Arppa View Post
                    Sain vihdoin hankittua orkkis turvakaaret cäbiin, johtoja ja liittimiä ei tietenkään tullut paketin mukana. Mistähän nuita liittimiä voisi etsiä, bmwfanssista koitin kattella mutta ei osunut silmään eikä viitsisi kaikkia tilata kokeiluun.
                    Tähän kellään apuja?
                    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                    Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                    Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                    -Raahe Connection-
                    -Team Kärppä- limited edition
                    • Slummikarhu
                      • Jul 2017
                      • 37
                      • Harjavalta
                      #475
                      Tänään aamulla ei pyörinyt enää startti, ei reagoinut yhtikäs mitään. Aattelin että mennyt rikki kun ollut huono akku jonkin aikaa, että se olisi tuhonnut sen. Eli uusi akku ja startti vaihdettu. Silti vieläkään ei lähde pyörittämään starttia
                      Kannattaako kokeilla nyt seuraavaksi uutta startin relettä tai virtalukonpohjaa?
                      E36 325i M50 94
                      E61 525D & E38 735i
                      EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                      E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
                      • Slummikarhu
                        • Jul 2017
                        • 37
                        • Harjavalta
                        #476
                        E36 325i M50 94
                        Startti/Penkinlämmittimen rele oli rikki.
                        E61 525D & E38 735i
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Asap
                          Asap! Potilaana e36 325i 1/92 nonvanos, rupes yhtäkkiä naputtamaan, öljyt vaihdettu, ei vaikutusta, tyhjäkäynnillä ku käy hetken aikaa ni loppuu jokskuks aikaa sit alkaa taas naputus käymää ja samaa rataa jatkuu.korvakuulolla ääni tulee jakopään puolelta moottoria, eli nähtävästi 1/2 nostajaa jumittaa. yrittäny ettiä ebaysta inan nostajii mutta ei löydy ku vanos moottoriin, löytäiskö joku velho minulle ne?
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          BMW E30 325i -88 700Hv
                          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                          Ex.
                          Volkswagen Golf 1.8 -9
                          2
                          Volkswagen Vento 1.8 -92
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 318is M-Sport -95
                          BMW E36 323i -99
                          BMW E90 330D -07 M-Sport
                          BMW E36 325i -92 "M3"
                          • rasssi
                            • Nov 2015
                            • 88
                            nämä?
                            • fRONik-_-
                              • Jun 2010
                              • 684
                              Originally posted by rasssi View Post
                              Koot hämää, tiedä nyt tarkkaa minkä kokoset nostajat tossa 325i 1/92 nyt sit o, niin monta huhu huutoo tullu ettei enää tiiä.. olis hyvä jos löytyis pakettina kaikki, noi o sama hintaset ku suomesta ostais + postit :|
                              Nykyiset.
                              Harraste:
                              Ex.
                              2
                              BMW E36 316i -92
                              BMW E36 320i -91
                              BMW E36 320 -92
                              BMW E36 323i -99
                              • evilracer
                                • Nov 2015
                                • 237
                                Entäs nää?
                                http://www.ebay.de/itm/24-Hydrostose...-/382218504569
                                Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
