E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    Originally posted by evilracer View Post
    Ilmotuksessa ei käy ilmi minkä kokoset nostajat ovat, enkä oo koskaa kuullu ajusa merkistä mitää, inat o ainaki orkkikset ni ne olis varmasti parhaimmat?
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      edit, orkkis nostajan koko 32x24mm? realoem eikä fanssi kerro mitää.
      Nykyiset.
      Harraste:
      Ex.
      2
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 323i -99
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 300
        Asap! Potilaana e36 325i 1/92 nonvanos, rupes yhtäkkiä naputtamaan, öljyt vaihdettu, ei vaikutusta, tyhjäkäynnillä ku käy hetken aikaa ni loppuu jokskuks aikaa sit alkaa taas naputus käymää ja samaa rataa jatkuu.korvakuulolla ääni tulee jakopään puolelta moottoria, eli nähtävästi 1/2 nostajaa jumittaa. yrittäny ettiä ebaysta inan nostajii mutta ei löydy ku vanos moottoriin, löytäiskö joku velho minulle ne?
        jossei järki hintaan löydy ja jaksamista löytyy niin pura ja puhista ne. ite justiin reilu 500km ajanu putsatuilla ja toistaseks ainakin hiljaset kun ennen ronklattelivat millon mitenki.
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          #484
          Mistä M42/M43 koneeseen onko se nyt disa venttiili? Se alipaineella toimiva mötikkä imusarjassa,joka ohjaa ilman joko lyhempää,tai pitempää kautta?Tuli tuossa huomattua että siitä on se kalavo paskana.. Jostain löysin pelkän kalvon siihen,mutta en kyllä tajua miten sen saa vaihettua,piti meinaan niin väkivalloin aukasta tuo vanha ku kattoin että mitä se on syöny..
          Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
          • JJT
            • 6694
            #485
            BMW-liikkeestä, kl-varaosilta, schmiedmannilta?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • 316bemi
              • Oct 2010
              • 240
              Kellään tietoa onko e36 ja e46 hammastangoissa samat kierteet raidetangon sisäpäille? Mutterikanta näkyy ainaki e46ssa olevan huomattavasti isompi. Ajatuksena pistää nopein e46 tanko e36een ja pitäs tietää voiko suorilta e36 raidetangot käyttää kun on jo uudet laitettu aiemmi.
                #487
                Mikä on nopein e46 tanko ja onko se paljonkin nopeampi kuin normi e36 ? Niin, eiköhän kierteet ole samat :think
                • 316bemi
                  • Oct 2010
                  • 240
                  (330)/zhp tanko..pitäs olla paras tuntuma ja +50mm/kierros ja e36 45mm. Noin kolme kierrosta laidasta laitaan vrt 3.5rundia e36. Tuossa zhp tangossa sisuskalut hieman eroaa normi e46.
                  • Slummikarhu
                    • Jul 2017
                    • 37
                    • Harjavalta
                    #489
                    Onko mitenkään mahdollista ottaa Check control tarkistukset poies käytöstä? Tahtoo huutaa joka asiasta mistä mahdollista.
                    E61 525D & E38 735i
                    EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
                    E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
                    • JJT
                      • 6694
                      #490
                      Jos se turhaan huutaa niin pitäis saada pois käytöstä muuttamalla einheit arvoja salavalikosta. Laittaa ne alkuperäiset muistiin niin saa toimimaankin vielä jos tarvii.
                      Myyn:
                      • Slummikarhu
                        • Jul 2017
                        • 37
                        • Harjavalta
                        #491
                        Koittanut tässä googlettaa parikin päivää, ei vaa uskalla alkaa viel säätää ettei mee koko helahoito iha sekasi
                        E61 525D & E38 735i
                        • JJT
                          • 6694
                          #492
                          Ei sitä sekaisin oikein saa. Voin illalla katsoa millä einheit arvoilla lähtee cc pois käytöstä
                          Myyn:
                          • Slummikarhu
                            • Jul 2017
                            • 37
                            • Harjavalta
                            #493
                            Kiitos!!
                            E61 525D & E38 735i
                            • JJT
                              • 6694
                              #494
                              Kiitos!!
                              Kokeile 04 ja FF
                              Myyn:
                              • viimeistelijä
                                • Oct 2013
                                • 133
                                • kouvola
                                #495
                                Sekasin ku seinäkello
                                On havaittavissa pikkaisen omatahtoista sähkövikaa.. Potilaana e36 coupe listaan alle vähän tapahtuma vaiheita..
                                1. Seisoi 3vk ilman akkua ja sen jälkeen lakkasi toimimasta kaikki luukut mitkä toimii sähköllä.. ikkunat,kattoluukku,keskuslukko
                                Confort releen vaihoin,ei vaikutusta. purkasin molemmat(ehjät) laitoin vanhan takasin.
                                2 Tuumasin että ajellaa sit ilman ikkunoita ja ovet saa manuaalisesti lukkoon..
                                kumminkin yhtenä aamun olikin heittäny ajoneston päälle..(?) Vilkut vilkku ja keskikonsolissa vilkkui punainen orkkis hälyn valo.. nakutus kuului hanskalokeron takaanta ja ei muutaku rukarilla lokero eestä pois ja tutkimaan.
                                Naksutus kuului korimooduulista(?) joka on siis abs poksin alla.. siitä johtoja niin paljo irti yks kerrallaa että naksutus loppui ja vola auto käyntiin. Kaikki muut johdot takasin paitsi se 1 liitin. jolloin autosta pimeni iso obc..
                                3 Siinä hetken aikaa tuumailtua että on jossain jotain häikkää eli toden näköisesti korimoduuli pimeänä.. autolla ajelin 2 pv(se liitin irti,on edelleen) kunnes rupesi ikkunat ja katto luukku skulaamaan.. ikkunat toimii niin kauan kunnes auton sammuttaa ja antaa olla ilman virtoja pitempää kun noin 15min. jolloin toiminnot lakkaa taas,mutta palautuu kun autolla on ajettu noin 30min..
                                4 Tänään ajoin auton parkkiin ja jäin siinä sitten etsimään kotiavaimia ym ym. jolloin kuului ratin alta releen napsahus ja taas ikkunat toimii jolloin aattelin et pakko kysyä joltain jos joku tietää mikä homma? No siinä sit keräsin roippeet ym ym mukaan ja ovia lukkoon jolloin myös keskuslukkokin veti kaikki ovet lukkuun mutta avasi ne melkein heti,avaimella uudestaan lukkoon ja kiinni on ja pysyy...:think Aukeaa kumminkin taas kun avaa avaimella
                                Eli legendaarinen missä on vika? korimoduuli? confort rele sittenkin? rikkinäin mikro kytkin(repsikan mikrokytkin väljä) ? ovien/takapaksin johtosarja?:think
                                Ymmärrän että kellää ei ole kristallipalloa varmaankaan mistä voit ennustaa mutta mutta...
                                -93vm coupe omalla hälyllä ja isolla obcllä..
                                hitto vie,ja taksi tuo
                                BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
