E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pazi88
    • 11364
    Originally posted by vic View Post
    e36 sedanissa kuskin ikkuna nousee vinoon eikä asetu tiivisteisiin. Varmistaisin vielä että se on tuo osa 13 mikä pitää vaihtaa ennen kun laitan tilaukseen.
    https://www.bmwautoparts.net/en/cata...9372/0/0/0/0/0
    Niin eli pura se ovi ja katso mikä on mennyt rikki. Siellä on aika monta mahdollista vikapaikkaa.
    Instagram, YouTube kanava
    • hermunen
      • Aug 2015
      • 79
      #377
      Mikähän tota autoa vaivaa kun kylmänä auto hieman nykii ja kulutus viisari heiluu 8-10L väliä. Keskikulutus on seka ajossa noin 10L. Kyseessä siis M43B18 ja automaatti perässä
        #378
        Vikakoodit ? Imuvuoto, boksin lämpöanturi, imuvuoto, pakokaasutesti ? Imuvuoto...
        • hermunen
          • Aug 2015
          • 79
          #379
          Imuvuotoa en ole löytänyt ja tänään auton katsastin eikä päästöissä ollut mitään ihmeellistä...
            #380
            Onko nykiminen kuin olisi ryyppy päällä eli jokin tavallaan pistää vastaan ? Vika poistuu kun lämpömittari alkaa olemaan pois siniseltä ?
            Vikakoodit ?
            • reiting
              • Jun 2014
              • 11
              Pitääkö ratin mennää lukkoon kun avain on käännettynä kaikista vasempaan asentoon ? Tuli siitä hylsy katsastuksesta kun menee osittain lukkoon ratti siinä asennossa, mietin vaa teiks ne virheen
              • JJT
                • 6694
                #382
                Ratin pitää mennä lukkoon vasta kun avain on otettu virtalukosta pois.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • hermunen
                  • Aug 2015
                  • 79
                  #383
                  Vikakoodit ?
                  Vikakoodeja ei ollut, ja nykiminen loppuu kun lämmöt nousseet sinisen yli. Nykiminen tuntuu siltä kun ajaisi soikeilla renkailla. Ja on kokeiltu eri renkailla, eli vanteet ei ainakaan ole kierot.
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    #384
                    Originally posted by MikkoJII View Post
                    323i toukka ja sen laatikko. Autoon vaihdatettu Valeo 4p korvauskytkin kovalla vauhtiksella. Taka-akseliston puslat on kaikki vaihdettu kaikki Strongflexin punasiin. Akseliston repeämiä ei ole.
                    Viime aikoina olen alkanut kiinnittää huomiota tuohon laatikon kolahteluun. Esimerkiksi vaihde päällä ja käsijarru päällä ja nytkyttää kytkintä niin laatikossa kolahtelee joka kerta kun kytkintä nostaa ylös. Voiko laatikko olla irti jostain? Vaihteiden tumpsahteluakin tuntuu olevan. Ajaessa ei huomaa mitään erikoista.
                    Mites se perän etukiinnikepultti oireilee? Mites rättinivel?
                    EDIT:
                    Kytkinpolkimen pääsylinteri suhisee pumpatessa poljinta. Tilasin Autodocilta uuden Sachs:n pääsylinterin. Luulis ainakin auttavan tuohon omituiseen poljin tuntumaan.
                    Päivitystä tilanteeseen.
                    Rättinivel ja perän etukannakepultti ehjiä. Taka-akseliston kiinnitys tsekattu ja siellä ei mitään oireita. Hyvin pientä väljyyttä löyty vetareiden ulkoristikoista ja kardaanin ja perän kiinnitysristikosta, mutta on niin pientä, että pidän normaalina. Kardaanin tukilaakerin kuntoa en ole pystynyt vielä todentamaan. Kardaanin kumilimppu näyttää ehjältä. Kardaania kun pyörittää tuntuu käteen väljyyttä laatikon suunnalta.
                    Linkistä löytyy video laatikon kolinasta kun kytkimen nostaa ylös. Kytkin/laatikko ei kolahda kun polkimen painaa alas.
                    Laatikon päästä nitkuttelua käsijarru päällä ja vaihde vapaalla:
                    E32 750i 11/89
                    • Vlttri
                      • Sep 2016
                      • 66
                      Kunpikos säädettävistä etutolpista on nyt tiensä päässä (vai molemmat) kun laskin etupäätä 7mm ja alusta tuntuu entistä "kovemmalta löysältä" kun pieniä epätasaisuuksia tiessä niin auto ku mikäki kivireki, mutta sitte taas kuoppaan ajaessa niiaa niin, että kaareen raapasee ja tuntuu, että jää pomppimaan kuopan jälkeen. Mutta ite asiaan, tarkka 7mm madallus mutta kuskin puoli jäi puskurin kohdalta 1.3cm korkeammaksi kuin apparinpuoli. Eli apparin puoli alempana, mutta silläpuolella silti enemmän tilaa renkaan ja kaaren välillä??
                      e46 320d Touring käyttiksenä
                      ex. ///M3 Look e36 325i coupé
                      ex. e36 316i Compact
                      • Boomster
                        • May 2011
                        • 569
                        • Lohja
                        #386
                        https://www.youtube.com/watch?v=Do6p...ature=youtu.be
                        Allekirjoittaneella on myös samoja oireita mutta yleensä kun on peruuttanut ja lähtee eteenpäin tai sama päinvastoin. Itse epäillyt vetareita ja ajattelin tarkastaa onko rasvat vielä tallessa
                        • Bemsu
                          • Dec 2011
                          • 183
                          • Hyvinkää
                          #387
                          Milläs touringista irtoo kattokaiteet? Ja onkohan missään peitelevyjä niille? Ite en pikasella searchilla löytänyt... ja jos peitelevyjä ei ole/tyhmän näköiset, niin millä kannattaa maalata?
                          BBS's are just like tits, no matter how many sets you see, you will always look at them and get excited
                          F25 30d M-Sport
                          VW T5 GP R-Line
                          E46 330d M-Sport II
                          • MikkoJII
                            • 1811
                            • Lapua
                            #388
                            Kiinnityspultit löytyy auton ulkopuolelta kaiteiden toiselta puolelta eli ns. katon puolelta. Siellä on kumiset peitelätkät kiinnityspulttien edessä ja niitä on muistaakseni 3/kattokaide. Pultit on muistaakseni torxeja. Peitelevyihin en osaa sanoa mitään :think
                            E32 750i 11/89
                            • Tomes70
                              • Jan 2016
                              • 64
                              • TURKU :(
                              #389
                              E36/M43 eFlexFuel?
                              Oliko nii että tähän ei saa muutossarjaa asennettua? Tietäiskö joku...
                              Z3 2.0, -99, Luscious lips
                              • Bimmer145
                                • Jul 2014
                                • 343
                                • https://t.me/pump_upp
                                #390
                                Kellään kokemusta tästä alustasta? http://www.ebay.com/itm/182069850442
