E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Pazi88
    • 11384
    Millanen piuha? Kyseinen auto vaatii ads interfacen.
    Instagram, YouTube kanava
    • tu22ha
      • Dec 2012
      • 13
      Napillinen kirkaskuorinen usb K+Dcan Kaapeli ja rs232 Musta missä lukee Ediabas oli kaapelit millä kokeiltiin.
      E61 535D LCi -08, E39 530d -00, E36 330D -93
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1061
        • Kouvola/Myllykoski
        #528
        Ei onnistu sellaisella, vaatii ads-piuhan, kuten pazi88 jo sanoikin.
        EDIT: ja aidon sarjaportin koneesta, ei toimi usb-sarjaportti adapterilla.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • tu22ha
          • Dec 2012
          • 13
          Noniin siinäpä se vika sitten on.
          Mistähän tuollaisen ads kaapelin saisi?
          löytyy kyllä kone missä aito sarjaportti.
          Saa laittaa vaikka yv jos ei tämän threadin alle sovi.
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 1061
            #530
            Minulla tuollainen, ja toimii. Moottorit näissä ads värkeissä on se hankaluuksia tuottava osio, mutta muuten pääsee käsiksi auton sielunelämään.
            • Slummikarhu
              • Jul 2017
              • 37
              • Harjavalta
              #531
              Originally posted by JJT View Post
              Kokeile 04 ja FF
              Tämä toimi, kiitos !
              E61 525D & E38 735i
              EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
              E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
              • Zmuli
                • Apr 2008
                • 1048
                • Pori
                #532
                Toimiiko tommonen 18nappinen obc 11nappisen tilalla mitenkään? Eli autossa on tällä hetkellä 11nappinen joka on kuollut, se ei sano mitään muutako taustavalon, eikä noita hirveemmin ehjiä ole myynnissä näkynyt. Isoja 18nappisia sitten taas on enemmän, eli jos semmosen laittaa tuohon niin toimiiko se vanhan mallisesti vai vaatiiko se sitten kaiken tiedon ja kaapelit mihin se on suunniteltu?
                Oliko tarpeeksi epäselvästi ilmaistu
                -Pori Connection-
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #533
                  Jos sille on liitin valmiina niin toimii. Muutoin ei. Ei siis riitä ainoastaan sama liitin mikä 11-nappisella. Joissain liitin on valmiina ja joissain taas ei.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • zener
                    • 14909
                    Ei toimi. Virta ja maa menee eri liittimeen. Vaatii johtotöitä.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
                    • Zmuli
                      • Apr 2008
                      • 1048
                      • Pori
                      #535
                      Ok, no oishan se ollut 'liian helppoa' jos se sillai ois menny :think
                      Ei se auta sitko koittaa löytää jostain vastaavaa tilalle.
                      -Pori Connection-
                      • Juuhiz
                        Alueaktiivi
                        • Oct 2012
                        • 91
                        • Tuusula/Järvenpää
                        #536
                        Ite laitoin ämmäläiseen 7 nappisen tilalle 18 nappisen tän linkin ( http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...BD_Convert.htm ) sähkökaavion mukaan. Onhan tossa vähän hommaa mut ei mikään mahoton. Muutaman johdon joutu ite lisäilee ja hommaa ne 2 liitintä sinne obc taakse.
                        E39 M5 '01 carbonschwarz metallic
                        E36 M3 '94 individual barbadosgrün metallic
                        F02 730LD M Sport ’13 black sapphire metallic
                        E36 328i M Sport sedan '96 cosmoswartz metallic
                        • zener
                          • 14909
                          Joo, ei siis ole mikään mahdoton työmaa päivittää se 18-nappinen.
                          F10 520dA '11 klick
                          • JJT
                            • 6694
                            #538
                            250 getragin tilalle on laitettu 328i:n zf ja kun keppiä ei vaihdettu niin vaihdevälit on piiitkät. Mikäs keppi tuohon nyt kannattaa laittaa? Realoem tarjoaa jostain syystä samaa keppiä kaikkiin 316-M3.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 480
                              Auttasko tää?
                              • pilssi
                                • Oct 2010
                                • 688
                                • Siilinjärvi
                                #540
                                Potilas 328i -97, m52 tilalle tuli m50nv. Töpselit kiinni ja starttaa, mutta bensapumppu ei pyöri, tiggeritietoa ei tule, suuttimetkaan eivät oletettavasti aukene kun ei pensa haise. (pumppua pyöritetty releen ohi) Myöskään lukot eivät pysy auki, kun napilla painaa ne auki niin samantien läsähtävät takaisin kiinni ja hälytin jää päälle. Lisävarusteena oli ruksittu s302a alarm system, tämäkö se nyt temppuilee? Joku dwa vikakoodikin oli:think
                                Onko kellään kokemusta?
                                E91 330xd -06
                                myytäviä
