E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    #346
    Originally posted by Boomster View Post
    Jottei olis kampuran asentotunnistin? Ainakin itselläni oli pitkät startit ja en huomioinu aikoinaan ollenkaan ja yhtäkkiä oli täysin kuollut. Seuraa ens kerralla kun tekee tämän että nouseeko kierrosluku mittari käynnistyksessä?
    Kävi joo mielessä että voisi testaa mutten löytäny realoemista mistään kuvasta kyseists anturia verratakseni varaosanumeroita
    Edittiä löytyhän se
    • T3pi
      • Apr 2009
      • 176
      • Janakkala
      #347
      Pikasesti jos sais apuja
      Eli mökkitiellä alko valuttaan bensaa ja apparin puolen takapenkinalla olevan luukun alla näyttäis että puuttuu letku? Vai kuuluuko sielä olla tommonen tulppa mikä kuskinpuolellakin on? Kun ei letkun päätä missään näy..
      Ja autohan on -95 328i sedan
      E38, E36, E30, E28
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 480
        Bensapumpun paluuletkuhan tuosta näyttäs puuttuvan.
        • T3pi
          • Apr 2009
          • 176
          • Janakkala
          #349
          Joo, mihinköhän se ny on kadonnu nooh täytyy huomena kattella jos jostain löytys..
          E38, E36, E30, E28
          • Boomster
            • May 2011
            • 569
            • Lohja
            #350
            Ettei olis poikki napsahtanu? aika märän näköistä. Menee kuskon puolelle tuol tankin päällä ja putoaa sieltä sit alas jossa liittyy putkeen. Ellei sieltä ole sitä joku joskus deletoinut jostain kumman syystä...
              #351
              Poikki on ja valuttaa maahan, paluuletku siis eikä tuo koneelle lähteväkään näytä kuvassa kovinkaan terveeltä...
              • S^X
                • Oct 2007
                • 933
                • Muurame
                #352
                Onko M50 moottorisessa laturille oma maapiuha vai maadoittaako moottorin kautta? En ainakaan moista löytänyt kun tehdaskorjatun Hellan 140a vaihdoin paikalleen.
                Ongelmana on se että laturin äänet kuuluu kaiuttimien kautta. Moottorin maadoituksen rapsuttelin pelille ja ei vaikutusta. Rupee ideat loppumaan kesken kun hifien maat,liitokset yms on tsekattu jo moneen kertaan.
                W208
                W638
                E36
                • Pazi88
                  • 11384
                  Moottorin kautta. Onko kaijutin piuhat vedetty miten? Usko tai älä, niin mulla kuulu laturin vikuminen läpi, kun kaijutin piuhat meni orggis johtokourua pitkin päävirtakaapelin vierestä. Vinkuminen loppu, kun siirti kaijutinpiuhat keskelle autoa.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • S^X
                    • Oct 2007
                    • 933
                    • Muurame
                    #354
                    Todellakin uskon , sen verta henkimaailman hommaa tuntuu olevan
                    Rca:t menee keskeltä ja kaiutinpiuhat menee kumpainenkin omalla puolellaan,ei ole iso vaiva koittaa eri reittiä. Tänks
                    W208
                    W638
                    E36
                    • Hexodus
                      • May 2013
                      • 74
                      • LTI
                      #355
                      Missäköhän mättää kun -98 toukasta hävis etuvaloista molemmat lyhyet kertalaakista?
                      Edit: Relehän se siellä kiukutteli...
                      IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                      • Zulo-
                        • Dec 2013
                        • 43
                        • Jämsä
                        #356
                        -95 318tds. Pyörittää muttei lähde käyntiin. Minkälainen ajonesto noissa on, voiko sen ohittaa?
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #357
                          Vähän tossa jo selailin mutta en löytänyt mistään korjauspeltiä coupen helmaa? 4-oviseen näyttää jokapaikassa olevan. Mistähän voisi löytyä coupeen?
                          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                            #358
                            Samasta paikasta kuin sedaniin mutta soitat ja kysyt ?
                            • MikkoJII
                              • 1811
                              • Lapua
                              #359
                              323i toukka ja sen laatikko. Autoon vaihdatettu Valeo 4p korvauskytkin kovalla vauhtiksella. Taka-akseliston puslat on kaikki vaihdettu kaikki Strongflexin punasiin. Akseliston repeämiä ei ole.
                              Viime aikoina olen alkanut kiinnittää huomiota tuohon laatikon kolahteluun. Esimerkiksi vaihde päällä ja käsijarru päällä ja nytkyttää kytkintä niin laatikossa kolahtelee joka kerta kun kytkintä nostaa ylös. Voiko laatikko olla irti jostain? Vaihteiden tumpsahteluakin tuntuu olevan. Ajaessa ei huomaa mitään erikoista.
                              Mites se perän etukiinnikepultti oireilee? Mites rättinivel?
                              EDIT:
                              Kytkinpolkimen pääsylinteri suhisee pumpatessa poljinta. Tilasin Autodocilta uuden Sachs:n pääsylinterin. Luulis ainakin auttavan tuohon omituiseen poljin tuntumaan.
                              E32 750i 11/89
                              • zener
                                • 14909
                                Onko kokemuksia miten nuo M43 perässä olevat GM:n automaatit pelaa? Muuten en harkittis, vaan ois aika kohtuu rahaan talviautoksi soveltua tourinki tuossa tyrkyllä. :think
                                Toi tulis täysin työssä kulkuun talvella, niin se on sama vaikka ois automaattiki.
                                Tesla Model S 75D '17
                                F10 520dA '11 klick
                                E34 520iA (2.8l) '91 klick
