E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    #361
    Onko kokemuksia miten nuo M43 perässä olevat GM:n automaatit pelaa? Muuten en harkittis, vaan ois aika kohtuu rahaan talviautoksi soveltua tourinki tuossa tyrkyllä. :think
    Toi tulis täysin työssä kulkuun talvella, niin se on sama vaikka ois automaattiki.
    Mä en nyt tiedä onko toi gm vai mikä toi a4s 310r laatikko mikä meillä tuossa m44b19 jatkona compactissa.
    Meidän aikana ajettu n.50tkm ongelmitta. Laatikon kenno vaihdettu kun alkoi vuotaa ja siinäpä on laatikkoon liittyvät mitä tehty. Nyt ajettu n.230tkm.
    Itse olen tykännyt tuosta. Riittää normiajoihin tuohon koppaan ja ihan sivistyneesti vaihtaa. Jos miinuksia pitää keksiä niin turbiinilukko menee päälle n.95km/h. Veemäinen varsinkin talvella täällä 80km/h luvatussa valtiossa.
    • zener
      • 14896
      Sama GM 4l30e. Ko. yksilössä on mittarissa 360tkm, mutta kyllä hinta painaa sen verta että katomma jos päästään kauppoihin. Jos talven päästään, niin hyvä.
      Tesla Model S 75D '17
      F10 520dA '11 klick
      E34 520iA (2.8l) '91 klick
      • 426_HEMI
        • Sep 2013
        • 29
        • Kerava
        #363
        Auto on -94 325, ilmastoitu, automaatti ja sedan. Sopiiko tähän mikään muu syyläri suunnilleen heittämällä, kun tuntuu ettei käytettyä ehjää syyläriä löydy mistään, eikä viitsi auton arvoa tuplata uudella syylärillä..? Jos joltain löytyy sopiva, niin saa laittaa viestiä
        e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #364
          Kaikki muut paitsi m3 syylärit sopii, ilmastoidun kenno on vaan isompi
          Autodoclta uus syyläri reilu 50ella
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Huski
            • Dec 2015
            • 27
            • Vaasa
            #365
            Meneeköhän renkaankulmat kuinka paljon pieleen jos madaltaa säädön jälkeen pari senttiä? Muutoskatsastusta varten tarvisi paperit kulmista ja auto muutenki katsastus korkeudessa, että meneekö rahat hukkaan jos käyttää madalluksen jälkeen uudestaan suuntauksessa? negatiivistä camperia jokatapauksessa tulee jonkun verran, kun säädöt loppuu kesken, mutta mites muuten?
            • Vlttri
              • Sep 2016
              • 66
              -92vm coupe manuaali ilmastointi/lämppäri ei puhalla viiletä ilmaa (tulee lämpimämpää sitä mukaa kun kone lämpenee)
              Raitisilmansuodatin tähänmennessä vaihdettu. Mistä seuraavaks koplaamaan?
              e46 320d Touring käyttiksenä
              ex. ///M3 Look e36 325i coupé
              ex. e36 316i Compact
              • JiiVee92
                • Mar 2017
                • 1048
                • Kouvola/Myllykoski
                #367
                Rintapellissä oleva vesiventtiili ei sulkeudu. (jumissa, ei tule virtaa tai ihan vaan rikki)
                EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                NYT: E61 530xd -08 käyttis
                Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
                  #368
                  Näin eli venttiili on virrattomana auki. Itseäni nuorena ja hölmönä sekoitti kun luulin että se vaatii virtaa ollakseen auki.
                  • Vlttri
                    • Sep 2016
                    • 66
                    Onko tälle venttiilille oma sulake? Tietoa mikä sulake?
                    Ja ymmärsinkö oikein kun halutaan mahd viileää ilmaa autoon niin vesiventtiilin kuuluisi olla sulkeutuneena suurinpiirtein kokoajan? Sit mitä lämpimämpää halutaan hyyttiin niin venttiilin kuuluis aukoa sen mukaan? Ja ko venttiili tekee yhteistyötä ohjausyksikön kans?
                    • JiiVee92
                      • Mar 2017
                      • 1048
                      #370
                      Kyllä, ja puoliautomaatissa (ihkr) se kylmästöinnin ohjainlaite ohjaa vesiventtiiliä sen mukaan että pyynti toteutuu, ja manuaalissa se lämpöhanikka vaan säätää sitä virtaa, ja lämpöä tulee sen verran kuin sattuu tulemaan.
                      Manuaali
                      Puoliautomaatti
                      Puoliautomaatista käsittääkseni näkee inpalla ainakin jossain määrin, että missä mennään.
                      • vic
                        • Aug 2008
                        • 43
                        • Hki
                        #371
                        e36 sedanissa kuskin ikkuna nousee vinoon eikä asetu tiivisteisiin. Varmistaisin vielä että se on tuo osa 13 mikä pitää vaihtaa ennen kun laitan tilaukseen.
                        https://www.bmwautoparts.net/en/cata...9372/0/0/0/0/0
                        e36 320iA ex:e34 520i Touring, e28 520i, e36 325i Coupe, e34 525i
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #372
                          Väittäisin, että ennemmin osanumero 2 on rikki, nuo särkyy aika helposti.
                          Ikkunaa voi myös säätää nousemaan suorempaan jos kaikki on ehjää ja lasi kulkee varmasti siellä urassa. Omassani sähkölasit edessä, mutta eiköhän tuo säätö tapahdu samalla tavalla siitä varresta mikä tulee oven sisälle katsottaessa vasempaan alanurkkaan. Kannattaa myös tarkistella, että itse nostimen kiinnityspisteet on ehjät. Omasta hitsuttelin ratkeaman kiinni, joka oli siinä sakarassa mikä on oven sisä aukaisukahvan takana. Itse lasinnostimen varretkin ovat voineet saada osumaa.
                          E32 750i 11/89
                          • JiiVee92
                            • Mar 2017
                            • 1048
                            #373
                            Tai sitten on käynyt niinkuin minulla, eli tuo osa nro 13 oli jostain syystä niin tiukka, että se liukupalan kiskon liimaus irtosi ikkunasta, ja dinitrolin 410 UV:lla
                            liimaten kiinni. Valmistelut kun tehdään oikein(kunnollinen puhdistus) niin tuo puree kiinni aivan saatanan tiukkaan.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #374
                              Voi olla myös osa 1 eli ikkunan nostomekanismi /"hissi" mäsä eli vipstaakit vääntyneet suuntaan tai toiseen ja sitten ei toimi oikein tuo ikkunan nosto.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • jonip86
                                • Sep 2014
                                • 580
                                • lieksa
                                #375
                                mulla joskus siitä ikkunan nostimesta läks niittaukset irti nii siks meni ikkuna vituralleen
                                Nyk:e34 m50b28 sedan - 91 tiC -- 545hv 713nm
                                ex:e39 523iA sedan -97
                                ex:e39 523 sedan -98
                                ex:e34 535 sedan -88
                                ex:e39 523 sedan -97
                                ex:e36 325 (taxi) -95
                                ex:e36 325 coupe -93
                                ex:e34 525 m50 -90
                                ex:e34 520 m50 -90
                                ex:e34 520 m20 -89
