E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #601
    Taas pientä kyssäriä eli tuo m43b16 tuntuu kiihyttäessä jäävän välillä junnaamaan kierroksia ja puutuu. Ihan kun hetkeksi tiputtaisi tehoja (niitä hurjia) ja sit taas lähtee vetämään? Tulpat vaihdoin ja tyhjäkäynti parani jo mut tuntuu et tyhjäkäyntikin on vähän karkeampi mitä pitäs. Ilmavuodot kans katottu :think päästöissäkin hc oli korkea, onko näissäkin ollut puola vikoja?
      #602
      Vikakoodit lukuun, näiden patteriautojen kanssa melk. aina 1. toimenpide ellei kanki kurki lohkon kyljestä.
      • >bemari<
        • May 2011
        • 239
        • P-karjala
        #603
        Ok täytyy katsoa uudestaan viellä huohotusletkut ja kurttumutka imusarjaan. Aika vastaavia oireita ulkomaan topikeilta löytyi
        • Busch
          • Sep 2011
          • 273
          • Seinäjoki/Lapua
          #604
          Pitäs harraste coupeen hommata uudet etulokarit ja konepelti. Mistä kannattais hankkia että olis edes lähestulkoon sopivat?
          • rasssi
            • Nov 2015
            • 88
            alkuperäiset lokarit, konepelti käytettynä
            • Iemel
              • Oct 2007
              • 1654
              • Muhos
              #606
              Omassa talvipommissa hävisi ko. vika tulpanjohdot uusimalla, yksi nakutti jo kanteen aika huolella.
              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                #607
                Jees pitää testata sekin
                • Rixuu
                  • Dec 2011
                  • 71
                  • Mikkeli
                  #608
                  Takakontin tiiviste
                  Löytyykö takakontin tiivistettä metritavarana mistään vai onko järkevin tilata vain uusi? Tietysti ehjä hyväkuntoinenkin kävisi jos sattuu jollain lähistöllä olemaan.
                  Audi a4 b7 1.8t Quattro
                  E36 325 coupé arktissilber metallic
                  ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
                  ex. E36 325 coupé diamantschwarz
                  ex. E36 325 coupé mauritiusblau
                  • 426_HEMI
                    • Sep 2013
                    • 29
                    • Kerava
                    #609
                    Onko kellään kokemuksia tarvikemallisista ilmamassamittareista? Eli kannattaako ostaa vai ei? Jos ei, niin perustelut ois kiva kuulla
                    Esim. tämä; https://m.autonvaraosat24.fi/ridex/8101090
                    e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
                    • BiltemaMotorWork
                      • Apr 2013
                      • 479
                      Kuullut yhtä sun toista. Itse en ottaisi riskiä ja kokeilisi tarvikkeella, sen verran monella ei ole toiminut tai hajonnut kohtuuttoman ajan kuluttua. Ostaisin esim. Boschin valmistaman. Mistä tiedät että vika ilmamassamittarissa (ilmeisesti jotain vikaa kerta sitä ollaan hankkimassa)?
                      • 426_HEMI
                        • Sep 2013
                        • 29
                        • Kerava
                        #611
                        Tiedän, koska vikakoodit näytti niin ja töpselin, ku ottaa irti IMMstä, niin auto toimii, kun taas mittari kiinni auto ei toimi yhtään...
                        • Topi08
                          • May 2008
                          • 4475
                          #612
                          Kaverilla on e36 323 kanssa pieniä ongelmia, ohjaus ei palauta keskelle, rattiakselin tavarat rasvailtu, slipring katsottu kunnossa oleviksi, etupäässä ei alustan osissa väljää, mutta ei siltikään palauta ohjausta, ehdotuksia ongelmaan?
                            #613
                            Pyöränkulmat perseellään ?
                            • Topi08
                              • May 2008
                              • 4475
                              #614
                              Auto menee suoraan kun sen saa ratilla käännettyä suoraan menemään, ei vetele yms, iskarien yläpäätkin tarkistettu, kaikkien muiden toimien varassa..
                              ohjausakseli?
                                #615
                                ohjausakseli?
                                Pyöriikö ratti herkästi kun etupään nostaa ilmaan ? Pitää pyöriä vaikka kone ei käy eli tehostaja on pois pelistä. Mitkä renkaat + vanteen speksit ? Erikoisen pieni et esim ?
