E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 16752
    #76
    E36 ja m43-kone, millainen homma laittaa lohkolämppäri eli täytyykö esim. pakoputkea tai koneen korvaa riisua edestä pois ? Pakosarjan alapuolellehan tuo laitetaan ja nosturilla homma tehdään.
    • Suorakuus
      • Sep 2016
      • 134
      Mitenkäs yleistä tuo perän repeäminen on ja mistä sen parhaiten huomaa?
      Auto on 320i coupe lukkoperällä. Ajaessa ei ainakaan mitään kolinoita kuulu mutta ainakin liukkaalla kelillä kovemmassa vauhdissa perä "hakee" ja tuntuu epävakaalta. Auto on marraskuussa katsastettu joten mahtaakohan siellä huomata tuollaisen?
      • biimerrrrville
        • Apr 2011
        • 300
        oisko takaa napakannattimen etummaiset puslat entiset. oireili itellä just noin eikä leimalla huomanneet väljiksi vaikka olivat ihan loppu.
        • Suorakuus
          • Sep 2016
          • 134
          Äsken tuli taas heitettyä lenkki autolla ja tosiaan tuntuu että tekee tuota vaan jäällä. Kun on kuiva asfaltti alla niin ei mitään ongelmaa. Oliko sun omassa lukkoperä? Mietin et mahtaako vaikuttaa asiaan.
          Kiinnostais kans tuo perän repeämisongelma että onko miten yleistä/todennäköistä? Autolla ajettu reilu 300tkm ja tosiaan -94 320 coupe ja tehtaan lukkoperä.
          • biimerrrrville
            • Apr 2011
            • 300
            joo alkuun minäkin huomasin tuon vaan jäällä ja soralla, asfaltilla kulki suht suoraan. avoin perä mulla. käsittääkseni aika yleistä se repeäminen on ja sehän selviää katsomalla. alkavaa repeämää oli itellä yhden perän kiinnikkeen kohdalla muttei irti kuitenkaan mitään.
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #81
              Saako osaa johon tulee osat 6,7,14 millä osanumerolla?
              Vai voiko tuon tukkia 9 letkun tukkia kun sen "kanta" halkesi tuosta osasta(Jäärata-auto)?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • 14910
                Osa nro 1.
                Tesla Model S 75D '17
                • Suorakuus
                  • Sep 2016
                  • 134
                  Joo pitää huomenna nostaa perse ylös ja katella näkyykö repeämiä. Oisko sulla mitään varaosanumeroa tai missä tarkalleen tuo pusla on mistä puhuit?
                    • 16752
                    #84
                    Eri mies mutta osa 4 http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...el_suspension/
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #85
                      Kiitoksia! Onkohan millainen homma vaihtaa että tietää varautua muilla osilla jos tarvitsee paljonkin purkaa osia edestä?
                      F06 640D "M6"
                        • 16752
                        #86
                        Perä pukeille, pyörä irti, jarruletkun kiinnike tukivarresta irti, vakaajan koiranluun kiinnike irti tukivarresta, iskarin alapultti irti, 3 pulttia no. 19 irti, pultti 18 irti ja kierretanko-mutteri-holkki-iso rikka patentilla pusla ulos pesästään, kasaus päinv. järjestyksessä.
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #87
                          Taisit väärään vastata
                          F06 640D "M6"
                            • 16752
                            #88
                            Noo...Perkele, olisi pitänyt aatella ensin.
                            Näin kävi, suorakuus sai ohjeet ihan pyytämättä.
                            • tjv
                              • Nov 2011
                              • 83
                              • Akaa
                              #89
                              OBCn näyttö on pimeänä auton käydessä, paitsi keskellä päivää kun on tarpeeksi valoisaa. Silloin palaa valot, eikä auringon tarvi paistaa takaa. Auton kun sammuttaa näyttöön tulee valot. Mitäs tälle voi tehdä?:think
                              • Suorakuus
                                • Sep 2016
                                • 134
                                No kiitos kumminkin.
