E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Arppa
    • Jun 2006
    • 1046
    • Lumbriver
    Koitin eilen tuohon sigun avoon laittaa m3 jarruja, muuten meni hienosti mutta käsijarru vastustaa. Miten on muut asian ratkaissut? Jarrukilpi ainakin menee vaihtoon mutta onko tuossa alatukivarressakin eroavaisuuksia?
    Pitää kasata vanhoilla osilla leimalle ensiviikolla, kunhan tietäisi mitä kaikkea menee uusiksi isommille jarruille
    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
    -Raahe Connection-
    -Team Kärppä- limited edition
    • MikkoJII
      • 1807
      • Lapua
      Touringin laatikko kolisee takapäästä vaihdetta vaihtaessa kytkinpolkimen ylösnostossa. Askina ZF. Olettaisin, että liittyy kytkinakselin välyksiin jotenkin. Onko tuolla askissa jotain mikä tähän vaikuttaa näin, kuten joku laakeri joka on tullut tiensä päähän?
      E32 750i 11/89
        • 16439
        Takapäästä ? Kytkinakseli on etupäässä ja kyllä, on siellä laakereita mutta kuka sano avaamatta mikä niistä on rikki jos on ?
        • Slummikarhu
          • Jul 2017
          • 37
          • Harjavalta
          94 vuoden coupessa, ikkuna nousee kokonaan ylös oven aukastessa. Mikäs anturi tälläisen aiheuttaa? Koitin räjäytyskuvista ettiä kyseistä.
          Oviaukikytkin toimii (ikkuna laskee 1cm oven aukastessa ja nousee koloon sulkiessa)
          E61 525D & E38 735i
          EX: E91 320D 2008 E36 325i Coupe
          E36 320i, E30 316i, E46 320d, E34 518i E39 520i Touring E46 320i
            • 16439
            :think
            Johtosarjasta jokin piuha poikki/oikarissa oven saranapuolella ?
              • 16350
              Heih. Uus etupuskuri pitäs läjätä. Linkissä olettaisin osan 22 olevan juuri se muoviniitti millä puskurin peltinen runko naitetaan kiinni muuhun puskuriin. Tälle osalle ei vaan löydy osanumeroa...? Osaisiko joku auttaa? KL-varaosille soitin ja ei voineet auttaa koska en tiennyt osanumeroa eivätkä hekään. Millä tuon nippelin nyt osaa tilata? Vai onko mulla kokonaan väärä osa nyt käsillä? Liitteenä kuva vanhasta niitistä joista ei montaa ehjäksi jäänyt.
              • JJT
                • 6694
                Voisko olla 51118144138 ?
                Tai 15mm pitkänä 51111944537
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  • 16350
                  Oisko viskata linkki mistä nuo löysit?
                  • Rockford
                    • 8028
                    • Pinsiö
                    http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../m_trim_front/
                    Mittaa minkä kokoinen reikä / minkä kokoiselle muoviniitille on tarve. Ei sen tarvitse orginaali olla ja tuohon käy mikä tahansa, kunhan koko on oikea. Itsellä on ainakin 6mm ja 8mm reikiin käyviä monen mallisia. Tappimallisia ja sahalaitaisia on syytä olla laatikoittain, purkaa sitten ihan mitä tahansa nykyautoa.
                    KL:ässäkin noita on monenlaisia, joten kun tiedät koon, niin sieltäkin saat.
                    -Dodge Charger -73
                    -Mercedes-Benz GLK
                    -VW Transporter
                      • 16350
                      Okei. Puhelimessa vaan aiemmin kysyin että kai teillä (KL-varaosat) on tuommosia hyllyssä jos mitat annan niin vastaus oli vähän että no niitä saattaa olla ympäriinsä ehkä. Ei varsinaista hyllypaikkaa. Eikä siis auttanut kun kysyin että jos kerron mittoja niin löytyisikö... Oli vaan osanumeroa vailla.
                        • 16439
                        Vastaan JJT:n puolesta: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3.../bumper_front/
                        Kuvia https://www.google.com/search?q=51+1...w=1024&bih=654
                        Ei tämä ole niin vaikeaa...
                        • Slummikarhu
                          • Jul 2017
                          • 37
                          • Harjavalta
                          :think
                          En usko, nyt tuli huomattua että nousee myös toisenkin puolen ylös. Keskuslukituksenboksi vaihdettu, mutta ei vaikuttanut asiaan. Minkä takana myös ikkunoiden releet.
                          E61 525D & E38 735i
                            • 16350
                            Katsoin toki tuonkin eli ei se niin vaikeaa ole. Ja asiasta keskusteltiin myös kl-varaosa myyjän kanssa ja hän kuvitteli osan olevan erilainen tavallisessa puskurissa kuin m-puskurissa. Kyseenalaistin toki mutta arvelin myyjän olevan asiasta perillä niin en tavallisen puskurin kiinnikkeen osanumerolla sitten tilannut aluksi. Vaan kiitoksia selvityksestä ja anteeksi jos mielesi on nyt järkkynyt. Asia on nyt kunnossa ja nippelit tilattu.
                            Kiitos paljon kaikille. Hyvää juhannuksen odotusta ja kaikkea muutakin ihanaa.
                            • JJT
                              • 6694
                              Ainakin ei-alkuperäinen m-sport puskuri meni ihan samoilla kiinnikkeillä kuin vakiopuskurikin. Alkuperäisessä M3 puskurissa oli minusta ihan samanlaiset kiinnikkeet mutta voin muistaa väärinkin.
                              Realoem ei tosiaan taida näyttää M3 puskurille ollenkaan numeroa noille jostain syystä...
                              Myyn:
                              • Rixuu
                                • Dec 2011
                                • 71
                                • Mikkeli
                                Moottorin johtosarja
                                Mitä eroja e34 m50 ja e36 moottorin johtosarjoilla on kuin e34 on muutama anturi enemmän? Onko muuten ihan bolt on laittaa e36 kiinni?
                                Audi a4 b7 1.8t Quattro
                                E36 325 coupé arktissilber metallic
                                ex. E36 320 taxi granitsilber metallic
                                ex. E36 325 coupé diamantschwarz
                                ex. E36 325 coupé mauritiusblau
