Terve! mikähän mahtaa olla avon vetokyky/rajat? omaan avoon ruksittu irroitettava vetokoukku varusteeksi niin sillä kyselen, trafi ei näyttänyt tietoja niin ajattelin täältä kysäistä jos jollain tietoa olisi. pitäisi saada viikonloppuna vedettyä palju pihaan
E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
Tarvis sisusta vaihtaa 9/93 tehtaalta rullanneeseen sedaniin. Uusi sisusta on -97 autosta, jossa on sähköisesti ohjatut vyönkiristimet. Onnistuuko vanhoista lättänäpenkeistä vaihtamaan kiristimen näihin tuoreempiin sportteihin? Onko kukaan joutunut oikomaan noita penkin kiskoja jotka tulevat auton koriin kikiinni? Sporttisisustassa toinen kisko on ilmeisesti edellisen rassaajan varastoinnin jäljiltä taipunut ja tästä syystä penkin säätö ei toimi. Saa myös vinkata jos on ylimääräisenä kuskin sporttipenkin runko tai vanhat mekaaniset kiristäjät.
Originally posted by MikkoJII View PostKuskinpenkin (sport) istuinosa on irrallaan vasemmasta takareunasta eli ilmeisesti kiinnike tai useampi hajonnut. Ajattelin vaihtaa ne kaikki samalla.
Ilmeisesti linkin osanro. 10 pitää tuota istuinosaa kiinni. Pitääkö tuo linkin määrä paikkaansa eli olisi 4 kiinnikkeellä kiinni tuo istuinosa?
Miten mahdollisesti ehjät lähtevät irti? Fiksailen samalla sivutukea kun otan irti niin siksi ehjätkin pois.
kyllä 4kpl
Eivät lähde irti ehjänä, kannattaa pihdeillä leikata ne poikki penkin alta, nini istuin osa ei mene rikki repiessä.BMW F30 330e 2017
Originally posted by Heletee View PostPari kysymystä liittyen e36 bemarin huoltoo:
Miten kiristetään käsijarrun vaijeri, kun kenkiä säädin jo ok.
Miten parkkipaikalla onnistuu taka iskareiden vaihto?
2. Perä ilmaan, rengas pois, iskari irti alapäästä ja sitten yläpäästä kontin puolelta. Tai maagisesti päinvastoin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Heletee View Post1. Okei, siellä näkyy kaksi kierre tankoa, kumpi?
Tosin voi toikin riittää, montako naksu riittää?
2. Tarviikohan kaksi tunkkia toinen hellittämään jousta?
Ota koko perä ilmaan vaikka pukkien päälle niin saa testailtua ja säädettyä tasaseen molemmat jarrut ja ettei jää laahaamaanLast edited by Jesse93; 15-07-2019, 22:18.E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
Originally posted by Muurahainen View PostIrroita se koko iskari kiinnikkeineen sieltä. Muuten paha kasata fiksusti takaisin.e36 318i -96 toukka
e46 318i -99 sedan
Originally posted by jisola View PostNo eikä oo, alapultti löysälle, tunkki alle, yläpään mutteri pois, tunkki alas, iskari pois ja uus paikalleen. En minä ainakaa oo niitä kiinnikkeitä irrottanuBMW E91 320
MB W108 280SE
SUZUKI GSX-R
BMW K100 "cafe"
