E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
    • 16752
    #481
    Originally posted by Heletee View Post
    an23514
    Tuossa http://bmwfans.info/vin/decoder?vin=an23514
    Takaiskari eli ei kuulu se rikka no: 7 sinne http://bmwfans.info/parts-catalog/E3..._spring_strut/
      • 16752
      #482
      Originally posted by Mini20 View Post
      Voisko joku kaveri kertoo 325 vanoksellisen ilmamassamittarin varaosanumeron? Netistä ei oikein tunnu löytyvän vanoksen ja vanoksettoman ilmamassamittareita suoraan erikseen.
      Tuossa http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...r_flow_sensor/
      • Heletee
        • Apr 2018
        • 53
        Okei, saakohan motonetistä kaikki?
        Onkohan toi suojakumi välttämättä uusittava?
          • 16752
          #484
          E36:een kun ostaa niin laatikossa on vain tuo kumilaakeri/kiinnike, joku kertoi tuossa aikaisemmin että e46 vastaava niin oli kaikki.
          Suojakumi näyttää ehjältä mutta pohjaanlyöntikumi on entinen ? Merteil, motonet tai kl-varaosat (vantaa) kun Helsingissä asut.
          • Heletee
            • Apr 2018
            • 53
            Ok, onko se pohjaanlyöntikumi tää?
            https://www.nimark.fi/buy/magnumtech..._a8b005mt_256/
            Siis motonerin mukaan e36 ja e46 on samat.
              • 16752
              #486
              https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau..._eco-p-25473-0
              On. Ja madalletulle alustalle on omansa joka on hieman lyhyempi.
              On samat, ja myös e30 näyttää samalta/on sama vaikka numero virallisesti ei ole sama.
              • Heletee
                • Apr 2018
                • 53
                Jep, eiks sitten motonetin tuotteessa pitäis olla kaikki tarvittava?
                Toisaalta miten toi iso prikka kuuluu olla, että jos sitä käyttää?
                • Hexodus
                  • May 2013
                  • 74
                  • LTI
                  #488
                  Katotaan hukkuuko tänne iskarikeskustelun sekaan, mutta onko kellään hajua mikä olisi oikea osanumero/speksit etujousille M-sport alustaiselle 316i toukalle (kyllä, joku on tosissaan tilannut mopoimmalla koneella olevan touringin m-sportti alustalla tehtaalta ). Kaikki RealOEMit ja WebETK:t kahlattu läpi ja ei vaan löydy. Ja minkä valmistajan iskarit tuolla pitäisi olla tehtaalta alla? Bilsteinit vai Sachsit?
                  Tuli hommattua taas yksi E36 toukka () mutta näyttää joku säästäneen ja vaihtaneen eteen vakiomallin iskarit/jouset kun nokka keulii turhan paljon takapäähän verrattuna.
                  IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Vaihtelee varmaan valmistajan looran mukaan. Toisissa on toisissa ei.
                      • 16752
                      #490
                      Lueppas juttua tarkemmin, joissain paketeissa on ja joissain ei, itse en ole löytänyt paketista koskaan muuta kuin tuon yläkiinnikkeen ja rikan asennon näkee siitä varaosakuvasta. Isompi alapuolelle ja pienempi - yläpuolelle.
                      • Heletee
                        • Apr 2018
                        • 53
                        Siis tarkoitin tuota isoa prikkaa, että jos sitä vanhaa käyttää. Pienihän ei kuulu tuohon
                          • 16752
                          #492
                          Juu juu, noin päin kun se on kuvassa mutta tuo vanha on jo antautunut kun sen pitäisi olla tuossa heti yläkiinnikkeen alla. Reiän jos saat fiksattua niin mikä ettei, on vaan vakioiskarissa melko pieni se varren pykälä mikä tuohon nojaa.
                          • Heletee
                            • Apr 2018
                            • 53
                            Okei, toi reikä on suurentunut ja prikan pitäisi stopata ylemmäksi?
                            • biimerrrrville
                              • Apr 2011
                              • 300
                              siitä vähän aika sitten linkkaamastas videosta kyllä selviää miten nuo osat kuuluu olla
                              • Heletee
                                • Apr 2018
                                • 53
                                Joo tiiän ja ihannan halpaa
