E36 kysymyksiä ja vastauksia XII
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by Rekotus View Post
    Otin akun sisälle lataukseen ja mittasin vielä jännitteen. 12.78 näytti edelleen. Koitan huomenna vielä ladatulla akulla/kaapeleilla tota käymään. Tuli mieleen ajonestokin, mutta en tiedä johtuuko siitäkään kyllä. Jos tuo lähtee kaapeleilla esim käymään niin tuon ajoneston voi varmaan lukea pois laskuista. Akku on päivän vanha, mutta toki oli aamusti "tyhjä" eli startti ei pyörinyt jännitettä en älynnyt mitata. Ojan puolella oleva moottorin maajohto näytti hapettuneelta, sitä voisin huomenna koittaa vielä putsailla. Äsken koitin vielä eri avaimilla käymään, mutta ei kyllä tapahdu mitään avainta vääntämällä.
    Akku ollut laturissa illalla ja aamulla, löin autoon kiinni ja edelleenkään ei starttaa. Koitan seuraavaksi puhistaa tota maajohtoa josain kohtaa päivää ja sen jälkeen koitan vielä uusiksi.
    Koita kopauttaa starttia jollain sopivalla kepukalla.
    Mittaa tuleeko startille heräte.
    • Rekotus
      • Sep 2017
      • 13
      Löin akku kaapelin moottorin korvasta iskarin yläppähän ja lähtee normaalisti käymään. Maaongelma ilmeisesti siis kyseessä?
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1301
        • Nousiainen
        Joo. Moottorin maadoitusjohdot vaihtoon.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • Rekotus
          • Sep 2017
          • 13
          Putsailin nuo johtojen liittimet hiekkapaperilla ja löin kamat kasaan ja koitin käymään, eipä starttaa taaskaan. Ei auttanut edes ns ylimääräinen maajohto. Vähän tuntuu että tuo elää ihan omaa elämäänsä, käynnistyy jos siltä tuntuu. Akussa taas 12.77. Tuo startti on niin pahassa paikkaa että sitä ei oikein kovin helposti pääse mittailemaan. Jokin rele naksahtaa, kun pistää virrat päälle. Sain sen tosiaan käymään tänään, kun koitin tuon ylimääräisen maan kanssa. Otin sen pois siirsin autoa muutaman metrin ja lähti käymään ilman ylimääräistä maatakin ja nyt ei tee taas mitään. Abs valo palaa mittarissa, mutta sillä nyt ei taida merkitystä olla.
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1301
            • Nousiainen
            Taitaa sitten startti jumitella. Välillä lähtee, välillä ei.
            Ite suosiolla vaihtelisin uuteen mutta voi vanhaakin koittaa herkistellä/korjata.
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 939
              • Mustio
              Koititko nyt vika päällä kopauttaa starttia
              • Rekotus
                • Sep 2017
                • 13
                Koitin sitäkin, mutta ei eloa. Virtalukkoakin koputtelin, et jos olis virtalukon pohja, mut ei auttanut sekään.
                  • 16453
                  Kuinkahan hapettunut on startin kiinnityspinta eli maadoitus lohkoon ? Tai lootaan, kummassako tuo nyt sitten on kiinni.
                  • Rekotus
                    • Sep 2017
                    • 13
                    Noniin vähän viisaampia ollaan taas, auto käy nätisti pihassa. Startti tosiaan hyvin hankalassa paikassa ja aikana ettiessäni väliä mistä pääsisin sitä paremmin koputtaan löysin pienen välin mistä pääsi kädellä ottamaan siitä jopa kiinni. Koko startti heiluu tuolla, heiluttelin sitä hiukan ja menin koittaan avaimesta ja nätisti lähti käymään. Vika siis tiedossa, nyt pitäisi vaan jaksaa imusarjat purkaa että siihen pääsee käsiksi.
                    • Odto
                      • Apr 2017
                      • 114
                      Sopiiko eteen e46 330 jarrukilvet, vai ostanko uudet alkuperäiset e36 kilvet ja muokkaan niihin kolot 330 satuloille?
                      • Boomster
                        • May 2011
                        • 571
                        • Lohja
                        Jos startti löysällä niin pultit ovat laatikon puolella yläreunassa vasemmalla. Toinen pultti on sisäkierteellä ja jos huono tuuri käy, toisessa pultissa mutteri vastapuolella. E torxeja. Todella ilkeät kiristää yksin.
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          Olikos vm93 E36 Avon ajonesto jo ecussa, tarvisi kokeilla toista boksia kun epäilen että boksissa on vikaa. Kone siis m50b25 vanos
                          E91 325xi vm07
                          E60 530xd vm06 stage X
                          • bimmermies
                            • Aug 2018
                            • 41
                            • Lapinjärvi
                            E39 nahkat compactiin
                            Meneekö e39 manuaaliset nahkat e36 compctiin kuinka helposti?
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Ei mene helposti eikä niissä ole kippejä kun ovia on E39:ssä enemmän.
                              • energy
                                • May 2003
                                • 1695
                                • Haukipudas, Oulu
                                Itsellä ainakin oli e46 330 satulat ja levyt bolt-on, ei tarvinnut mitään koloja tehdä :think
                                :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                                :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                                :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
