e36 ilmaus
  • JJT
    • 6694
    #361
    Originally posted by Ile-78 View Post
    Aihetta sivuten
    tuo oma kulkine puhaltaa tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla hieman haaleampaa, kun sitten polkaisee vähä kierroksia, niin alkaa tulla kunnolla kuumaa. Autossa taitaa olla 92c termari ku menee lämpömittari viisarin paksuuden verran yli keskeltä.
    Kysymys siis, että onko tämä ominaisuus vai onko vesipumppu jo tullut tiensä päähän?
    autona e36 328iA -95 (M52B28)
    Mitenkä muilla?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      • 16486
      #362
      Aihetta sivuten
      Mitenkä muilla?
      Taitaa se ominaisuus olla. Hieman muuttuu haaleammaksi tyhjäkäynnillä ja hiljenee puhallustehokin automaatilla kun on. Kaasua niin lämpenee ja puhallus kovenee.
      Vime talvena vaihdettu termari,vesipumppu,vesiventtiili yms pientä. Mutta autossa kyllä tarkenee todella hyvin.
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1289
        • HKI
        #363
        Tossa vielä mittauksia: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=2590
        Tarkeni eilen ajella 200km pakkasta -30-35C
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        • Reiliseppo
          • Apr 2010
          • 49
          Sainpas sitten ilmausruuvin poikki. Onkos tuolla ilmausruuvilla mitään merkitystä muuten kuin ilmauksessa? Eli ei tule mitään paineita tai mtn muuta sellaista sieltä? Olisko jollain ideoita miten sen loppu pätkän saa sieltä irti?
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #365
            lämmitä talttapäistä ruuvaria sytkärillä, uppoaa katkenneeseen kantaan ja näin voit ruuvata sen pätkän veke ja uutta tilalle
            BMW F30 330e 2017
            • Axum
              • 4416
              Ideoita miten ilmataan M50+M535i syyläri+facelift paisuntasäiliö E30 korissa?
              Keula ylös mutta syylärin vesiletkuista ei ainakaan pysty puristelemaan kun niissä on "spiraalit" sisällä. :think
              EDIT: missä on M50:ssä ilmausruuvi? syylärissä?
              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
              - E39 528ia
              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
              Puretaan 520ia -97
                • 16486
                #367
                Syylärissähän se. On myös mahdollista laittaa olikohan M52 termarin kotelo jossa on sitten mahdollisesti ilmausruuvi. Mutta kaikissa M52 koteloissa tuota ei ole. Itsellä on uudemmasta koneesta termarin kotelo ja siinä on ilmaus ruuvi.
                • JJT
                  • 6694
                  #368
                  E39-m52-termarikoteloissa on ainakin ilmausruuvi. Tiedä sitten onko siitä hyötyä.
                  Myyn:
                  • Reiliseppo
                    • Apr 2010
                    • 49
                    Kiitoksia tosta ruuvarin lämmitys vinkistä, toimii hienosti sain vaihdettua vesipumpun ja termostaatin pienen taistelun jälkeen kiitoksia hemille ilmaus ohjeista toimii kuin unelma, nyt tulee hyttiin lämmintä ilmaa eikä lämmöt nouse paikalla ollessa
                    • Mann
                      • Feb 2012
                      • 57
                      Miten muute pitäiskö ton alavesiletkun lämmitä minkä verran? Autona E36 325i -94 elikkä M50B25 koneella.
                      Ilmaus suoritettu limupullolla ohjeitten mukaan ja enää ei saa millään meneen lisää nesteitä. Puhaltaa hyttiin kuumaa myös tyhjäkäynnillä ja lämmöt pysyy mittarin mukaan keskellä niinkuin pitääkin. Ainoa asia mikä vähän epäilyttää onko ilmaus onnistunut, kun alavesiletku (se mitä puristellaan ilmauksessa) ei lämpene ajonaikana mun mielestä ollenkaan:think
                      Tiedän kyllä, ettei sen kuulukaan lämmetä niin paljon kuin ylävesiletkun, mutta luulisi että edes vähän...
                      • Ricoooo
                        • Apr 2012
                        • 22
                        • Pirkanmaan talousalue
                        #371
                        Kiitoksia hyvistä ohjeista ilmauksen kans jelppas hyvin!
                        • asis
                          • Mar 2009
                          • 1142
                          Mikä vesipumppu tuonne nyt kannattaa tilata ja mistä? Ennen oli että ehdottomasti metallisiipinen vesipumppu, mutta nykysin kaikki tuntuu jauhavan, että ei missään nimessä metallisiipistä vaan muovinen
                          Shiedmannin vesipumpun kanssa ilmeisesti lämmöt alkaa nousemaan tyhjäkäynnillä ja hitaassa ajossa..? Näin ainakin jostain luvin. Tuleekos kl-varaosista toimiva vesipumppu?
                          Monikos asteinen termostaatti sinne pitää laittaa?´
                          M50B25 on kone.
                          E39 540iA M-Sport Imolarot II
                          E36 323i touring
                          Volvo V70 2.4D mk3
                          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                          Honda Civic 1.4 4d ES
                          Chevy Caprice Classic
                          E32 730iA
                          E39 528i Calypsorot metallic
                          E36 325i x2
                            • 16697
                            #373
                            • viltsu123
                              • Jul 2012
                              • 1
                              • suomi
                              #374
                              bimmeri 318
                              mahtaako bimmerissäni olla kansi halki?
                              kun ilmasin jäähdytysjärjestelmää tolla pullo tyylillä, kun kone oli käyny puolituntia tyhjeni melkeen kaikki nesteet koneesta.
                              ennemmin kun yritin ilmata ilman mitään patentteja tuli paisarin korkin kautta samalla lailla nesteet pihalle...
                              vai voisko johtua pelkästään huonosta vesipumpusta?
                              • naukkis
                                • Nov 2004
                                • 1222
                                Siis ei ilmatessa ikinä missään tilanteessa pidä käyttää moottoria puolta tuntia, jos siellä koneessa ei ole vettä kansi kuumenee ja veden lopulta päästessä koneeseen se kansi (huonolla tuurilla) halkeaa nopean jäähtymisen takia. Eli ilmataan ensin ja vasta sitten kone käyntiin, e36:eenhan nesteet menevät melkein itsestään kun vain älyää aukaista sen ilmaruuvin täyttäessä.
                                Eli ikinä ei pidä kuumaan koneeseen yrittääkään saada nesteitä sisään, ihan ensimmäisiä perusasioita moottorin ilmauksessa.
