e36 perä repeää irti korista!!!
  • AppleFarmer
    • Nov 2006
    • 72
    • Mustasaari / Vaasa
    #211
    Yksi potilas lisää tähän ketjuun. Hommasin vahvikepalat (nuo alkuperäiset) ja oli tarkoitus asentaa ne ikään kuin ennakkotoimenpiteenä. Pudotin taka-akselin irti ja huomasin, että kartturin puoleinen etummainen kiinnike oli repeytynyt irti.
    Auto siis 325i E36 -91. No viimeksi jääradalla takapää oli hieman levoton.
    No nyt on vähän siistitty potilaan vatsaa ja odotellaan kirurgin saapuvan paikalle. Kaveri saa tulla hitsaamaan tuon kuntoon. Taitaa olla paras, että tuo hitsataan myös yläkautta (eli lattia auki)?
    Olisinpa tiennyt tästä vaivasta silloin kun laitoin Powerflexit autoon vuonna 2007. No kesti se kuitenkin muutaman rallin.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #212
      Samalta näyttää vrt. kesällä parsimaani kaverin sedaniin. Sillä erotuksella, että siinä oli myös kuskinpuolen kiinnike revennyt.
      Parsit sen repeytyneen läven vaan ensin kasaan ja päälle kunnolla lätkät. Aika simppeliä.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • AppleFarmer
        • Nov 2006
        • 72
        #213
        Kiitos. Näyttää suht identtiseltä sairastapaukselta. Akuutti maligni ruumiista irtautuminen.
        • TuoAntti
          • 4178
          #214
          Onko ALPINA käyttäny noita vahvikkeita B3:ssa tai B8:ssa? Korihan on 328i jossa ei vahvikkeita ole, mutta samaan aikaan on tehty M3:sia josta nuo kaiketi löytyy.
          Mietin alustaremppaa, niin samalla voisi tilailla nuo kilkkeet sinne, jos niitä ei siellä ole. :think
          EVERYTHING | WORKS
          • JJT
            • 6694
            #215
            ALPINA:sta en osaa sanoa, mutta kyllähän nuo näkee auton alle kurkistamalla, ei tarvii tunkkailla edes.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • TuoAntti
              • 4178
              #216
              Tunkkasin takakulman ylös. Onko ilman vahvikkeita oleva kiinnitys ihan tasaisella pellillä? Näyttää että etummaisissa kiinnikkeissä näkyy takapuolelta koripellin ulkopinnalta toinen pelti, juuri siinä kohdassa josta tuo korin pelti taittuu ylös. Mutta ei siinä hitsisaumaa ole. Aika huonosti muutenkin näkee tuonne alle. :think
              EVERYTHING | WORKS
              • JJT
                • 6694
                #217
                On ihan tasaisella pellillä jos ei ole vahvistettu.
                Vahvikkeita ei ole ympäri hitsattu tehtaalla.
                E: Tässä Juubin sivuilla hyvät kuvat.
                Myyn:
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #218
                  Ok, hyvä linkki oli.
                  Tuossa takimmaisesta kiinnityksestä kuva (oli helpompi tuo kuvata).
                  EVERYTHING | WORKS
                  • janne1974
                    • 405
                    Ei ollu ainakaan B3:ssa, kun laitoin kaikki puslat uusiksi. Samalla laitoin nuo vahvikkeet.
                    -Janne-
                    F10 535iX sedan -11
                    ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                    ex. E39 528i touring -99
                    ex. E36 325ia coupe -93
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      #220
                      Kärsiikö compact autot tästä viasta?
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #221
                        Ei. Niissä vastaava taka-akselisto kuin e30:ssä
                        M550d
                        • reijo
                          • Nov 2011
                          • 84
                          • St.river/Oulu
                          #222
                          Elikkä vähän eri kohasta repes mitä muilla, mutta itsellä repesi takatukivarsi irti korista! Johtuen siitä että autokorjaamolla takatukivarren etukiinnitys oli hoidettu 2 pultilla, ja yksi pultti näönvuoksi silikonilla reikään, koska pultti oli poikki. Ja repeämät ja murtumat ovat korissa, joten melko vittumaisesa paikassa alkaa korjaan..
                          -e36 sedan 330i turbo
                          -e36 touring 340i
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            #223
                            no kai tuollaisessa tapauksessa korjaamo on vastuussa?
                            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                            Originally posted by kaol
                            Ongelma: Kolmekutonen.
                            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #224
                              Saako perämurikan (188) tiputettua simppelisti pois, ilman että tarvii enempiä purkaa?
                              Talvella olisi tarkoitus puottaa apurunko, yms. pois. Mutta eilen katkesi se perän etummainen pultti ja mieluusti ajais vielä tänä syksynä. Pultin pää jäi perään kiinni ja ei sitä taida saada pois ilman että perän käyttää pöydällä. Ei pääse poraamaan vastakierretappia, kun on hankalassa paikassa ko pultti.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 461
                                • E-pohjanmaa
                                #225
                                Tuohon omaan 328 toukkaan vaihdoin puslat ja hitsasin tukilätkät viime viikonloppuna. Perä lähti: pakoputken loppupätkä irti, kallistuksen vakaaja irti, vetarit perän puolelta irti, kardaanilta neljä mutteria, nopeusmittarin piuha irti ja perän saa nostaa pois. Lätkien hitsauksen takia purkasin myös kardaanin pois,vaidoin laakerin ja kumi kehikon,mutta itse takakelkasta en ottanu auki kuin ne neljä kumityynyn ruuvia ja laskin alaspäin ja hitsasin muut roippeet ollessa kiinni. Vähä asento hitsaamistahan Se oli, mutta ihan hyvin onnistui noinkin vähällä purkamisella. Auto toki nosturilla ja vaihdelaatikko nosturilla avustin takakelkan takaisin. Kumityynyille hitsasin ulosvetäjän ja fairiveten kanssa painoin uudet tyynyt takaisin.
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
