Montako ahdettua e36 m3:sta suomessa??
  • BimmerM
    • 1137
    • Kemi
    #121
    Vielä vähän tästäkin niin saa vielä jotain tinkausta aikaan
    Eli tämä ainakin näyttäis olevan leimassa esstuning cfr 700 kitillä. Vaatimattomat n.700 heppaa tuossa kitissä pitäs olla
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      #122
      Tässäkään tapauksessa ei 99% varmuudella ole minkäänlaista ahdinta papereissa..
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • BimmerM
        • 1137
        • Kemi
        #123
        Joku oli näköjään kysyny näin tuolta omistajalta
        02.02.08 21:47 MiikaR Saiko kilpiin helposti tuon kitin kanssa? 5p.
        Ja vastaus
        02.02.08 22:10 SMG Kaverin kautta sai helposti..muuten ois ollu vaikeeta.
        No en tiiä mut tapausta mutta näinpä tuolla luki.. Aika miehekäs tuo cfr 700 paketti Ruottissa on kans tassä tommonen paketti mitatut tehot 635 pollea 98 oktaanisella bensalla
        • BimmerM
          • 1137
          • Kemi
          #124
          Eli tämä ainakin näyttäis olevan leimassa esstuning cfr 700 kitillä. Vaatimattomat n.600-700 heppaa tuossa kitissä pitäs olla
          Eikö kellään ollu tietoa tastä laitteesta enempää?
          • Samikoo
            • Oct 2007
            • 120
            • Kirkkonummi/Estonia
            #125
            äkkiseltään voin sanoa ettei ensitestien jälkeen ole toivoakaan saada päästötestistä läpi... aivan lopun alkua.
            • eeki
              • 1966
              • HKI
              #126
              Mitenkäs tätä testailtiin, ihanko peräti oikeilla välineillä? Miten kauas raja-arvoista jäätiin?
              Ducati 998 -02 //
              • ///saMuli
                • 964
                #127
                Ja vastaus
                Siis onko tällänen auto olemassa suomessa!? Leimassa tuskin mut muutenki suuri ihmetys. Mitähän tolla kitillä on hintaa? Luultavasti huidellaan jo yli 10k€. Ja jos toi o saatu jotenki kilpiin niin
                https://www.instagram.com/hackberryracing/
                BMW M240i -17 rwd man, oem lsd, MHD stage 2+ E40, Finturbo hybrid, Dorch stage 2, yli 500hv
                EX: BMW e36 S54T touring drifting, BMW E36 M3 -93 Coupe, BMW E46 M3 -01, BMW 130 M-Sport -05
                • Samikoo
                  • Oct 2007
                  • 120
                  #128
                  ihan virallisilla laitteilla testasin..ja huomanna uudestaan.
                  kauas jäi n. 10 kertaset arvot oli.
                  hieman jo mietin tuota kyseisen auton tyyppihyväksyntää...niiköhän on edes uutena alittanut sen hetkisiä normeja.
                  noh... ompa sitten lisää askarreltavaa..pöh.
                  • TheLate
                    • Jun 2006
                    • 418
                    #129
                    Ei muutakun onnea säätämiseen ja toivotaan parasta!
                    • BimmerM
                      • 1137
                      • Kemi
                      #130
                      Juu suomessa näyttäs olevan ja vissiin vielä leimassa remmin kans mutta ei tietenkään nuilla tehoilla.. Kattelin vasiten niin tuolle cfr 700 kitille ei ollu hintaa mut 550 kitti oli 7520€ ja tämän loaded m3 jolla on ajettu nurburingin ennätys kitti makso 8275€ että varmaan 10k€ euron paketti..
                      Ja Samikoo:lle onnea että sais testin läpi
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #131
                        Hyvin suurella todennäköisyydellä suoraan linjalta napattu auto ylittää rajat. Milläs moottorinohjauksella sitä nyt yritetään läpi, vai onko se salaisuus kun ei vielä ole taidettu missään kertoa?
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • CJM300
                          • 146
                          #132
                          Juup. eli ei vieläkään 7kg säännön rikkonutta
                          On aika nihkiää saada leimasta läpitte ainakin M tekniikalla olevat aidot autot. Omalla kohdalla todettiin akella että Mikäli teho pysyy vakiona turboahtamisen jälkeen auto on "mahdollista" saada leimattua. Tässäkin tapauksessa katsastus mies päättää loppupäässä antaako leiman vai ei.
                          Tämä on siis Ake:n puhelin keskustelun peruja.
                          Teoriassa kun ahtimen laittaa täytyisi tehon tippua tuohon 7kg säännön tehoihin, Mitä ei usko erkkikään. Itse en ainakaan tiedä muita ahdettuja Kattipelejä kuin Calibran sc versiot joissa on mantzelin remmiahdin paketti joka on valmiiksi Tuv papereilla.
                          Mutta se että lukee TUV ei tarkoita että setti menee suomessa läpitte heittämällä. Itse olen aika skeptinen kaikkien Vähäpäästöisten autojen virittämiseen liittyvissä asioissa. Syynä tähän on veljeni vectra B vm.98, tuli hylsy ei tuv hyväksytyn takavaimentimen, ja Teho ilmansuodattimen käytöstä.
                          Saattoi leimaukolla olla huono päivä.
                          • FroZ
                            • 298
                            • jkl
                            #133
                            Kannattaa lukasta -> http://www.dnsf.org/forum/index.php?...5024.msg153108
                            Jos tuota suunnittelee, niin kannattaa valkata tietystä autosta joku passeli vuosimalli jollon päästörajat on ollut "fiksummat"... esmes joku vm92 tms...
                            • Leka
                              • 7701
                              • Vilppula
                              #134
                              Yllättäen sensuuri iski väliin
                              Koittakaas nyt perkele pysyä asiassa ettei tavitse heitää koko threadia huitsin nevadaan
                              • Jochen
                                • Dec 2002
                                • 1229
                                • Valkeakoski & Trondheim
                                #135
                                Hö, huono homma :(
                                Jos edes vähän tarkemmin kertoisit että millaisella kokoonpanolla yrität läpi niin voitais porukalla miettiä mitä on tehtävissä.
                                No speakers - No bodykits - NO BULLSHIT
                                Kesäautoprojekti: 2002 BMW E46 M3 Coupe Phoenixgelb
                                Hinausautoprojekti: 2000 BMW E39 530D Touring Orientblau
                                Käyttöautoprojekti: 1997 BMW E36 318i Touring Hellrot blogi
                                Rata-autoprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan Alaskablau blogi
                                Entisöintiprojekti: 1994 BMW E36 318is Class II Sedan | Alaskablau blogi
