E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Pazi88
    • 11112
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Siis jos sulla edessä on camber säädettävä yläpää niin saat lisättyä edestä camberia jolloin tolppa menee yläpäästä sisäänpäin hiukan ja näin saat tilaa vanteelle enemmän.
    Niin siis yläpäätä sisemmäs ja alapäästä camberia plussalle = yli sentti lisää tilaa tolpan ja vanteen väliin. Samalla pienen et:n muutos scrub radiukseen kumoutuu ja ajettavuus paranee.
    Instagram, YouTube kanava
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      Nojoo pointti tuli selväksi varmaan että saa lisää tilaa vanteelle sisäänpäin ja säädettävällä yläpäällä siis camberia miinukselle, right?
      • bemu2000
        • 17799
        • Jämsä
        Et vissiin ymmärtänyt sitä pointtia? Säädettävä yläpää ei vaikuta mitenkään siihen paljonko jää tolpan ja vanteen väliin rakoa. Rengas siirtyy sisempään, mutta tolppa myös samalla, eli tolpan ja vanteen väli pysyy samana...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Hemu__
          • Feb 2008
          • 972
          • Kirkkonummi
          Aivan! Tyhmä minä.
          EDIT. Missäs ne ohjeet oli jossa oli mutinaa tuosta e36 etuiskarin alapään cambermuutoksista, olisi varmaan syytä vähän opiskella.
          • Tole
            • Mar 2012
            • 2204
            • Esbå
            mitenhän paljon joutuu kaari mankeloimaan jos e36 toukkaan jossa joku weitecin madallusarja mutta ei tietoa mikä niin seuraavat setupit vanteilta:
            etu 8,5x17 et 13
            taka 10x17 et 20
            mitkäs olisi minimi kumit venyn kannalta tuollaisiin?
            E36 325 cabrio
            Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
            • QUASIMODO
              • 2542
              • Pirkkala
              etu 8,5x17 et 13
              taka 10x17 et 20
                • 16355
                etu 8,5x17 et 13
                taka 10x17 et 20
                Luultavasti aiemminkin käsitelty vannekoko tässä topikissa. Search? Tai hiukan selailee taaksepäin.
                • Tole
                  • Mar 2012
                  • 2204
                  • Esbå
                  Mitäs nyt äsken selailin niin takakaaren joutuu vetää siis ihan sirpiksi ja edessä pitäisi mennä,vai ymmärsinkö aikaisempien sivujen perusteel väärin? Entäs jos tuohon takakumille laittaa 215/35 kumin?
                  E36 325 cabrio
                  • 328 e36
                    • Dec 2003
                    • 488
                    • pori
                    Ootko sattunut katsomaan miltä näyttäisi kyseinen yhdistelmä?
                    e36 320 cabrio.
                    e36 328 coupe.
                      • 16355
                      Meneehän se naurettavaksi tuollaisella 215 kumilla..
                      245/35,235/40,225/35 siinä kai ne fiksuimmat on E36:een laittaa 10" leveelle, tosin itse en tuota 225 kumia enää laittaisi.
                      http://tyrestretch.com/ sieltä voi hieman vertailla renkaiden/vanteiden fitmenttiä.
                      Taakse joudut kaaritöihin. Eteen menee 205/40 renkaalla ainakin.
                      • Tole
                        • Mar 2012
                        • 2204
                        • Esbå
                        Mut joutuuko kaaret vetää sirpiksi vai miten paljon?
                        Toi oli hyvä sivu ja kyl se 205/40 8,5 leveelle on hyvä ja 225/40 10leveelle
                        E36 325 cabrio
                          • 16355
                          Melkolailla sirppiä joo.
                          • bemu2000
                            • 17799
                            • Jämsä
                            225/40-17 renkaita ei juuri ole saatavilla... Tässä 205/45 ja 235/40
                            Jos enemmän madaltaa meinaat, niin ehdottomasti 215/40 ja 245/35 ja kaarille reilusti mankelia.
                            Vanteet edullisesti
                            • mikkå
                              • Mar 2010
                              • 95
                              Osaisko joku sanoa tai onko sovittanu ottaako edessä 17x10 et ~30 halppis coileilla kiinni tolppaan ilman spacereita?
                              • Pazi88
                                • 11112
                                Ei tule mahtumaan. vaatii vähintään 20mm spacerin.
