E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jookuj
    • Jan 2009
    • 957
    • Kemi
    #2356
    Onko e36 sumuvaloja erikseen m3 mallin puskuriin? Vaiko kaikki sumuvalot käy kaikkiin malleihin?
    ___________________
    BMW G30 520d -17
    MB c350 -11
    BMW F11 M550D -14
    Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
    MB w211 -07
    BMW e39 525i -01
    BMW e36 325i -93
    BMW e36 320i -92
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #2357
      kaikki käy
      BMW F30 330e 2017
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2358
        Miten touringin takaluukun suojaverhoilu irtoaa? Pitäisi päästä pyyhkijän moottoriin käsiksi.
          #2359
          Originally posted by riuska View Post
          Voiko joku muukin allekirjoittaa tämän että ei ole turvavyön lukitus mitenkään yhteydessä airbägiin??
          Ainakin kytkentäkaavion mukaan on, siinä on tosin e36 -98 vuosimalliin asti, että onko sitten vasta uudemmissa???:think:think
          Voin vahvistaa, ex 318is 2/94 ei mennyt yhtään piuhaa penkkeihin. Vaijerilla aktivoituvat turvavyön vastakappaleet oli kuten myös jälkeenp. hankituissa sportpenkeissä.
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #2360
            alareunassa on muovi nastat joissa tappi keskellä. lyötappi sisään ja ota nasta pois. näitä oli muistaakseni kaksi. sen jälkeen "ovipahvi" on valmis irrotettavaksi on kuitenkin viellä kiinni nastoilla jotka irtoavat ihan vetämällä
            BMW F30 330e 2017
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              sopiiko coupen ikkunahissit / moottorit sedaniin? tarkoitus olisi sähköistää sedanin etuikkunat
              • Antti O
                • 6962
                • N/A
                #2362
                Putkistot tuli vaihdeltua ja nyt on cabrioletissa vakioputkisto.
                Ei kyllä mikään paha homma. Pudotin takanta suoraan rungosta ne kumikiinnikkeet irti ne 4 mutteria auki ja se putosi siististi alaspäin.
                Uusin liitoksiin tiivisteet+pultit+mutterit.
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  • Keski-Suomi. Pihtipudas
                  #2363
                  En näistä puslista oikee tiiä ni täytyy varmistaa että:
                  http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/h/147.png
                  Osa numero 5, elikkä tuo pusla, äsken heiluttelin rengasta eteen/taakse suunnassa ja kahtoin niin tuo pusla antaa periks sivuttais-suunnassa jonku 3-5mm, eikö se oo vaihtokamaa sillon? :think Auto on kovissa jarruissa vähän levoton, mahtaako ongelma olla tuos?
                  Edit ja samaan hengenvetoon vielä, että missä se perän tyyppikilpi sijaittee, koitin tutkailla tuos äske muttei osunu silmään?
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6035
                    • Sipoo
                    #2364
                    miten lähtee e36 boschin umpioista toi linssipinta irti? eli olen purkanut jo etuvalojen lasit pois ja ottanut alareunasta korkeudensäätömoottorin irti, mutta yläreuna on edelleen kiinni.. ilmeisesti jotenkin siinä, mistä säädetään valokuvion korkeus? :think
                    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                    • Ämmyskä
                      • Apr 2010
                      • 191
                      • fin
                      #2365
                      Mitenkäs viallisen sytytyspuolan tunnistaa? "No se ei sytytä"
                      Mutta siis pystyykö jotenki mittaamaan että onko jollaki puolalla eri arvot ku toisella?
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #2366
                        Juuri tuosta nro:5:stä on hyvä aloittaa, laita Powerflexit, älä tavallisia kumisia puslia.
                        Perän tyyppikilpi on perän kannen kiinnityspultin alle kiinnitetty peltiliuska joka saattaa olla jäänyt johonkin matkanvarrelle...
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #2367
                          Äh.. Aikansa noista linssien korkeutta säätävistä ruuveista kun pyöritteli (eli akkuporakoneella 10mm hylsy kiinni RÄÄÄÄNNNGH), niin lähtivät irti..
                          • Java
                            • May 2010
                            • 63
                            • Vihti
                            #2368
                            Saakos jostain "nyrkkipuljusta" -97 touringin takaluukun siihen muovisuojaan sisäpuolella niitä metallisia klipsuja joilla se pysyy kiinni? Siellähän on 2 muovista jotka näkyy ulospäin ja sisällä on sitten niitä klipsuja. Paikallinen varaosapulju ei osannut asiassa auttaa.. Marmorilla taitaa olla taas aika hinnakkaita :think
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #2369
                              Pitäisi vaihtaa e36 cabriolettiin taaempi pakosarja. Tarviiko tuohon muuta kun molemmat tiivisteet ja uudet messinkimutterit? Millainen homma tuo vaihto on tehdä? Minulla vuotaa taaempi pakosarja siitä mistä se downpipe tavallaan lähtee niin siitä juuresta.
                              edit:
                              Piti vielä kysyä paljon e36 inspection2 huollosta kannattaisi maksaa jos vie itse tarpeet? Paikallinen www.motopaja.fi pyytää 160€ huollosta. Sinänsä tuo huolto ei ole paha tehdä itsekään mutta kun on täydellisillä leimoilla kirja niin kehtaisi alkaa papukaijamerkkejä sinne vetämään. Tarpeet on jo ostettu kaikki marmorilta. Huoltoon muistaakseni ei kuulu vaihteisto/peräöljyn vaihto mutta ne pitää itse touhuta kesän aikana.
                                #2370
                                Eli et ole kysynyt marmorilta ? Onko osa 2 ? : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_trunk_lid/
