E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #2281
    ja voisikohan se olla vikana ku bagin valo vilkkuu ja palaa kun toi keltainen liitin niin siinä menee ruskea ja sininen piuha niin liittimessä ne menevät ristiin ja liiintä ei saa väärin päin???
Name:	RATIN ALUNEN.jpg
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • Laku
      • 17676
      Miten etk:sta voi löytää korjausmaali- ja -lakkapurkin tuotenumerot. Lähinnä etsin diamantschwartzia. Esim. titansilber on 51910302248.
      Edit: Löysin jo Schmiedmannin sivujen kautta hakusanalla paintstift. Kaikkia värejä ei kyllä siellä ole..
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #2283
        [ATTACH]82228[/ATTACH]
        Nyt ei kyllä ymmärrä miten nuo pihat, tai onko oikein menee ja tuosta kuvasta on vähän vaikea hahmottaa, kun on niin kaukaa..
        Onko sulla vaihdettu uudemman mallinen ratti , jossa on slipring, tai onko vaihdettu ratti, jossa pitäisi olla slipring, mutta ei ole paikallaan? Tutustuppas tähän ohjeeseen, pitäisi saada jonkinlaista vinkkiä, miten noiden piuhojen tulee olla, jos ratti on vaihdettu alkuperäisestä johonkin muuhun (tai vaikka ei olisikaan). Niin ja akun miinusnapa sitten irti ~30min ennen, kuin alat noita piuhoja sorkkimaan..
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #2284
          Oiskos kellään myydä sopuhintaan ilmastoinnin sähköflektiä.
          Yritin tuota tuossa jonkun aikaa roplata mutta ei siitä enää kalua saa ruostunut täysin jumiin.
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #2285
            Search
            • Ozzy #69#
              • Nov 2006
              • 1675
              Missäs päin sijaitsee bensansuodatin e36 325:ssa vuosimallia -93? :think
              G20 330e M-Sport sunset orange
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #2287
                en tiiä onko ratti vaihdettu mutta bägin pitäs toimia. vikakoodeja ei pystynyt lukemaan epäiltiin kosketus häiriötä tai siis virtakatkosta. joo oon pitänyt sen puol tuntia akunkenkää irti ku otin bägin irti ratista, mutta eipä siitä mitää selvinnyt.
                Siitä keltaisesta liittimestä mistä menee piuhat bägin takaosaan kiinni niin menee ristiin eli ruskea menee siniseen..
                Ohmi mittarilla katoin että ei ole katkoksia siinä piuhassa menee ohjainboksille vissiin
                mutta lisävarustehan bägi on ton ikäseen autoon, mutta se nyt pitäs saada kuntoon ku tuli leimasta hylsy
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #2288
                  No elikkä onko -92 325. airbäkin istuintunnistin mattoa ja meneekö turvavyön lukituskoteloon jotain piuhoja??
                  Vai onko siinä pelkästään ohjainboksi ja itse bägi??
                  eikö noita muita osia ole mille ei ole numerolle selitystä??
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...96&hg=65&fg=65
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • blue325
                    • Apr 2005
                    • 984
                    Auton alla kuskin puolella siin jalkatilan kohdalla noin, kurkkaa alle niin kyl sen huomaa
                    M3 -94
                    318 is class 2 -94
                    320 -97
                    325 -91
                    325 -84
                    www.zatzy.com
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1675
                      Tossa coupessa se on sielä, kun on vuosimallia -95 ja se pitkä malli suodattimesta.
                      Tähän hain suodattimen ja se on erilainen lyhyt ja paksumpi malli... :think
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #2291
                        Se on siinä tulipellin lähellä näkyy kone huoneesta ja pohjasta. vaihdelaatikon vieressä... vaikee selittää
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #2292
                          mihin nämä johdot pitäisi mennä mitkä pilkottavat tossa turvavyön lukituksen kotelosta??[ATTACH]82226[/ATTACH]
                          Olisi mukava tietää mihin nää piuhan jämät mitkä näkyy tossa mitäisi mennä viitsisikö joku vaikka katsoa omasta jos ei tiedä muute?? Olisin todella kiitollinen...
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • JJT
                            • 6694
                            #2293
                            e: eipä sittenkään
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #2294
                              Mä en nää tos sun quoteemassas kuvassa mitään piuhan jämiä. Ootko ite kattonu mihin ne jämät kulkee?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • -jm-
                                • Feb 2010
                                • 70
                                #2295
                                9/1994 asti on juurikin tuo lyhyempi malli..
