E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #2236
    Lähti tuosta kuskinoven lukkopesästä se suojapelti + kaikki kilkkeet kävelemään, saako noita ostettua erikseen? Eli siinähän on se pieni tappi, jousi, se kääntyvä pelti sekä se ulommainen pyöreä pelti. Tästä kuvasta yritin katsella mutta minä ainakaan en hahmota niitä osia.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • OPS
      • Jul 2009
      • 16
      • suomi
      #2237
      Osaakos joku sanoa mistä johtu että bensapumpun sulake palo? Kesken ajon yhtäkkiä simahti auto ja sulake oli palanu.
      Alkaako bensapumppu vetelee viimisiä? Se surisee jonku verran, mutta eikös sen vähän kuulu surista?
      • HarzaTheMan
        • 458
        • Sawo
        #2238
        Todennäköisesti pumppu on jumittanut tai esim. sähköjohdon eristeet hajonneet jostain ja ottanut runkoon kiinni. Pumppu voi jumiutua iän myötä tai esim. jos bensatankkiin tulee kova alipaine = tankin huohotin tukossa.
        Kyllä pumpun kuuluu surista ja äänen kuulee auton käydessä kun tetsailee auton vieressä, sähkömoottorihan se on.
        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
        • Chailou
          • Nov 2009
          • 369
          • Hki
          #2239
          Mulla on tuossa coupessa alarm system ruksittu lisävarusteeksi, mutta jos autoa alkaa heiluttelemaan / yrittää avata esim. takakonttia niin hätävilkut menee päälle, mutta minkäänlaista ääntä ei kuulu mistään. Kuuluisko torvenkin ulvoa tossa samalla vai pelkästään noi hätärit?
          • OPS
            • Jul 2009
            • 16
            • suomi
            #2240
            Aivan. Kiitos vinkeistä. Päivä jolloin toi tapahtu oli kuuma ja ajelin pitkää motarilla. Eli sinne ois voinu alipainetta vaikka syntyä. Mistäs se tankki huohottaa?
            • HarzaTheMan
              • 458
              • Sawo
              #2241
              Meikäläisellä tekee niin että välillä kun Touringin ovet on lukossa, avaan ovet ja käynnistän auton, niin hätävilkut alkaa vilkkua ja ne sammuu kun käyttää hätävilkkuja oikeasti päällä. En tiedä onko tuossa joku alkuperäishäly vai mistä johtuu, mutta mistähän sen hälyttimen olemassaolon voisi tarkistaa? Alkuperäisissä avaimissa on myös sellanen lampun kuva ovien avausnapin vieressä, mutta siitä en ole huomannut tapahtuvan mitään.
              • JJT
                • 6694
                #2242
                Ainakin akun irrotuksen jälkeen tais tehdä noin että syttyy nuo hätävilkut kun ekan kerran laittaa virrat päälle:think
                Alkup. hälyttimellä olevissa on ledi keskikonsolissa vaihdekepin etupuolella.
                Hälyn torvi löytyy etupuskurin takaa, apukuskin etuvalon alapuolelta.
                Siitä nappulasta jossa on lampun kuva, saa sytytettyä sisävalot ilman että ovet aukeaa.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Potka
                  • Aug 2009
                  • 67
                  • Lepsämä
                  #2243
                  Onko kellään tietoa mahtaako noihin takavaloihin saada niitä polttimoiden pidikkeitä jostain kotimaisesta liikkeestä? Näytti olevan kontaktipinnat sen verran ruosteessa ettei oikein ota kosketusta enää..
                  http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/m/20.png Kuvassa osat 4,6 ja 8.
                  E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                  Entisiä:
                  E30/E36/E39/E60/E92
                  • JJT
                    • 6694
                    #2244
                    Merkkiliike?
                    Myyn:
                    • Torppa
                      • Sep 2008
                      • 283
                      • Vihti
                      #2245
                      Mullakin pitäis olla häly, keskikonsolissa on merkkivalo joka alkaa vilkkumaan kun laittaa "tuplalukkoon". Ja alkaa hätävilkut vilkkumaan kun akun laittaa takaisin kiinni.. Mutta mikään torvi ei ole koskaan alkanut huutamaan? ja konepellin alla näkyy joku orkkis mikrokytkinkin.. Miten voisin testaa toiminnan? tms
                      Entiset:
                      E61 535D M-sport 11/-05
                      E61 535D M-sport 12/-04
                      E46 330D Touring 11/-03
                      E36 325i Coupe 8/-92
                      E30 318i Coupe -89
                      • Potka
                        • Aug 2009
                        • 67
                        • Lepsämä
                        #2246
                        Merkkiliike?
                        Täsmennetään: Muualta kuin merkkiliikkeestä?
                        Entisiä:
                        E30/E36/E39/E60/E92
                        • JJT
                          • 6694
                          #2247
                          Käytettynä joltain, tuskin uutena saa muualta. Ehkä kl-varaosat, mut sitten on sama ostaa merkkiliikkeestäkin.
                          Miks ei merkkiliike käy?
                          Myyn:
                          • tumppu86
                            • 900
                            • E-pohjanmaa
                            #2248
                            Originally posted by tommi--fi View Post
                            Ulkomuistista heitän mutta olikohan kelta/valkoinen johto sumuvalolle. Ja kuskinpuolen takaumpiossa sen paikka taisi olla toinen ylhäältä, liittimen vasemmassa reunassa.
                            Ja jos ei näin ole niin tuosta löytyy linkki E36 huolto-oppaaseen josta värit selviävät.
                            Ei tule tuohon kelta/valkoiselle johdolle jännitettä. Mistäs sitten jatkais vian etsintää?
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #2249
                              Vaihdat tai ainakin mittaat kaikki sulakkeet.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • Neula
                                • Dec 2009
                                • 78
                                • Jokioinen
                                #2250
                                molo, mistä johtuu kun oma (320 coupe) piippaa sillon tällöin 3kertaa? Vai onko se ominaisuus? :think
