E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #2371
    Pitäisi vaihtaa e36 cabriolettiin taaempi pakosarja. Tarviiko tuohon muuta kun molemmat tiivisteet ja uudet messinkimutterit? Millainen homma tuo vaihto on tehdä? Minulla vuotaa taaempi pakosarja siitä mistä se downpipe tavallaan lähtee niin siitä juuresta.
    edit:
    Piti vielä kysyä paljon e36 inspection2 huollosta kannattaisi maksaa jos vie itse tarpeet? Paikallinen www.motopaja.fi pyytää 160€ huollosta. Sinänsä tuo huolto ei ole paha tehdä itsekään mutta kun on täydellisillä leimoilla kirja niin kehtaisi alkaa papukaijamerkkejä sinne vetämään. Tarpeet on jo ostettu kaikki marmorilta. Huoltoon muistaakseni ei kuulu vaihteisto/peräöljyn vaihto mutta ne pitää itse touhuta kesän aikana.
    En täysin tajua tuota logiikkaa, että leimat halutaan paperiin mutta öljynvaihdot touhutaan silti yksin?. Ja ei ainakaan autodatan mukaan kuulu kumpikaan, mutta esim. filtterit ja tulpat menee vaihtoon.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • bmw525tds
      • Apr 2010
      • 94
      • North Pole
      #2372
      meneekö e46 konepelti suoraan e36:seen vai joutuuko muokkaamaan? entä m3 korisarja? Suunnitteilla ois ehkä tehä tommonen samanlainen http://www.nettiauto.com/bmw/325/3279372
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #2373
        ite oon pähkäilly voisko toimia tommonen e46 keula cäpissä myös ehkä.. :think tosin ainakin tuossa nettiauton urlin autossa näyttää tuo puskuri jotenkin "elottomalta"...
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • JJT
          • 6694
          #2374
          Mikä kilisee?
          Painan kytkimen pohjaan ja nostan n. liikeradan puoliväliin, vaihde päällä tai vapaalla, alkaa kuulua kilinä jostain lootan suunnalta. Kytkin ylhäällä tai pohjassa ei kuulu, vain tuossa vaiheessa kun kytkin alkaa ottaa. Laatikko ei pidä ylimääräistä ääntä ajettaessa.
          Painelaakeri? Vai voiko 2-massapyörä pitää tuollaista ääntä?
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • JuusoJ
            • Sep 2009
            • 60
            • Myyrmäki
            #2375
            näyttää ainakin nettiauton autossa, että toi puskuri on ihan väärässä autossa.. on keulan muodot vs. e46 puskurin muodot ihan erilaiset.. tietenkin työtätekemällä siitä vois saadakin näkösen.. mutta toi on täysin "irrallinen" tossa edessä...
            • Tuokki2
              • Sep 2009
              • 376
              • hamina
              #2376
              paksin luukku on sedanista maalauksessa ja siitä kilven yläpuolella olevasta muovilistasta hajosi pari muovinippeliä joilla se tulee peltiin kiinni.. onko tietoa saako noita kenties tarvikkeena vai pitääkö ajella marmorille? tilaustavaraa luultavasti merkkiliikkeesäkin.. tai jos keltä löytyy ehjiä niin tarjoa privaan
              Skyline R33 GT-R v-spec
              Subaru legacy GT spec B -03
              e39 528ia
              ski-doo x600rs -07
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #2377
                Mitkä olisi hyvät jarrupalat normi ajeluun. EBC Greenstuff olisi vähä pölyinen, mutta kallis. Kokemuksia EBC Ultimax paloista?
                • Java
                  • May 2010
                  • 63
                  • Vihti
                  #2378
                  Eli et ole kysynyt marmorilta ? Onko osa 2 ? : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_trunk_lid/
                  Taitaapi olla juuri osa 2. Mistäs noita nyt lipastamaan? Vanhempaan mersuun makso veholta 3.40kpl nimellä "verhoilun kiinnike".. Noita tarttis joku 15 jos oikein laskin.
                  • Supa
                    • 7597
                    #2379
                    Tuskin on yli euroa kappaleelta, tai ei ainakaan kahta. 51431881429 numerolla löytyy lähimmästä merkkiliikkeestä.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • bmwcruiser
                      • 412
                      • Lappeenranta
                      #2380
                      Kenelläkään tietoa paljonko M50 non-vanos kone painaa (apulaitteineen)? Tartteis virallisen tiedon katsurisedälle. Kyseessä siis 2.5 pata.
                      E30
                      • HarzaTheMan
                        • 458
                        • Sawo
                        #2381
                        Originally posted by Shifter View Post
                        En näistä puslista oikee tiiä ni täytyy varmistaa että:
                        http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/h/147.png
                        Osa numero 5, elikkä tuo pusla, äsken heiluttelin rengasta eteen/taakse suunnassa ja kahtoin niin tuo pusla antaa periks sivuttais-suunnassa jonku 3-5mm, eikö se oo vaihtokamaa sillon? :think Auto on kovissa jarruissa vähän levoton, mahtaako ongelma olla tuos?
                        On se/ne lopussa silloin ja aiheuttaa myös ratin vetelyä jarruttaessa. Kolmeen Bemariin nuo vaihtaneena ja nykyisessä kun on uretaaniset, niin sanoisin että laita suosiolla uretaaniset puslat sinne. Etupäästä tulee jämäkämpi kuin vakioilla. Jarrut on myös hyvä putsailla samalla ja laittaa kuparitahnat jarrujen liikkuvien väliin.
                        ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                        • Supa
                          • 7597
                          #2382
                          Edit ja samaan hengenvetoon vielä, että missä se perän tyyppikilpi sijaittee, koitin tutkailla tuos äske muttei osunu silmään?
                          3-5mm nyt ei ole vielä paljoa mutta kun katsot lampulla niin katso onko kumi murtunut mistään kohdin. Tokihan ne on hyvä vaihtaa jollei oo jo vaihdetti jo ihan ikänsä takia, kumi kun pehmenee ajan myötä. Powerflexin pusla on helppo asentaa ja tuo lisää tarkkuutta ajotuntumaan, tietysti varjopuolena kaikki pienet epätasasuudet tuntuu läpi.
                          Samaten kannattaa tarkistaa alapallonivelet tukivarsissa. Näissä pallonivelen ja tukivarren välissä on kumivulkanointi joka antautuu ajansaatossa vaikka itse pallonivel olisikin välyksetön.
                          Eli esimerkiksi vääntötangolla olka-akselin ja tukivarren välistä vääntäen katsoo kuinka paljon alapallo liikkuu suhteessa tukivarteen. Jos havaittavissa on selvää elämistä niin nuo myös vaihtoon.
                          Siihenkin on olemassa joko alkuperäistä missä kumivulkanointi (motonetin OEM malli, TRW valmistama) taikka esim Meylen HD versio missä ei ole ollenkaan kumivulkanointia.
                          Nämä meylen nivelet on helpompi prässätä paikalleen mutta taasen mukavuus kärsii hieman.
                          Itse tein kompromissin ja laitoin Meylen kokometalliset alapallot sekä M3:sen keskeiset takapuslat, niissä on reilusti enemmän kumia kuin vakioissa mutta tarjoavat silti hieman pelivaraa.
                            #2383
                            Hinta tuossa linkissä 39 cnt/kpl. Marmoritiskillä ehkä 50-60 cnt.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #2384
                              Sopiiko sedan/coupe/cabrio puskurit keskenään? Vai onko niissä eroja?
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • ///MJ
                                • 1870
                                Puskurit sopivat eri korimallien kesken.
                                F36 428iA GC M-Sport
                                Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                                M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                                M: E36 328i osia
                                M: E39 business cd ja info display
                                M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                                Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
