E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #2431
    Originally posted by riuska View Post
    Viitsisikö joku katsoa kellä on obc 325 niin mikä on polttoaineenkorjaus kerroin??
    Löytyy salavalikosta paikalta 20..
    tässä viel ohjeet salavalikkoon jos joku ei tiedä http://www.lahtinenracing.net/inssi-.../bmwe36atk.htm
    Kun se ei nyt muistaakseni noin helposti mene..Vaan se on korjausarvo, elikkä jos tietokone on m3:sta pitää korjausarvoa muuttaa, jos taasen 325i pitäisi toimia suoraan, jne.
    M3:sta 325i:hin saattoi jopa olla ettei tuo korjausarvo edes riitä todelliseen lukemaan saamiseen, ei voi muistaa.
    Haulla löytää tuosta TAATUSTI juttua.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Juh4
      • 5470
      #2432
      Kysymys:
      Mikä on tämä punaisella himmeällä värillä ympyröity letku ja lisäkysymyksenä, miksi minun autoni alkaa käymään huonosti tyhjäkäyntiä, kun letkun laittaa siihen kuuluvaan paikkaan?
      Kiitos.
      EDIT: ja tuo voimanpesähän on M42B18
      -Official member of BTCF-Sauna team-
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #2433
        Ku en tiiä mistä se obc on mutta nyt siellä on 1000..
        Kyllä siinä on mahdollisuus 1-2000 väliltä
        nii sitä meinasin että jos joku viitsisi katsoa mikä se on 325 m50b25 niin pääsisi vähän helpommalla, kun eikö tämän palstan tarkoitus vähän se ole, että jaetaan bmw tietoutta keskenään....
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • JJT
          • 6694
          #2434
          No jos sulla on obc, joka on 325i:stä niin siinä on se oletusarvo 1000. Mutta jos et tiedä mistä autosta obc on alunperin, niin sitten pitää vaan laskea todellista kulutusta ja sen mukaan säätää.
          E: vaihdoin toisen obc:n pikselivikaisen tilalle, entinen näytti latausjännitteen oikein, "uusi" näyttää 1 V liikaa. Kumma juttu.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #2435
            Juu mulla on 1000 se arvo, mutta tuntuu jotenki että näyttää keskikulutusta liikaa, mutta sitten taas jos vertaa siihen kiekkamittarin alla olevaan kulutusmittariin ni näyttää samaa:think:think:think
            E: ei näytäkkää ku pari litraa enemmän näyttää obc
            nii sitä korjauskerointako säädetään?? laitoin siihen äsken 800 katotaa kohta pieneneekö
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • RoadRacing
              • Jun 2009
              • 151
              • Vammala / Kokemäki
              #2436
              Mikäs on kun ohjaustehostin ääntää joskus. Käännettäessä vitusti ja paikallaan vähän.
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #2437
                Onko säiliössä nestettä?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Juhiis
                  • Feb 2010
                  • 86
                  #2438
                  Elikkä 325 coupessa ei ole hetkeen pelkääjän ovi auennut ulkoapäin yrittäessä , mutta sisältä kahvasta sen kyllä saa auki.
                  Otinpa sitten ovipahvin auki ja sielä löytyi pohjalta osa joka on kuvassa.
                  Osan vasen osa näyttää haljenneen ja toinen puoli näyttää olevan siellä kahvassa kiinni vielä.
                  Realoemistä en löytäny kyseistä osaa (tai sitten kenties olen vain sokea)
                  Elikkä todenäköisestin tarvitsen uuden kyseisen osan ja sitten vielä pitäisi saada kahva härdelli irti että mitenköhän tämä onnistuu?
                  Ps. Jos joltain löytyis koko kahvahärdelli niin voisin sen pian vaikka ostaa.....
                  BMW F15 X5 m50D -14
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #2439
                    Minkä näköiseksi kynnyskotelot jäävät jos niistä poistaa tollaset m3 helmalevikkeet? Mahdolliset sikafleksi viritelmät saa kyllä irti mutta onko niissä alla jotain klipsi/reikä systeemeitä jotka jäävät kuitenkin näkyviin? En puhu nyt omasta autosta vaan mahdollisesta uudesta tulokkaasta jota en ole vielä käynyt katsomassa joten kysyn alustavasti täältä! Myyjäkään ei itse ole helmoja asentanut joten hänkään ei ole viisaampi tässä asiassa...
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • Henkka90
                      • Feb 2009
                      • 449
                      • Tornio
                      #2440
                      jos on öljyä niin sitten on varmaan ohj. tehostajan pumppu tiensä päässä..
                      e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        jotkut klipsut niissä ainakin takaovissa oli, muistaakseni pari reikää jää kun ottaa pois.
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #2442
                          Puhut ilmeisesti kylkilistoista, minä tarkoitin helmalevikkeitä!
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            ai, olen lukenut jotain omiani sitten.
                            riippuu miten laitettu, mhelmat ainakin laitetaan kiinnikkeillä jotka tulee klipsuilla porattuihin reikiin kiinni jos on laitettu oikein, eli niistä jää reiät. yleensä muunlaiset tuuninki helmat tulevat jollain sikakitillä kiinni kun ovat lasikuitua eivätkä paina juur mitään.
                            • Java
                              • May 2010
                              • 63
                              • Vihti
                              #2444
                              Kukahan osais neuvoa hieman ikinä näiden lukkojen kanssa pelleillyttä kaveria:
                              Tilanne siis on:
                              Autona -97 touring 316
                              Autoon on kaksi avainta, toinen oveen, jossa myös on 3 nappulaa ja avaimessa pilkahtaa valo kun nappulaa painaa, mitään ei kuitenkaan nappuloista tapahdu. Tällä avaimella saa siis kuskin oven auki ja keskuslukitus hoitaa loput ovet samasta lukosta.
                              Toinen avain on sitten pienempi pimmerin logolla varustettu avain joka käy vaan virtalukkoon ja siitä tuo voimapesä lähtee käymään.
                              Kysymys: Autoavain hesassa ilmeisesti sarjottais lukot että kävis yhell avaimella, mutta miten saisin tuon kaukosäädön toimimaan? Miten tätä vikaa nyt lähteä selvittelemään.. Missä on tuolle antenni / boksi / piuhaa minne syöttää virtaa?
                              Kuva avaimista
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #2445
                                Niin kun se on siellä 325i:ssäkin se sama 1000 jos on alkuperäinen ajotietokone, niin en nyt ymmärrä mitä haet tuolla?
                                Juu no kädestä pitäen itse en ainakaan ala tietoa antamaan kun tiedän että se pienellä vaivalla foorumilta varmasti löytyy.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
