E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuuKi
    • 1065
    • Lahti
    #2251
    Käykö M52B28:n perään BMW:n 6-lovinen manuaalilaatikko, mikä löytyy esim E46:sta? Ja mikä tuon laatikon nimi on?
    KuukiFix palvelee...
    NYT: E90 LCI 330d
    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      minkä kokoinen sulake: sähköikkunat ja kattoluukku?
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        #2253
        Originally posted by Neula View Post
        molo, mistä johtuu kun oma (320 coupe) piippaa sillon tällöin 3kertaa? Vai onko se ominaisuus? :think
        Penis !, ajotietokoneessa tasatunti muistutus päällä? Sellainen hiano -))) kuva palaa näytössä?
        Haulla lisää, obc ohjeet tms. Memo nappulasta taisi pois lähteä.
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Janzki
          • 4947
          • Lohja
          #2254
          Sulakerasian kopasta pitäisi selvitä..
          Sähköposti.
          IG: janzki_
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            ei nytten ihan e36 kysymys, mutta kysytään pois. tarkoitus olisi laittaa jotkut pienen pienet kalvot sumareihin ja etuvaloihin. mistäs näitä hyviä kalvoja saikaan. merkkiä en muista, mutta myi kusilook kalvoja yms. erittäin haaleat väriltään
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #2256
              ite meinasin kanssa noi takavalon yläosan tummentaa ostin 35 ni oli kyllä niin haalee että en viittiny ees laittaa.
              Ei kyllä liittynyt kysymykseen yhtään kirjotus vimma päällä
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #2257
                Miten E36 isossa ajotietokoneessa vaihdettiin kieli Englantiin?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  mahtaisikohan 35% olla liian tumma vai sopiva etuvaloihin. takavalot yleensä saavat kyllä olla aika tummat.
                  • Miku
                    • 2624
                    #2259
                    Meinaat varmaan noita lamin-x kalvoja....? Octane styling möi ennen mutta en tiedä miten nyt kun päivityskatko näyttää olevan.
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #2260
                      Aika sopiva etuvaloille on meinaan tosi haalea ku koitin itekki myös etuvaloille ni ihan selvästi näkee läpi.
                      Ehkä liianki haalea:think
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #2261
                        airbagin merkki valo
                        elikkä hylsy tuli leimasta ku ei airbagin valopalanut oma patentti että ei pala ollenkaan..
                        Mutta vikakoodeja ei syksyllä saatu ei päässy sisään. kaikkii muihin pääsi moottorinohjaukseen ja abs boksiin.
                        Elikkä valo vilkkuu jonkin aikaa kun lähtee ajamaan sitten jonkin ajanpäästä rupeaa palamaan kokoajan. Mistäköhän rupeinsin vikaa etsimään. Onko kelään ollut samanlaista tapausta eli vilkkuu jonkin aikaa ja sit rupee palamaan kokoajan.
                        nii ja kytkentä kaavio ois kiva saada jostain
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • JJT
                          • 6694
                          #2262
                          Johtojen ja spiraalin kunto?
                          Tässä kytkentäkaaviot ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108714
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #2263
                            Jep. kiitoksia. Pitää ruveta tutkimaan voisko olla jossain piuhakin ihan poikki tai sit toi spiraali ku ei päässy vikakoodeja lukemaan??
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2264
                              huomasin just ku kattelin penkin alle että turvavyön lukituksen kotelosta yhestä reijästä törröttää kaksi katkennutta piuhaa kuuluis varmaan mennä johonkin..
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                                #2265
                                Persegrilli ?
