E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • riuska
    • Aug 2008
    • 1148
    • Lahti
    #2491
    Originally posted by Ruut View Post
    mutta kannattaa laittaa fortea bensan sekaan tankkiin se siis puhistaa bensa järjestelmän kunnolla
    Ootko huomammu että olisi jotain hyötyä??
    Ite kans jokus laittanut, mutta enpä oo mitää huomannu...
    F30 320d
    F30 320i
    E46 320i
    E36 325i
    E30 316
    • tumppu86
      • 900
      • E-pohjanmaa
      #2492
      Pitäis säädättää pyöränkulmat. Joskus oon kuullu puhuttavan, että takana saattaa joku epäkeskopultti mennä poikki säätöjä tehdessä. Onko se pultti nyt tuo osa nro.10 mikä on se epäkesko?
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=33&fg=30
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #2493
        Juurikin se.Yleensä niin tiukassa että menee aukaistessa poikki.
        Viimeksi jäi kulmien säätö tuohon pulttiin kun ei viitsinyt poikki vetää.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • Miku
          • 2624
          #2494
          Sumarit tilasin mtt tradingilta ja rupesin tuossa laitteleen paikoilleen mutta joku palikka tuosta vielä vissiin puuttuu.
          Eli kun tuota kuvaa katsoo niin tuon sumarin pohjan (osa nro 4) vasemmassa laidassa on tuo pyöreä tappi.
          http://www.realoem.com/bmw/diagrams/u/x/221.png
          Sille vissiin tulee joku erillinen vastakappale puskuriin kiinni? Mikähän se osa on osanumeroltaan? Ja löytyykö sitä tuosta kuvasta kun ei ainakaan itse ota oikein selvää että joku näyttäis siltä palikalta.
          Niin Ja puskuri on tuommoinen muovinen m3-"look" puskuri jos sillä jotain merkitystä.
          Eihän tuon palikan kuuluis tulla noissa mtt:n sumareissa mukana?
          TEAM "Peli Menetetty"
          Nyt:
          E38 728ia
          E46 316i sedan
          3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
          • tumppu86
            • 900
            • E-pohjanmaa
            #2495
            Selvä. Myydäänkö tuota pulttia jossain muuallakin, kuin marmorilla? Jos ei niin pitää sitten käydä hakemassa.
            • TBM
              • Sep 2007
              • 74
              #2496
              Tänään olin ajelemassa ja yht äkkiä syttyi mittaristoon sellainen punainen rinkula minkä ympärillä on molemmin puolin 3 sellaista "pilkkua". Onko se jokin jarrujen vikavalo vai mikä? auto on siis 325i e36 -93. ja jarrupalaa pitäs olla joka kulmassa.
              • Ruut
                • Sep 2008
                • 174
                Kyllä siitä apua on jos joku on vialla bensa puolella
                E46 M3 '01 rata-prokkis
                EX: E36 325i '91
                Kaikkia audista tojotaan
                (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                + perseestä perämoottoriin
                "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                • JJT
                  • 6694
                  #2498
                  Jarrupalojen kuluneisuusvalo. Voi palaa jos tunnistinjohto on menny, tai kosketushäiriö yms, vaikka palat olis kunnossa.
                  Jos paloissa on pintaa niin valon saat sammumaan uusimalla nuo tunnistinjohdot.
                  Löytyy edestä oikealta ja takaa vasemmalta.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • joccede
                    • Oct 2009
                    • 856
                    • Vaasa
                    #2499
                    E36 323,11/95, eli M52B25 (260tkm ajettu) koneella oleva tekee seuraavaa:
                    Kun kiihdyttää normisti ja painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset jää junnaamaan siihen minne kiihdytyksen lopetin,ja joskus jopa nousee siitä vielä vähän, tämä kestää noin puoli sekuntia. Jos kytkin pohjassa pumppaa kaasua niin kierrokset laskee heti mutta jos kiihdyttäessä (ihan sama kiihdyttääko ripeesti vai hitaasti) niin kierrokset jää leijumaan hetkeks. Jos moottorijarrutuksesta painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset kyllä laskevat niinkuin pitääkin. Mikä mättää?
                    K100
                    E31 850i
                    E83 X3 3,0d
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      itsellä puuttuu kanssa juuri ne ja asennus jäi vähän puolitiehen. olisiko osanro 9 ja 51 11 2 233 845 - 6
                      • SlickT
                        • Aug 2008
                        • 55
                        Tässä olisi tarkoitus vaihtaa e36 vm1995 328 Tourinkiin alustasarja sekä eteen alatukivarret puslineen ja nivelineen. Kysymys kuuluukin että olisiko tuossa samalla fiksua vaihtaa samalla vaivalla jotain kuluvaa osaa noiden lisäksi kun alusta on muuten enemmän tai vähemmän purettu?
                        Osien vaihdon sekä maltillisen madalluksen jälkeen auto käytetään toki kulmien säädössä, eteen sitä varten uusi 10mm olka-akselin ylimmäinen kiinnityspultti ja taakse uudet camber säätö pultit.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #2502
                          itse ainakin vaihdoin samalla tukilaakerit yläpäihin, ku oli kerta koko peiska purettu - eli siinä ainakin yks juttu, mikä kannattanee hoitaa samalla. jos korkeussäädettän alustan laitoit, niin sorvaileppa sitä cämperiä lisää tarpeeks.. ainakaan itse en malttanut olla ruuvailematta sitä edestakas koko viime kesän + sitten kun innostuu linttaamaan niin...
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #2503
                            Mistä savunväriset etuvilkut? Motonetin vilkut ei istu kunnolla.
                            • Antti O
                              • 6962
                              • N/A
                              #2504
                              http://www.ebay.de ?
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #2505
                                Ei istu kunnolla? :think MTT-Trading --> Tilaat tänään ja on huomenna matkiksessa..
