E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #886
    Originally posted by Stirlitz View Post
    Kun moottori käynnistetään kylmänä niin katti ja lambda eivät ole vielä saavuttaneet toimintalämpötilaansa. Tällöin pakokaasu sisältää runsaasti
    häkää ja hiilivetyjä.
    Tuo venttiili antaa lisää ilmaa, jolloin palotapahtuma kiihtyy eli lämpenee.
    Koska pakokaasut ovat näin lämpimämpiä, myös katti saavuttaa nopeammin toimintalämpötilansa.
    Tässä jonkinlainen selitys.
    Höpöhöpö, ei ole M50 tai M52 koneissa kyseistä toimintoa. M54 ja esim M62TU sekä M73 koneista löytyy ainakin.
    Ja sekin toimii noissa niin että ohjataan suoraan pakosarjaan ilmaa jotta katti/katit lämpeää nopeammin.
    Tuo kuvassa näkyvä on vain alipaineletkun päässä oleva jousikuormitteinen venttiili mikä on kiinni ellei siitä paina jolloin saa aikaseksi imuvuodon.
    Ja on täysin bemarin oma venttiili, ei jälkiviritys.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #887
      Originally posted by Chailou View Post
      http://chailou.1g.fi/kuvat/jatke/ihme_vipu.jpg
      Mikäs ihme toi letkun pää tossa on?
      Jos kone on käynnissä. ja sitä vipua vääntää, nii sieltä tulee ilmaa.
      Vastaus m43 puolelta..tullut noiden stnan paskojen kanssa tässä painittua ihan toden teolla..susi systeemejä nuo..pitkälle metsään voi heittää.
      Kuvaus vähän erilainen mutta samasta pashasta on kyse.
      KLIK
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Stirlitz
        • Aug 2009
        • 170
        Ok. Uskon tähän. Itselläni vaan oli jälkiasennus ja luulin tuonkin olevan.
        Jälkiasennuksena tuollainen toimii antamalla ilmaa pakosarjaan.
        Kielitaitoinen saa lisää informaatiota:
        • JJT
          • 6694
          #889
          http://www.twintec.de/index.php?area...lieferprogramm
          On noita jälkiasennus "päästönalennus" laitteita aika monessa tuontipelissä vaikka minkälaisia.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • JJT
            • 6694
            #890
            Mitäs ainetta porukka on käyttäny jäähdytysjärjestelmän putsaukseen?
            Soodaa on kehuttu, samoin sitruunahappoo ja etikkaa.
            Vai kannattaako ennemmin jotain ihan tähän tarkoitukseen tehtyjä aineita käyttää?
            Vaihtelin autoon syylärin tuossa ja vanha jäähdytin oli sisältä karstan tapaisen kovan lian peitossa, eli todennäköisesti lämppärin kennokin on yhtä paskainen. Nesteet olivat kuitenkin puhtaat.
            Joutuu ens kuussa olemaan pari viikkoo jouten niin vois koittaa putsata järjestelmän.
            Myyn:
            • jouni.325
              • 2861
              #891
              e36 323ti ja e36 325 täysin saman kokoinen etujarru levy?
              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
              Myös projekti kertomus fasessa
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #892
                Kuuluuko mittariston lämpömittarissa olla stopparia viisarille ettei mene liian alas? Mulla tippunu se viisari alas ja lähtee sieltä liikkeelle.
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                  #893
                  Kyllä ja jopa täysin sama muutenkin: http://bmwfans.info/parts/catalog/34111165455/
                  • Juhiis
                    • Feb 2010
                    • 86
                    #894
                    Iltaa!
                    Tuli tänään haettua 325 coupe bemari.
                    Autossa muutama "vika" niinkun niitä tämän ikäisissä pakostakin on:
                    Elikkä jos joku viitsisi vähän neuvoa kun ei ennen ole tullut pelattua tälläisen kanssa.
                    -Kierrosluku mittari toimii oikein kun kierroksia on +3000rpm , sen alle kun laskee kierrokset niin viisari ikäänkuin jämähtää johonkin kohtaan. Ja saatta myös välissä töksähdellen liikkua (alle 3k rpm)mutta jokin tuntuisi vähän jumittavan.
                    -Toinen ongelma on että lasinpyyhkimet ei toimi nopeassa asennossa. pyyhkimet toimii kun kerran laittaa mutta kun laittaa nopeaan asentoon niin ei tapahdu mitään ?
                    Muutamia tälläisiä vähän häiritseviä ongelmia jotka olisi mukava saada kitkettyä pois !
                    BMW F15 X5 m50D -14
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #895
                      Originally posted by Juhiis View Post
                      Iltaa!
                      Tervetuloa foorumille.
                      Ensmääsenä voisin kysyä että paljonko autolla on ajettu?
                      Toisena että, selvittäisin piuhat lasinpyyhkimien moottorille ja että jos on kunnossa niin lasinpyyhkimien moottori/rele ei (kait?) paljoa maksa niin uusit sen, jos niin on. Voi viiksen viimesessä asennossakin kait jotain häikkää olla.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. Ford Transit Custom -14
                      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                      Ex. Honda CBR900RR -96
                      Ex. E36 325i Coupé -94
                      Ex. LADA 2105 1200S -89
                      Ex. LADA 2107 1300S -87
                      Ex. E36 320i -91
                      • Juhiis
                        • Feb 2010
                        • 86
                        #896
                        Autolla on ajettu 233tkm.
                        Pitää huomenna katsoa nuo tarkemmin.
                        BMW F15 X5 m50D -14
                        • Prayer
                          • May 2009
                          • 53
                          Onko varma????
                          " My lifestyle determines my death style "
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #898
                            Originally posted by Prayer View Post
                            Onko varma????
                            Tarkista vain oikeasti.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • Stirlitz
                              • Aug 2009
                              • 170
                              Hei,
                              Tuossa pari päivää sitten tarkistin jäähdytysnesteen tason, niin sitä oli vaan siellä paisarin pohjalla. Tyhjäkäynnillä seistessä auto nosti yhden pykälän lämpöjä, mutta palasi välittömästä siihen keskellä.
                              Myös tyhjäkäynti hummaa tällä hetkellä kun auto on paikallaan.
                              Voiko tuo neste vajaus aiheuttaa tuon hummauksen?
                              Auton matot ovat myös kosteita ja ikkunoihin on tullut aina kostea kalvo.
                              Tähän riittää se, että kun sammutan auton ja istun autossa, niin minuutissa on jokaikisessä lasissa harmaa kalvo
                              Lämppärin kenno?
                              • Rockford
                                • 8028
                                • Pinsiö
                                #900
                                Lämppärin kenno?
                                Melko varmasti. Selviää myös maistamalla. Vedä sormella lasista huurua ja jos on liukasta + makeaa -> nestettä. Samanlainen oli eräs 318:nen taannoin.
                                -Dodge Charger -73
                                -Mercedes-Benz GLK
                                -VW Transporter
