E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #2191
    Originally posted by edemcustom View Post
    osaako joku sanoa käykö vakio puskurin sumarit, m3 puskuriin?
    Originally posted by GARFFi View Post
    Pitäs käydä. ?
    Kyllä.
    • emx
      • Mar 2008
      • 65
      • finland
      #2192
      E38 740d Cosmosschwarz metallic
      E36 320i Coupe M-sport Diamantschwarz metallic
      ex. E61 530d M-sport titansilber metallic
      ex. E36 328i M-sport Cabrio Cosmosschwarz metallic
      ex. E36 323i M-sport Touring Cosmosschwarz metallic
      ex. E36 328iA Touring Montrealblau metallic
      ex. E36 320i Coupe Granitsilber Metallic
      ex. E34 535i -88 Diamantschwarz metallic
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Originally posted by Ozzy #69# View Post
        Ainoa että sedanin jakkarat kun laitat coupeen, niin sulla ei ole kippiä.
        jep, pikkupillut joutuu pujottaa kattoluukust.
        • sauli
          • Nov 2007
          • 51
          • Lahti
          #2194
          takapuslien vaihtotyökalu
          Oon tullu tässä siihen johtopäätökseen lueskeltuani foorumilta noista takapuslien oireiluista, että omassa autossa rupee noi takatukivarren etummaiset puslat olemaan lopussa. Torstaina pääsee nosturille kattelemaan ja toteamaan mikä sielä kilkattaa.
          Oisko kellään tossa FAQ:ssa käytettyä (tai vastaavaa jolla saisi homman kotikonstein tehtyä) työkalua lainata/lahjottaa/myydä?
          Itellä ei oo mahollisuuksia (=osaamista ruveta työkalua tekemään.
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            ite otin paineilmavasaran kanssa vanhan pois, rautaosat vaan sisäänpäin tärisytti paskaks ja pari napakkaa lyöntiä ni pulpsahti pois.
            uusi sitten paikalleen normaali puristimen ja parin levyn avulla sinne paikalleen. sitten takaisin se "kori" siihen päälle (pientä painimista) ja wola.
            ei siinä ihmeempiä työkaluja tarvita. pientä järjen ja mielikuvituksen käyttöä vaan + hyvät hermot ja tupakkaa.
            EDIT: noita normaaleja puslia ei tarida ihan puristimen kanssa saada paikalleen. ei ne powerflexit niin kalliita ole ja tulet huomaamaan selvää parannusta ajossa niiden kanssa + asennus on puolet helpompaa
            • tonmppa
              • Oct 2009
              • 276
              • nurmijärvi
              #2196
              lasi
              voi perkele! olin menossa tänään tuulilasin vaihtoon ja siinä matkalla vänkärin oven lasi teki semmosen homman ; laskee normaalisti mutta ei nosta ollenkaan. sieltä kuuluu vain semmonen napsuminen moottorista (jotenki jumissa?) eikä sitten toimi ollenkaan se että ku aukaset oven että se lasi laskee vähän ja taas oven sulkiessa nouseen. no sain sen lasin nostettua nappia painamalla ja kädellä kaverina nostamalla ylös. mikähän/mitkä osat tuolta on sitten menny vaihtokuntoon?? ite ole koskaan noitten lasien/ovien kans joutunu taisteleen ni en osaa oikeen alkaa vikaa paikallistamaan. otin ovipahvin pois mutta en ainakaan silmin nähny että olisi mikään rikki/särkyny
              viisaat, kertokaa ja auttakaa
              auto siis -93 325 coupe
              • ileN
                • Feb 2007
                • 59
                ASC+t
                ASC+t lopetti toimimisen, sulakkeet ja vaijeri ym. perusjutut on katsottu, olisko hajonnut ASCboksi, anturit, ? kellään mitään vinkkejä antaa? Onko sillä pistokkeella persmurikassa jotain tekemistä luistoneston kanssa?
                E36 325 Coupe -92
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #2198
                  Katoppa ne muovi "klipsut" mitkä kulkee niitä kiskoja pitkin kummallakin puolella ikkunan alareunaa.. on aika yleinen vika noissa lasinnostimissa ja maksaa mega-autossa jonkun euron kaks. ite just kans vaihdoin kyseiset klipsut..
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #2199
                    Tukivarret vaihtoon, rättinivel, laatikon stefa vuotaa, takaiskarit kohta vaihto kunnossa.. On se ihanaa olla bemarin omistaja :think
                    • esa`pentula
                      • Dec 2009
                      • 1390
                      jep, kuten sigussasi lukee
                      Bemarissa ei ole vikoja, ne on ominaisuuksia.
                      Bemaria ei korjata, sitä huolletaan..
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #2201
                        Näinhän se menee
                        • sauli
                          • Nov 2007
                          • 51
                          • Lahti
                          #2202
                          No powerflexiä ei tule, koska:
                          1.auto myynnissä
                          2.meinasin vaihtaa vaan toiselle puolelle
                          3.pusla on jo hommattu
                          Eli jos jollain ois tommonen työkalu / joku mahollisimman yksinkertanen neuvo ton puslan asentamisee ni ois kyl jees.
                          • tonmppa
                            • Oct 2009
                            • 276
                            • nurmijärvi
                            #2203
                            eli mitkä osat ne on tuossa kuvassa??
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #2204
                              http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...chanism_front/
                              2. Ne tulee noitten tappien päähän ja kulkee sielä kiskossa
                              jotenki hämärä toi kuva...
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • tonmppa
                                • Oct 2009
                                • 276
                                • nurmijärvi
                                #2205
                                ok kiitos pitääpä käydä taas wetteriltä kysymässä kauanko on toimitusaika että saa uutta osaa. ikinä mitään löydy hyllystä ja tilaukseen menee
