E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #2221
    Originally posted by zdömii View Post
    Tarviisin oikeeseen takaoveen sisäpuolelle siihen kahvan ympärille sen kehyksen. Tietoo missä nettikaupassa noita olis tai onko jollain ylimäärästä nurkissa pyörimässä?
    Jos on hajottamo lähellä niin käväse ihmeessä, maksaa varmaan euron max.
    • Ämmyskä
      • Apr 2010
      • 191
      • fin
      #2222
      Mikä on oikea öljy M3 perään?
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        #2223
        Marmorilla uusi n. 3€...
        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #2224
          Originally posted by Spiddu View Post
          Kytkinpolkimessa väljää. Elikkä poljin pääsee liikkumaan sivuttais suunnassa hieman. onko mahdollista kiristää jotenkin?
          Ei. Uudet holkit niin on taas hyvä.
          Noniin kysellääs lisää holkit tuli vaihdettua juuri ja kyllähän tuo sivuttaissuunnassa liikkuminen väheni, mutta ei mielestäni tarpeeksi. Vai kuuluko tuon polkimen päästä elämänä hieman sivuttais suunnassa vai onko itse poljin kulunut yläpäästä minne tuo holkit tulivat.
          BMW F30 330e 2017
          • JJT
            • 6694
            #2225
            Mobil vs500 tai castrol saf-xj 75w-140.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #2226
              Noniin kysellääs lisää holkit tuli vaihdettua juuri ja kyllähän tuo sivuttaissuunnassa liikkuminen väheni, mutta ei mielestäni tarpeeksi. Vai kuuluko tuon polkimen päsätä elämänä hieman sivuttais suunnassa vai onko itse poljin kulunut yläpäästä minne tuo holkit tulivat.
              Poljinhan taitaa olla "kuttaperkkaa" eli muovia..joten ei mikää ihme ole jos olisikin kulunut..Oliko entiset holkit missä kunnossa? Jos aivan loppu niin on se itse poljinkin varmasti kulunut.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #2227
                Uutta ja vanhaa vertaamalla niissä huomasi kyllä selvän eron. Pitää verrata jonkun muun autoon tuota poljinta tarkemin jossain vaiheessa. Ero kuitenkin nyt ennen ja jalkeen asenuksen on pelkästään positiivinen
                BMW F30 330e 2017
                • Chailou
                  • Nov 2009
                  • 369
                  • Hki
                  #2228
                  Mitens jos irrottaa tuulilasin coupessa, niin pitääkö se tuulilasin tiiviste uusia samalla? Eli hajoaako se kun tuulilasin irroittaa? Nykyinen pitäis olla suht hyvässä kunnossa kun n. vuosi sitten tuulilasi uusittiin. Jos pitää, niin mistä kannattaa hankkia ja hinta?
                  • GeeTee
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #2229
                    Pystyykö noita sähkölaseja jotenkin ohjelmoida kun tuntuu että on ihan sekaisin. Kuskin puolen ikkuna vittuilee siis, jos sen ajaa alas ei enää nouse ja sitten napsuu vain, kun odottaa jonkun tunnin nousee lasi ylös ovea kiinni paiskomalla sen 2cm kerrallaan ja sitten toimii taas normaalisti vähän aikaa ja taas tuo sama.
                    Just meni onneks äsken kiinni ennenkuin tuli kunnon sade kuuro
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • zdömii
                      • Nov 2008
                      • 133
                      Marmorilla?
                      e60 530dA -04
                      ex-e39 525D -01
                      ex-e36 325 -91
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #2231
                        Marmorilla?
                        BMW:n merkkiliikkeessä
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #2232
                          Marmorilla?
                          "Marmori" = merkkiliikkeen varaosatiski
                          on muuten ollu puutiski tähän mennessä joka paikassa
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #2233
                            Hissi on paskana. Koitappa ottaa kiinni klasista niin huomaat kuinka saat etu ja takareunan nostettua eri tahtiin.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • GeeTee
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #2234
                              Vaihdoin just eilen ne muovi liu`ut sinne että ei kyllä niistä kiinni oo.
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #2235
                                Pistä lasi puoliväliin, koita nostaa..Jos nousee vaikeasti, stoppaappa kädellä ja kuuntele naksuuko. Jos naksuu on moottori rikki, ratasta pyörittävät muoviset tapit on menny poikki, varsin yleistä vanhoissa coupeissa..Tahtoo se oven avaus / sulku niitä syödä varsin tehokkaasti.
                                Moottori on mahdollista kyllä korjata, mutta jokainen keksiköön ratkaisun siihen itse.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
