E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ozzy #69#
    • Nov 2006
    • 1675
    Originally posted by JJT View Post
    Kellään kokemusta tästä?
    Hmmm.. Alkoi kiinnostamaan :think:
    Onko kenelläkään täältä kokemusta moisesta?
    G20 330e M-Sport sunset orange
    • JJT
      • 6694
      #3497
      Joskus oli foorumilla joku ilmoitus tuosta ja hintojakin.
      Lieneeköhän tuolla onnistuis siemensin puikotus?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
        #3498
        Originally posted by HSuomi View Post
        Ihanko totta?? Onko tää e36 tosiaan näin paska? Miksi helvetissä se ominausuus on otettu pois? e30 puhallulaitteisto on helvetin paljo parempi, mukava ku saa laittaa lämmintä tulemaan käsille.
        Onko mistään saatavissa valmiita piirejä joissa olis parempi softa sisällä?
        Ei tietääkseni ole.
        e30:ssähän keskisuuttimista tulee lämmintä kun lämmönsäädin on melkein/täysin kuumimmalla.
        Ilmastoidussa e36 on oma säädin keskisuuttimille.
        Jalat lämpimänä-pää kylmänä.
        Siis eikös e36 keskeltä tule kuumaa kuten e30 eli lämmöt melk. tapissaan vai pätkiikö muisti :think Eli ei-ilmastoitu malli.
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          #3499
          Ainakaan mulla ei tule.
          Jos toi on normaalia ni pakko kai se on palata takaisin -80 luvun laitteisiin.
          Muutenkin e30 lämmön saa säädettyä parhaiten jos vertaa muihin autoihin.
          Myydään: e36 328i coupe -95 6600€ 040 557 2876
          Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
          ~~Sälinkään Moottorikerho~~
          • Smokend
            • 172
            #3500
            Moro moro.... 97vm m-sport paketilla varustetusta e36:sta naksahti kuskin puolenetupenkki joka sillain nuokkui oikealle no purin penkin ja oli penkinkehä revennyt juuresta.. no hätiä hitsattiin se sitten kuntoon ja penkki takas paikalleen ja auto käyntiin... kummastus oli suuri viimekesänä korjattu airbag rupesi taas valottamaan kojetaulua??!!?!?!?!? eli oliko penkissä joku anturi tolle airbagille vai onko sieltä taas muka mennyt piuhat poikki pihalla ollessa?
            Nykyinen - F11 M550D `13
            Ex= e61 `04 535D M-sport (satinblack) e39 `99 530d - manuaali - e39 `97 525 tdsa "ritsa", e36 328 M-Sport "97
            Projektina - 66" Dart
            • JJT
              • 6694
              #3501
              Miten ne alkuperäisten eturoiskeläppien klipsit saa pysymään paikoillaan? Vai ei mitenkään?
              e: Itse itselleni vastaten http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=22470
              Myyn:
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #3502
                Penkissä on painetunnistin tai vastaava. Olihan akku irti kun irrotit penkin?
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • Malmi
                  • 9
                  #3503
                  Tarviiko E36 325 tdsA öljynlauhdutinta välttämättä? Tiputtelee öljyä pihalla ja uushan maksaa ~300€ :think.
                  • Smokend
                    • 172
                    #3504
                    Originally posted by tommi--fi;2137505 begin_of_the_skype_highlighting**************21375 05******end_of_the_skype_highlighting
                    ei ollut mutta piuhat oli irti penkistä eli tarvii siis nollata airbag
                    vai?
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #3505
                      vai?
                      Jossain täytyy käydä nollaamassa
                      • HSuomi
                        • 280
                        • mäntsälä
                        #3506
                        1. Mitä airbag valon palaminen tarkoittaa? Välillä se palaa mutta sammuu jonkin ajan kuluttua.
                        2. Ikkuna menee huuruun kun käynnistää puhaltimen. Aika nopsaan se kuitenkin aukeaa ku pitää puhallinta päällä. Vettä jossain?
                        3. Miten vaihdetaan ajotietokone ja viiksi? Nyt on pieni ajotietokone kiinni mutta uusi iso olis paketissa + viiksi.
                        4. Miten mittariston saa irti? Ratti pitää vissiin poistaa mutta miten teen sen niin että airbag ei pamahda?
                        Kiitoksia jos joku viitsii vastailla.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #3507
                          Että bägijärjestelmässä on vikaa. Käy luetuttamassa vikakoodit autosta. Aika outoa jos sammuu sitten lopulta, en tiedä mihin tuo voisi viitata tarkemmin, mutta jotainhan siellä on vialla, jos kerta valo palaa.
                          Raitisilmasuodatin? Joku muu mikä? Muiden kommentit?
                          No tähän tätä ei varmasti kukaan ala tarinoimaan, joten käytäppä searchia
                          Mittariston yläreunassa pari ruuvia, ne pois. Mahtuu tulemaan ratin oikealta puolelta ohi, kun saat näperrettyä piuhat irti, eli ei tarvitse tosiaankaan rattia irroittaa.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • HSuomi
                            • 280
                            • mäntsälä
                            #3508
                            Kiitos näistä. Ja tosiaan kyseessä oli e36 328i -95
                            • furi
                              • 135
                              Tuli katsastuksessa hylsy ulommasta alapallonivelestä ja ajattelinkin vaihtaa koko tukivarren. Onko motonetin tukivarressa mukana pallot vai ei? Hintaa kun oli se vajaa 60 euroa ni alkoi mietityttää... Ja olikos se niin että E30 tukivarsi menee yhtä lailla E36:een?
                              E61 520dA LCI -08
                                #3510
                                Menee mutta ulompi pallo on eri.
