Sitte vielä penkinlämmittimistä... Ostin auton pari viikkoa sitte, niin lämmitin toimi, myös kuskilla. Pari viime viikolla huomasin, että lämmitin ei toiminutkaan. Tänään vaihdoin säilytyslokeron, jossa ne napit on ja nyt sitte lämmitin toimiikin, mutta vaan selkänoja lämpeää. Voiko vika olla katkasijassa? Mistä navoista vois penkin alla olevasta liittimestä mittailla, että onko langat ehjät?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by jr66 View PostJos ei ole ilmastointia niin noissa: http://bmwfans.info/parts/catalog/17111723537/
Jos ilmastointi: http://bmwfans.info/parts/catalog/17111728907/
Kysytääs vielä semmoista kun tuo tihkuaa vissiin tuosta paisarin ja syylärin liitoksesta niin onko kukaan vaihellu noita tiivisteitä että maksaako vaivaa vai suosiolla uutta syyläriä?Last edited by Miku; 17-10-2010, 16:11.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Originally posted by Miku View PostKiitän ja kumarran.
Kysytääs vielä semmoista kun tuo tihkuaa vissiin tuosta paisarin ja syylärin liitoksesta niin onko kukaan vaihellu noita tiivisteitä että maksaako vaivaa vai suosiolla uutta syyläriä?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostYleensä loppuu vuotaminen tiivisteiden vaihdolla ( jos ei ole halki paisari tai syyläri)
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostOnko muuten kellään kokemusta noista tiivisteitten vaihdosta? Kun omassakin vähän tihuuttaa, mutta kun koitin vaihdella niitä, niin loppu usko kesken ennenkuin paisarin sai syyläristä irti. Mihin suuntaan sen pitäs edes lähtä?ex:
F10 & R55
E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
Originally posted by misse View PostHukkasin nokka-akselin laakerit niin mistähän niitä saisi uusia? Kone siis m40.Myyn:
Originally posted by j3cc3 View PostMinkä kokoiset on E36 316 takapyörän laakerit ja mitä hintaluokkaa?
Tuntuu nimittäin pitävän toinen takapyöränlaakeri jo pahasti ääntä
tai http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...ient_index/608Last edited by jr66; 18-10-2010, 12:14.
Originally posted by tmth View PostYlöspäin se lähtee. Tiukassa on varmasti. Mulla oli omassa halkeama siellä kolossa mihin paisuntasäiliö uppoaa.Vois kummiskin irrottaa tuon ja tarkastaa ettei pääse mitään vahinko syntymään, jos unohtaa lisätä nestettä.
