E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ranger Walker
    • Mar 2009
    • 113
    • Suomen paikkeilla
    #301
    Hain laakkoselta vesipumpun,termarin ja tarvittavat tiivisteet.
    92 ja 88 termareita tarjottiin, otin 88 asteisen.
    Maksoi 131€
    Toivottavasti se muovikotelo kestää,uuteen kun ei ollut budjetissa tilaa.
    tuo pumppu on muovisiivillä,mutta varmaankin kestää paremmin kuin ne vanhat muoviset?
    sigpicE36 320i Coupe -92
    • JJT
      • 6694
      #302
      Maksoi 131€
      Kestää se kun et vedä persesilmä pitkällä niitä kotelon pultteja kiinni.
      Tuossa katselin pellin alla että mahtuuko kiertovesipumppua laittamaan ilman imusarjan irrotusta, huomasin siinä että lämmönsäätönamiskoita pyörittelemällä vain kuskin vesiventtiili naksahtaa kuuluvasti kiinni ja auki.
      Onkohan tuo apukuskin venttiili sitten jumissa? vähän koputtelin sitä mutta ei. Nyt ilmeisesti molempien puolien lämpötila säätyy kuskin puolen nupista, voiko tuo vaikuttaa siihen että kuumaa puhaltaa heikosti alle 1500rpm?
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #303
        Tohon en osaa sanoa, mutta auto taitaa olla paalissa ennemmin kun se vesipumppu pettää..
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • -Jounas-
          • Aug 2009
          • 11
          • Forssa
          #304
          Tosa jo aikasemmin kyselin että mitä öljyä sinne lootaan tulee niin vastaus oli että atf:ää...
          Unohdin mainita että autossani on manuaalivaihteisto, eli mitä öljyä sinne kuuluu? ja se tuskin on sitä atf:ää ku se on tarkoitettu automaatteihin.. vai voiko sitä käyttää manuaaleissakin??
          • JJT
            • 6694
            #305
            Vaihteiston kyljessä on joskus ollu tarra jossa öljylaatu lukee. atf se taitaa yleensä olla. Manuaaleissakin.
            Myyn:
            • -Jounas-
              • Aug 2009
              • 11
              • Forssa
              #306
              Tämä asia selvä..kiitoksia
              • Agge_
                • Oct 2009
                • 496
                • P town
                #307
                Kytkintä
                Tota tota. Kelasin mennä täs viikolla Merteillii kyselee kytkintä iiässää... mutta, katoin kotisivuita et niil löytyy kytin pakettii e30seen iiässään, ja maksaa vittu 390e... aika suolasta (miten on mahollista kun m60 v8 kytkin maksaa samaa!). sopiiko tällanen ees e36seen?
                Ja e36seen löytyy vaan m40 koneelle ja maksaa 190e, ja meniskö tällanen m42seen?
                http://www.merteil.fi/
                Aattelin kyllä soittaa huomen, mut ois hyvä tietää jo nyt.
                Autona siis e36 318is... mun "sininen kyrvän lyhentäjä" kiitos etukätee
                • Jampsu87
                  • Oct 2007
                  • 1350
                  • Rovaniemi
                  #308
                  [quote=Agge_;1858455]Tota tota. Kelasin mennä täs viikolla Merteillii kyselee kytkintä iiässää... mutta, katoin kotisivuita et niil löytyy kytin pakettii e30seen iiässään, ja maksaa vittu 390e... aika suolasta (miten on mahollista kun m60 v8 kytkin maksaa samaa!). sopiiko tällanen ees e36seen?
                  E91 lci 330xd.
                  • Ranger Walker
                    • Mar 2009
                    • 113
                    • Suomen paikkeilla
                    #309
                    jaa... -jos ei joku kebabbi tuu kolmion takaa eteen ylinopeutta(kuten edelliseen corsaani),ja lunariin mene niin auto laitetaan kevällä vimpan pälle, kaikki kukkaset ja sammaet poistetaan ja toivottavasti värjätään myös. Ja saisi pelittää pitkään vielä! -ainakin pari vesipumppua saisi kestää .
                    Ja jottei mene täysin ot:ksi, niin takafillari kitisee ja ei tunnu klappia, eli kengät varmaan loppu, ei se kyllä kahvasta pysähdykään, eli taitaa aika varma olla tuo kenkävika.
                    100% huoltohistoria ja ei mainintaa että olisi tehty, niin kai noi kengät sitte kestää vaan 258tkm
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #310
                      Voi olla vika vain säädössäkin.. Ei käsijarrukengät juurikaan kulu, kitinä tulee lasittuneesta pinnasta. Eikä se käsijarru kovin hyvin pidä näissä vaikka olisi tikissäkin
                      Ja lähinnä tarkoitin, että jos se muovisiipinen pumppu kestää sen 200tkm, niin sitä ennen tosta autosta on kaikki muu rapistunu pois ympäriltä
                      • Ranger Walker
                        • Mar 2009
                        • 113
                        • Suomen paikkeilla
                        #311
                        Juu,voi olla lasittuneet tai käytön puutetta, heti leiman jälkeen alkoi kitinä, taisi inssi nykiä tosissaan.
                        Kannattanee kengät vaihtaa samalla jos availee kun niitä saa parilla kympillä.
                        Ja toki tajusin että viittasit vuosien syövyttävän baijerin helmen poijes, tarkoitus on vaan oikeasti pitää tämä pitkään paalukoneesta erillään
                        -budjetti kun autoiluun on tosi pieni ollut viimeaikoina niin ei uuttakaan voi harkita.
                        (kun löytäisi duunia jostakin prkl)
                        -vielä kun löytyisi halpa asiansa hoitava maalari niin voisi helmojen kukkaset hoitaa veks ja puskimet,helmat ja konepellin maalata.(on muuten niin paljon kiveniskemiä että )
                        • Agge_
                          • Oct 2009
                          • 496
                          • P town
                          #312
                          [quote=Jampsu87;1858559]
                          http://www.octane-styling.fi/product_details.php?p=1731
                          niin m42 ilmastoinilla... mulla ei ole ilmakonetta.
                          • nut
                            • 1613
                            • Vaasa/Kauhajoki
                            #313
                            Kyllä muuten pitää, jos vaan jaksaa herkistellä kaikki osat kunnolla ja säätää kohdilleen.
                            Jep, samalla kannattaa purkaa ne kaikki säätörullat sun muut atomeiksi ja liottaa kunnolla puhtaaksi vaikka PÖllä ja vähän näyttää rasvaa takasin kasatessa kierteisiin.
                            BMW-ALPINA E46 B3 3.3 #527
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #314
                              Kyllähän se nyt pitää, mutta ei sitä pitoa voi verrata jarruun jossa käsijarru on levyssä itse en ainakaan ole saanut esim. E34:ssä leimallakaan kuin rajaa hipovat tehot käsijarruun, uusilla osilla ja herkistettynä+säädettynä..:think
                                #315
                                [QUOTE=Agge_;1858647]
                                Menet lähimpään varaosaliikkeeseen ja kysyt sieltä kytkintä, ei ole varaosien osto yleensäkkään mitään salatiedettä.
