E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #256
    Originally posted by JonasG View Post
    Taitaa olla tuo 40mm maksimi orkkisiskarille.
    Jees, elikkä joutus uudet iskarit ostaa ainaki eteen jos meinaa enempi laskea... tuos sarjassa tulis mukana ja hinta ois 250euriböriä:think
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • ///Jone
      • Oct 2009
      • 1290
      • HKI
      #257
      Nyt ois pari kysymystä, mikähän voisi olla vikana jos kuskin penkissä ei kallistuksen säätö toimi ja apukuskin penkki jumiutuu välillä takaasentoon. Ei sähkösaatöiset jakkarat.
      ______________________
      Nykyinen:
      Model 3
      BMW:t vuodesta 2009:
      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
      • MikkoV
        • Jan 2003
        • 631
        • Sastamala
        #258
        Helpoin tapa nostaa M50 kone pois keulalta? Tai muuten kikkoja hommaan.
        E70 3.0SD -08
        Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #259
          Ainakin e34:sessa: konepelti, puskuri, syyläri, umpiot, lukkopelti ja kaikki muut keulan osat irti, että keula on ns. tyhjä. Sitten vaan kardaani, laatikon kannake ja putkisto veks, sekä luonnolliset letkut, johdot ja korvien mutterit. Tämän jälkeen lähtee koko paketti laatikkoineen eteenpäin vetämällä suoraan keulan läpi - nopea nakki ja ei tarvitse ährätä hankalia laatikon pultteja. Saa sen toki pelkän moottorinkin nostettua suht nopsaan ja ei tarvitse purkaa keulan osia, mutta henk.koht. puran keulan sen verran nopeasti, että en jaksa laatikon pultteja ährätä valon kanssa sormet verillä, vaikka sitäkin on tullut tehtyä.
          E36:sta ei ole tullut purettua ja en muista lähtikö siinä nuo lukkopellit jne. noin näppärästi, mutta veikkaisin :think
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • MikkoV
            • Jan 2003
            • 631
            • Sastamala
            #260
            E34 purkaantuu muuten todella näppärästi alakautta, moottori laatikoineen etuakseliston kera lattialle ja koppa päältä pois, ainakin M5 menee käteviten noin, ei paria tuntia kauempaa saa hukkumaan. Toki vaatii 2-pilarinosturin hommaan
            Mut tää E36 oli kyllä puoli kimurantti, tai sit en vaan osaa. Laatikon kanssa ei mahtunut taittuun yläkauttaa kun ölppäpohja puri niin pirusti kiinni ohjausakseliin (ja ristinivel ei irronnut suosiolla)
            Otin loppupeleissä ensin laatikon pois ja sitten kone nousi yläkautta hienosti, hauska tietää miten toi kuuluis, meni melkein koko päivä tehokasta työaikaa tuon kanssa pelleillessä
            E70 3.0SD -08
            • Janzki
              • 4947
              • Lohja
              #261
              Lähtee se kolmekutosesta vähemmälläkin purkamisella..
              Auto kohtuu korkealle, varsinkin persaus..Tuota ennen toki konepelti pois, letkut, sähköt, kardaani, jne pois..Sitten nostaa koneen lähes pystysuorassa pois laatikon kera.
              Muutamia pisteosia muistaakseni joutu myös ottamaan vekka, kuten kusipojan säiliö tms.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #262
                Mites tosta lähtee se pieni muovi kotelo pois siitä ajotietokoneen alta, onko siihen jotain kikkaa vai ihan repäsemällä?
                Ja sitten mikähän vikana kun ei syty taka sumarit, mittaristoon suttuu sumarin valo ja jarruvalot toimii normaalisti.
                e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                • tunika
                  • Aug 2008
                  • 808
                  #263
                  Sielä lokerossa on sisäpuolella ylhäällä sormenmentävä reikä, josta tökkäät ajotietokoneen pihalle ja sitten saatkin sen lokeron nostettua ylöspäin jonka jälkeen ulospäin vetämällä lähtee.
                  e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
                  e39 530da touring -01
                  ------------------------------- Duo Osmo
                  Smart fortwo coupe -00 ex
                  mb 190 2.5-16 -89 ex
                  e36 328I sedan -95 ex
                  e36 318Is coupe -93 ex
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #264
                    Katsastus setä valitteli etuvalojen näyttävän hieman liian ylös. kummasta ruuvista tämä manuaalinen säätö tapahtui ulkoreunan puoleisesta vai sisä
                    BMW F30 330e 2017
                    • mcvaisanen
                      • Dec 2009
                      • 5
                      • kerava
                      #265
                      Spiddu: sisäpuoleisesta, myötäpäivään laske, vastapäivään nousee
                      • mcvaisanen
                        • Dec 2009
                        • 5
                        • kerava
                        #266
                        Moro vaan kaikille...!
                        Tarttis pientä jelppiä.
                        Autona e36 ja varustettu nelilovisella automaatilla...
                        Laatikon öljynvaihto menossa, ja ongelmaksi muodostui miten saada uudet öljyt lootaan, alotin homman alfamerin oppaan mukaisesti... Vanhat öljyt jo otettu ulos, ja nyt kun aloin lisätä uusia sisään täyttöaukosta, sain menemään joku n. 1,5 litraa, otin täyttöletkun pois aukosta, jolloin lähes kaikki sisälle laskemani öljyt valu samaa reittiä pitkin takas ulos...?!? WTF? Eikös niiden pitäis valua öljypohjalle, eikä tulla samaa reittiä takasin, mistä kiikastaa?
                        Olisin oikein tyytyväinen johonkin kohtuu pikaisiin apuihin, auto olis hyvä saada takas tienpäälle vielä tänään...
                        • 328 e36
                          • Dec 2003
                          • 488
                          • pori
                          #267
                          En ole koskaan e36 automaattiin perehtynyt,mutta öljytikun putken kautta? onko sellaista..?
                          e36 320 cabrio.
                          e36 328 coupe.
                          • mcvaisanen
                            • Dec 2009
                            • 5
                            • kerava
                            #268
                            Kyseisessä mallissa ei ole öljytikkua(siten ei myöskään mitään putkea) laatikossa, täyttö ja tarkastus tapahtuu erillisen tulpan kautta...
                            • aaltm75
                              • Feb 2008
                              • 89
                              #269
                              Moro!
                              Mitenkä mahtaa lähteä m-sport etupuskuri irti?
                              • JonasG
                                • Jun 2006
                                • 2160
                                • Porvoo/Helsinki
                                #270
                                Originally posted by aaltm75 View Post
                                Moro!
                                Puskurin listat pois ja alta ilmestyy mutterit millä puskin on kiinni korissa.
