E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • TNT
    • Dec 2005
    • 3528
    #4141
    Kuskin penkinlämmitin ei toimi, onko väliä miten päin liittimet on kiinni? Entä voiko jotain hajota jos laittaa piuhat väärinpäin. Aikasemmin toimi ok kun oli vanha penkki mutta uudella ei pelaa, aikasemman omistajan mukaan on sillä kuitekin lämmitin toiminut.
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
    • EemilH
      • May 2010
      • 14
      • MKI
      #4142
      Mahtaaks sedanin kattotelineet sopii coupeen?
      • Lazybmw
        • Mar 2009
        • 76
        • Lahti
        #4143
        onko kellää tietoa e36 cäbin takalasin vaihosta?
        Ja mitä sellane maksaa...
        e39 535i
        e28 520
        e30 x5
        e36 x5
        e34 x3
        e61 525d
        • Rockford
          • 8028
          • Pinsiö
          #4144
          Tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=95417
          Ostin edellis-kesänä omaankin ja asennus helppo. Vetoketju auki vanhasta ja uusi vetoketjulla kiinni. Ohjeet tulee messissä.
          -Dodge Charger -73
          -Mercedes-Benz GLK
          -VW Transporter
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            #4145
            Originally posted by vaappu View Post
            E36 kitkalukkoa metsästellyt, pelkkää yksikköä tai koko perää..
            Heikosti on ollut tarjolla. Yllätys
            Mutuja olen paljon kuullut että saa marmorilta n.500e. Ei saa. Kl:stä 1090e
            Ja wetterin Vatipää :että koko perä pitää ostaa En usko !
            Kuka myy ja mistä voi tilata , pitääkö hinta vähääkään paikkansa?
            €371.00
            Tuoreemman hinnaston mukaan valmistus on lopetettu.. Pienimuotoista kimppatilausta OBX:istä on suunniteltu, katsotaan ja ihmetellään. Niihin tarvii sitten vaihtaa jousiprikkaa ja muutenkin viimeistellä jos haluaa kestämään.
            • däädää
              • May 2010
              • 754
              • Tornio
              #4146
              Coupessa ikkuna käy auki kun auto tärähtää ja valot syttyy sisälle, missähän tuossa ovessa on asennontunnistin? Ja kuskin ovesta kyse :think
              • hhöpö
                • Sep 2009
                • 22
                • Nousiainen
                #4147
                Itellä ainakin siinä mihin oven lukko lukittuu, vm93 coupe siis kyseessä. Uudemmissa taitaa olla jossain muualla? :think
                Bmw E90 325da m-sport -07
                Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
                Bmw E36 325i Coupe -93
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  • Rovaniemi/Pyhätunturi
                  #4148
                  Minkälaista ehostamista tarkemmin ottaen?
                  mb 519 täys pitkä
                  mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                  e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                  e31 850i Miljoonan markan bmw.
                  e21. Kimppa rassi.
                  Awd corolla turbo.+420whp..
                  • Lazybmw
                    • Mar 2009
                    • 76
                    • Lahti
                    #4149
                    Onks se kaikis cäbeis vetoketjulla toi takapleksi?
                    e39 535i
                    e28 520
                    e30 x5
                    e36 x5
                    e34 x3
                    e61 525d
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #4150
                      E36 ainakin. Ohjeet/tarvikkeet tulee mukaan kun ostaa ikkunan. Joutuu myös hieman liimaamaan sekä ilmeisesti hieman lankaa ja neulaa käyttämään(kuuluu niihin mukana tuleviin tarvikkeisiin)
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        #4151
                        Uudemissa se katkaisija on oven lukon silmukassa b-pilarin lähellä.
                        • Calypsocoupe
                          • Mar 2003
                          • 2932
                          • EFNU
                          #4152
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #4153
                            €371.00
                            825€ ja vanha yksikkö vaihdossa merkkiliikkeestä.
                            Etsit vanhan perän ja korjautat lukon (mahdollisesti tiukemmaksi) ja saat taatusti toimivan, halvalla.
                            • Timbe]
                              • Dec 2007
                              • 522
                              • K-S
                              #4154
                              pystyykö tuon ilmastointipaneelin vaihtamaan uudempaan?
                              Elikkäs tämä pitäisi vaihtaa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oning_control/
                              tähän http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oning_control/
                              onko kukaan vaihtanut? jos jollain on tietoa niin onko miten mahoton urakka vai meniskö ihan heittämällä?
                              • Supa
                                • 7597
                                #4155
                                Ei todellakaan mene heittämällä. Vanhassa puhalluksen suunta valitaan mekaanisella läpällä, uudemmassa kaikki läppien suunnat ohjataan servomoottoreilla. Paljon sähköisiä eroja myös mutta tuo nyt on suurin ongelma tuossa. Pitänee vaihtaa koko pömpeli sitten.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
