E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    #4171
    Klikkaa osanumeroa riviltä 6.
    Ahaa. Eli siis osa käy kaikista noista malleista. Oletan että kyseessä pitää siis kuitenkin olla ASC+T varusteltu auto? Koska omanikin on..
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Jookuj
      • Jan 2009
      • 957
      • Kemi
      #4172
      Pitääkö noihin laippoihin olla ne juurikin oikeanlaiset pultit+mutterit? ite laitoin vaan mitä sattu löytymään kun oli ne orkkikset jo elämää nähneet..
      ___________________
      BMW G30 520d -17
      MB c350 -11
      BMW F11 M550D -14
      Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
      MB w211 -07
      BMW e39 525i -01
      BMW e36 325i -93
      BMW e36 320i -92
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #4173
        Eiköhän ne aja asiansa siellä missä alkuperäismallisetkin.
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 957
          • Kemi
          #4174
          Sitä minäki..
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • ese`
            • Oct 2008
            • 274
            • Mikkeli
            #4175
            En nyt löytäny sitä vannetopicia mutta saiskohan spacereiden kanssa saada pelattua 9,5x17 ET50 vanteen eteen että ei tarvitsisi hirveesti mankeloida kaarta?
            Ja mistä kannattaisi kysellä usa-mallin etupuskurin listaa jossa ei ole kilvelle paikkaa ja onkohan minkälaisissa hinnoissa nuo listat?
            E: vannetopikki sattukin silmään
            • Salojarvi
              • Aug 2010
              • 14
              Kuulostaa äkkiseltään lisäilmapumpulta joka syöttää kylmällä koneella ilmaa pakosarjoihin jotta katit lämpeävät nopeammin. Ihan normaalia että pitää hieman hurinaa.
              Linkki kuvaan ei toimi niin paha sanoa siitä.
              http://uploadpic.org/view-pic.php?img=108932
              ja mietin vaan kun ei aiemmin pitänyt noin kovaa ääntä, oiskoha pumppu sitte vetelemässä viimesiä?
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #4177
                Etuiskarit 323ia touringiin pitäisi löytää. Motonet tarjoaa:
                Etukaasu BMW-E36 320- 95-> vas 33-3920 320-328 E36 2.95->98 Eteen vasen [1995 - 1998] 79.90 €
                Etukaasu BMW-E36 320- 95-> oik 33-3919 320-328 E36 2.95->98 Eteen oikea [1995 - 1998] 79.90 €
                TRW-EtukaasuPARI BMW320 93->95 33-3914 320-325 E36 2.95->98 Eteen TRW PARI [1995 - 1998] 165.00 €
                Mahtaakohan TRW:t käydä ja onkohan ne sen paremmat kuin nuo toiset?
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  motonetin kaasuiskareista pelkkää malagiaa ja kirosanoja saaneena en suosittele. kuukausi ja väsähtää kokonaan, puhumattakaan saman firman takaiskareista jotka kestää viikon tai kaksi. kait sieltä vahingossa voi yksilöitäkin löytyä.
                  trw luulisi sopivan, riippuu tosin autosi vuosimallista ja vakaajan koiranluun kiinnityksestä. jos tukivarteen niin sinne voi lyödä melkein minkälaista iskaria vain. jos iskariin tulee kiinni niin joudut ettimään iskarit jossa on paikka sille jatkossakin.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #4179
                    Mitä suosittelet? Orginal m-tech? Pitäisi olla todella mukava, ei mikään kivireki.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #4180
                      Kukaan vaimentanut touringia? Ajo melua pitäisi saada aisoihin eikä viitsisi e39 ostaa.
                      Kontti tyhjäksi ja ohutta bitumimattoa joka paikkaan?
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #4181
                        Tulipa ostettua tuo ohjauskulmien rajoitin sarja.
                        Ei vaan tuossa linkissä ainakaan aukene että mihin väliin ne hilut tulee.. Osa numero 13 (rasia)
                        Onko olemassa ohjetta? Onko kukaan tehnyt?
                          #4182
                          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...kage_tie_rods/
                          Osat laitetaan hammastangon ja raidetangon sisäpään väliin, mol. puolille tietenkin.
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #4183
                            Spekulointia, mutta eikös tuossa paketissa ole kuvan osat nro 3 ja 4? Tällöin tulisivat jotenkin raidetankojen sisäpäihin tai sinnepäin?
                            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #4184
                              Täytynee koittaa rassailla.
                              • manzneri
                                • Jun 2007
                                • 551
                                • Kesälahti
                                #4185
                                Tämä ei nyt ihan suoranaisesti pelkästään e36 kysymys ole mutta kysytään kuitenkin koska kyseiseen autoon olisi tulossa tämmöinen patentti jos mahdollista...
                                Eli, hankin taannoin MTT-tradingin kautta keskuslukituksen kaukosäädin-setin. Se on nyt asenneltu ja hyvin pelittää.
                                Katselin että sarjassa on optiona toiminto jolla lähetetään esimerkiksi takakontin solenoidille pulssi -> takakontti aukeaa.
                                Omassa autossani on webasto (mahtoiko olla thermotop-c, tarkistetaan jos tällä isommin on väliä) mutta myöskään webastolle ei tullut minkäänlaista kaukosäädintä auton mukana.
                                Olisiko mahdollista kytkeä tuo keskuslukituksen "takakontti-piuha" tuohon webaston kelloon ja saada näin kaukosäätimeen webaston suorakäynnistys ja päältä poislaitto?
