E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kraak
    • Aug 2010
    • 73
    Ensin kannattaa tietty tarkistaa, että ohjaustehostimella on tarpeeksi öljyä.
    • dumppi
      • 4351
      • sotkamo
      #4262
      Originally posted by JJT View Post
      Ei pitäis olla jäykkä, mielestäni e36 tehostus on oikeestaan aika sopiva.
      Öljyn vaihtoa kannattaa koittaa.
      tai kattoa ees nyt ensimmäisenä ne nesteet..
      Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
      e36 325i coupé R.I.P
      e30 316 2d
      e36 318is coupé
      e36 323i 4d ac schnitzer replica
      Käyttis: e39 523i 4d
      Originally posted by rizzo
      Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
      |Sotkamo Connection|
      • Jookuj
        • Jan 2009
        • 957
        • Kemi
        #4263
        Tuli vaihdettua tossa talvirenkaita ja pyörittelin auki takarenkaan pultteja.. sai ihan kunnolla vääntää 2 pulttia auki asti. Kierteet tainnu mennä ainaki niistä 2 reiästä kun huonosti meni talvipultitki paikalleen niihin.. mitä niihin keksis? Kierteen teko tapilla käydä läpi? eipä taida olla paljon vaihtoehtoja..
        Käytin kyllä auton joku viikko sitten rengasliikkeessä tasapainottamassa ne sen puolen vanteet.. pulttikoneella veteli auki/kiinni sillon. Liekkö siinä menny tai jotain.
        ___________________
        BMW G30 520d -17
        MB c350 -11
        BMW F11 M550D -14
        Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
        MB w211 -07
        BMW e39 525i -01
        BMW e36 325i -93
        BMW e36 320i -92
        • manzneri
          • Jun 2007
          • 551
          • Kesälahti
          #4264
          Reklamaatiota tekemään sitten vaan...
          Mulla veteli kanssa pari vuotta sitten Hämeenlinnan Vianorilla sälli pulttikoneella loppuun asti kiinni 2 pulttia ennenku kerkesin sanomaan siihen että mitähän vittua sä oikein puuhaat? Onneks ei tullu mitään tuhoja tuosta kuitenkaan...
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1786
            • Vähäkyrö
            #4265
            Millähän pääsis kiinni moottorinohjaukseen? Inpalla tai carsoftilla ei pääse
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              #4266
              Onko tietoa facelift ja pre-facelift valojen eroista. Ostin jo yhdet depot ja totesin, että ei ne sovi millään paikoilleen. Ottaa kii sisälokariin ja maskipellin takana olevan kehikkoon. Sitten niistä katkes vielä vilkun kiinnikkeet kun tuuppasin niitä paikoilleen. Samoin yksi knsi katkesi, kun laitoin polttimon luukkua paikoilleen. ZKW kestää 13V ja noi ei meinaa kestää edes käyttöönottoa... Kaameeta paskaa, mutta maksaa vain 1/2 orkkisten hinnasta...
              Jotkut valot ovat 92-98 toiset 92-94 ja jotkut 95-98. Mitä eroa noissa mahtaa olla? Toiset käy kaikkiin sedanista coupen kautta compactii ja toiset vain yhteen malliin. Ei viittis toisia huteja enää ostaa. Yhdet uudet on jo roskiksessa... Toinen ihme homma oi noiden irroitus. Orkkikset tuli ihan nätisti ulos, mutta noi depon paskat ovat aivan jumissa siellä koloissa....
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Originally posted by Perlenbacher View Post
                Mikä ero on muuten M50B20 ja M50B25 kansilla?
                Tietääkö kukaan käykö ristiin? Käyttöön tehään eli jokaisella hevosvoiman kymmenyksellä ei väliä.
                • GARFFi
                  • 5552
                  • Kankaanpää
                  #4268
                  Jeps, aika herkästi ottaa väärälle kierteelle jos vetää pulttipyssyllä kiinni, eikä yhtään pistä oikeille urille sormilla.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Originally posted by MinDBeaT View Post
                    Kuinkas tuskanen tuo e36 coupen sisäkatto on irrottaa? Kangas alakanu repsottaan ikävästi ja pitäis ilmeisesti repiä irti ja liimata takasin... Mikäs ois semmonen liima jolla se pysyis kiinni?
                    ei ole tuskanen, pilarien muovit/verhoilut irti, pelkurin rutistuskahvat irti, aurinkolipat ja kattoluukun tiiviste. sen jälkeen putoaa niskaan.
                    sen jälkeen voi miettiä, että miten sen saa ulos ehjänä? coupessa suht helppo homma kun isommat ovet, sedanissa saa vähän pelata. ite otin pelkääjän takaovesta ehjänä ulos, jotkut ottaneet etupenkin pois ja sitäkautta. en näe tarpeelliseksi ainakaan penkkien irroitusta, ajat ne vain oikeaan kulmaan/asentoon.
                    • manzneri
                      • Jun 2007
                      • 551
                      • Kesälahti
                      #4270
                      Muutenkin ainakin omasta mielestäni kannattaa ajaa pulttipyssyllä vaan sen verran että on "kiinni" ja sitten loppukiristys ja oikeaan momenttiin momenttiavaimella...
                      Tietysti varmaan on olemassa sellaisiakin pulttipyssyjä millä ko. tempun voi tehdä mutta ne ei arvatenkaan ole noita halvimmasta päästä olevia mitä melkein joka paikassa näkyy.
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #4271
                        Arvon raati, talvi tulossa ja bemu liian kentässä (varsinkin takaa).
                        Alustana JOM säädettävä, joka on hakenut paikkaansa vähän liikaakin ja tippunut vielä entisestään. Minkälaiset spring padit (pohjaanlyöntikumit) tuossa on vakiona? Jos säädöt ovat jumissa, niin auttaako tuon 21.5mm spring padin laittaminen sinne (poor road package for eastern europe)? Auto siis 4-zyl 3er Touring
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • -Tepe-
                          • 149
                          • Liperi
                          #4272
                          Alkuun pieni korjaus: Pohjaanlyöntikumi on siellä iskarin varrella
                          Omaan touringiin kun jousia vaihtelin taakse niin siellä oli/on paikallaan ne "listan ensimmäiset" eli 7,5 milliä paksut kumit.
                          Omassa nykyisillä jousilla ottaa kesäpyörillä ääritilanteissa vähän kaareen kiinni ja mietin itsekkin yhtenä vaihtoehtona tuota paksumpaa kumia sinne vaihtaa (kaaria en aikonut mankeloida).
                          Kaiken järjen mukaanhan se pitäis kumit vaihtamalla nousta 14 mm ylemmäs.
                          Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
                          Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
                          • KalaFIN
                            • Aug 2010
                            • 79
                            #4273
                            Eli haun toimimattomuus taas vaivaa.. Mikäs sen diagnostiikka pistokkeen tyyppi (OBC-I vai OBC-II? Onko muitakin kun nuo?) on kun suunnitelmana oli rakentaa tietokone autoon :p
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #4274
                              Taidan käydä kierretapilla kierteet läpi niin on kohallaan ja sitte uudet pultit.
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                              • MiKqsu
                                • May 2010
                                • 404
                                Miten e36sessa poistaa vaihdekepin välyys? heiluu siis sivuttain aika paljon..:think
